SSD-levyn "pelastaja"
Illalla vielä tallettelin 1TB SSD NVMe levylle tiedostoja. Aamulla kun meinasin tallettaa lisää niin win11 pro ei enään löytänyt levyä. Kokeiltu kahdella eri koneella. Onko suosituksia ohjelmasta tms. jolla kaivella tuota levyä ja pelastaa tiedostot?
No jos ei edes tunnistu, niin hankala palautella tiedostojakaan millään ohjelmalla. Näkyykö tuota edes Windowsin puolella Laitehallinnassa tai biosissa?
Muuten sitten jos oikeasti ei tunnistu ja siellä on tärkeitä tiedostoja joista ei ole varmuuskopioita, niin yhteyttä tiedostojen palautukseen erikoistuneeseen yritykseen:
Kyll se Disk managementissä näkyy olikohan unallocated tms. - EaseUS Data Recovery Wizardilla näkyy osa filuista mutta ei kaikkia. Sen verran pitää korjata että kyseessä 4TB SSD.
Ok, eli vielä saattaa olla tiedostoja palautettavissa. SSD-levyjen kanssa kuitenkin on riskinä (Varsinkin nyt kun näkyy varaamattomana), että levyn oma roskienkeruu tai Windowsin lähettämät TRIM-komennot alkaa tyhjentämään muistisoluja jolloin ne datatkin sieltä katoaa. Riski kasvaa sitä suuremmaksi miten kauan levy on kiinni koneessa ja kone päällä. Eli jos siellä on jotain tärkeää dataa, niin levy irti koneesta ja tuumaustauko.
Ja mikä SSD tuo on tarkemmin malliltaan?
Onko kukaan saanut koskaan palautettua SSD:ltä mitään, varsinkin jos trimmit käytössä? Edes toimivalta levyltä? Oon itse useasti kokeillut, mutta tiedostot on tullut aina täysin käyttökelvottomina ulos. Joskus tutkin asiaa websistä ja oli mainintaa että saman tien kun käy vahinko niin pitää olla virrat pois levystä ja ammattilaiseen yhteys. Jos levy ei enää käyttiksessä toimi, niin controller pitää boottaa johonkin debug-tilaan ettei se pilaa dataa, tai sit jotenkin päästä dataan käsiksi suoraan controllerin ohi. Controllerin ongelmat on usein syynä että SSD:t menee rikki, ja datan palauttaminen tosi hankalaa ja joissain malleissa lähes mahdotonta sisäisten kirjoitussuojausten takia. Joku SSD-guru osaa toki selittää paremmin. Eli, SSD:stä aina aina backupit (kuten kaikesta yleensäkin).
Kyllä tuo SSD käytössä on toiminut sen parisen vuotta hyvin. Merkkiä en muista.
Ilmeisesti on tyydyttävä kohtaloon ja hyväksyttävä että kamat menetetty.
Joskus tuli sorruttua tuollaiseen feikkilevyyn. Melko nopeasti sen huomasi mistä oli kyse vaikka alkuun en meinannut uskoa todeksi mitä kaikkea sitä myydäänkin.
Reactions: Pet
Itse kanssa joskus tilasin 128 gigan usb-tikun joka oli kikkailtu näyttämään tuota kapasiteettia, mutta alkoi jumimaan kun sinne tietyn rajan yli koetti saada tavaraa kopsittua. Lopulta taisi joku 24 gigaa olla sellainen koko jolla toimi luotettavasti, noh ainakin jonkun aikaa.
VeeSal
