SSD-ongelma
Kyselin tästä muistaakseni jo aiemmin, mutta en löydä enää aloittamaani vanhaa ketjua.
Eli ongelmana on, että SSD tuntuisi käynnistävänsä itsensä uudelleen n. tunnin välein, jolloin kone "jumahtaa" muutamaksi sekunniksi ja jatkaa toimintaansa sen jälkeen normaalisti. Levyn virrankatkaisuaika on asetettu 999 minuuttiin, mutta silti käy näin.
Onko kellään hajua missä vika? Veteleekö viime syksynä ostettu SSD-levy jo viimeisiään?
Oletko kokeillut laittaa virrankatkaisuaikaa 0 minuuttiin, eli levy ei silloin koskaan sammuisi? Muuttuuko sillä mikään?
Kun aiemmin oli tämä ongelma ja vihdoin ajan 60 minuutista 999 minuuttiin, ongelma korjaantui.
Pitääkin testata tuota. Laitan tänne parin päivän kuluttua auttoiko.
Mistä päättelet, että SSD käynnistää itsensä?
Olisikohan mahdollisti joku muu laite?
Oletko tarkistanut kaikken laitteiden Virranhallinta-asetukset laitehallinnassa?
Kovalevyn kunnon voi tarkistaa tällä ohjelmalla: CrystalDiskInfo
Itselläni on ollut tämä 0 minuuttia -asetus käytössä niin pitkään kun on ollut SSD:eitä koneissa eikä ole kyllä ongelmiakaan sen puoleen ollut. Jos ei muuta niin kannattaa kokeilla. :tongue:
Tajusin juuri, että ongelma ilmeneekin vain kun pelaan jotain. Kaikki pelit on HDD-levyllä, joka kiihdyttelee aina tämän tapahtuessa.
Kannattaa se hddkin pitää koko ajan päällä niin ei hidastele.
Tai jos kone on paljon päällä ja vähän peliaikaa säädä aika nollaan aina ennen peliä ja takaisin sen jälkeen... saa varmaan skriptattuakin nykyään
Sitten kun vielä joku kertoisi tyhmälle miten tuo tehdään.
Ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset > Valitse, milloin näytöstä katkaistaan virta > Muuta virranhallinnan asetuksia > Aika kiintolevyn virrankatkaisuun
Tuonne on siis nyt asetettu 0 minuuttia, mutta edelleen pelatessa ongelma ilmenee. Juuri äsken meinasi mennä pelailut vituralleen tuon takia. Onko siis niin, että jostain pääsee erikseen muuttamaan eri levyjen virta-asetuksia?
Tuon saman asetuksen pitäisi minun tietääkseni kontrolloida kaikkia kovalevyjä, mitkä koneesta löytyy. Jos joku viisaampi tietää enemmän niin saa ja pitää korjata. :hmm:
Näin itsekin oletin, mutta ei siltä vaikuta. Vai olisiko sittenkin HDD-levy jo hajoamassa?
Jos silti sammuu niin se voi olla levyn ominaisuus jota windows ei osaakaan laittaa pois päältä. Minulla on yksi wd gold- levy jota pitää käskyttää jokaisen käynnistyksen jälkeen ettei sammu itsekseen.
hdparm -iI <levy> kertoo mikä asetus siellä on, esimerkiksi tuo gold heti bootin jälkeen:
AdvancedPM=yes
Advanced power management level: unknown setting (0x0060)
Toinen levy WD black käyttää APM:n sijaan acoustic management- asetusta:
AdvancedPM=no
Recommended acoustic management value: 128, current value: 128
Ainakin acoustic arvot >128 estävät levyn sammumisen, isompi arvo pitäisi antaa enemmän suorituskykyä äänen ja tehonkulutuksen kustannuksella.
APM arvo 250 pitäisi estää suurin osa säästöistä paitsi parkki harvoin. 255 poistaa virransäästön kokonaan jos levy tukee asetusta.
Hdparm pitää ajaa command promptista as administrator (tai ajastettuna skriptillä, silloin rasti ruutuu run with highest privileges". Komennolla on myös mahdollista saada levy solmuun joten kannattaa olla tarkkana.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Itsekkin käsittääkseni windowsissa ei pysty erikseen määrittelemään että mitkä levyt sammuu ja mitkä ei(tai tietenkin tolla hdparm taitaa saada sammutettua mutta se pitää tehdä manuaalisesti command promptista).Itsellä on noi never asetuksella koska kaikki levyt ssd:tä eikä niitä tarvitse/kannata sammutella.Toi "jymähtely" johtuu todennäköisesti hd:sta joka sammuilee ja käynnistelee itsensä.Etkai ole pistänyt mitään swap filejä hd:lle ja hibernate on pois käytöstä(powecfg -h off sammuttaa sen)?.Siellä taitaa olla myös se optimize drive yms päällä automaatisesti.
248 321
Ahaaaa
