SSD-levyjen firmispäivitykset?
Allaoleva video palautti mieleeni että jaa? SSD-levyjen firmiksiä pystyikin ja ehkä joskus pitäisikin päivittää?
No minulla ei kuitenkaan ole tuota videon Samsung 980 Pro 2TB joka ilmeisesti on ollut tärkeä päivittää koska joku vanhempi firmis rikkoo levyn ajan kanssa, tai siis saa sen tilaan ettei sitä voi enää käyttää. Kiinnostuin tietty mitkä plätyt minulla on melko uudessa peliläppärissäni (kaksi 1TB SSD levyä, toisella pyörii Windows 11 ja toisella Linux Mint), ja tällaiset Windowsin Disk Managementin ja googlen mukaan:
1. Samsung 980 1TB MZVLB1T0HBLR-000L2
2. WDC WDS 100T2B0C-00PXH0
WD Blue SN550 NVMe SSD
Tuon Samsungin voisin varmaan sitten päivittää videon "Samsung SSD Magician"-softalla, mutta mites tuo WD? Onko sille vastaavanlainen softa joka haistelee mikä levy on, onko sille firmispäivitystä ja antaa päivittää firmiksen?
WD-tukisivuilla kysyttiin aluksi mille levylle haen "ajuria", mutta en päässyt eteenpäin hakemalla "Blue SN550" tai "100T2B0C-00PXH0". Vai voiko olla niin ettei tuota WD:tä ole edes mahdollista päivittää? Mites kaikki muut SSD-merkit, onko tavanomaista päivittää niiden firmiksiä aika ajoin?
Entä onko kuinka suuri pelko menettää kaikki levyllä oleva data päivityksen takia (mennyt pieleen tms.), vai onko tuo suht turha pelko? Eli pitääkö ottaa kaikki data ensin jonnekin muualle talteen ennenkuin uskaltaa päivittää, vai voiko suhtautua kuten Windows- tai BIOS-päivitysten ajoon, huoli pois ja anti mennä?
Hmmm jaa lisägoogletus vei tällaiseen WD:n Youtube-videoon, joka mainitsee WD Dashboard softan. Kas kun se ei hypännyt heti silmille WD:n tukisivuilla?
Samsung Magicianilla voi päivitellä Samsungin levyt:
Joo latasin tuon ja sitten myös WD:n "Dashboard"-softan joka ilmeisesti ajaa saman asian WD:n levyille. Jos on monia erilaisia levyjä, kai sitten pitää ladata ja asentaa jokaisen valmistajan softa erikseen. No saahan ne toki jälkikäteen poistettuakin jos siltä tuntuu...
Kerään tässä juuri rohkeutta asentaa ja ajaa ne, lähinnä pitäisikö laittaa datat ensin talteen muualle, jos vaikka menee reisille ja levyt kuolevat.
Sen verran perusinfraa nuo softat ettei niitä kannata poistaa. Ilmoittavat kun firmis pitäisi päivittää.
Varmaan uskallan nuo Samsung ja WD päivitykset vetäistä lonkalta koska eilen kokeilin Toshiban SSD:n firmispäivitystä neljä vuotta vanhassa työläppärissäni (mulle se ja sama jos olisi mennyt reisille, ei läppärillä mitään tärkeää ole kun hommat tehdään lähinnä remote desktopin kautta erillisellä palvelimella, ja olis oikeastaan jo aika saada uudempi työläppäri :)), ja se oli kovin helppo ja nopea toimenpide, ei edes tullut hiki otsalle.
Toshiban tapauksessa ajettiin Windowsissa yxi exe joka tunnisti levyn ja päivitti firmiksen, kun se oli uudempi kuin levyllä. Tosin tuo "uusi" firmiskin oli vuodelta 2019 mutta eipä tullut koskaan mieleen että läppärissä voisi SSD:nkin päivittää. Läppärin oma Dell-hallintasofta kyllä päivittää muita bioksia yms. jos tarve on, mutta ei SSD firmistä.
Mulle on kertynyt aika monta pientä samsung ssd levyä, miten todennäköistä on että nuo kaipaisivat päivitystä?
Testaaminen on vähän työlästä lähinnä mallin mukaan pitäisi etsiä, taitavat vielä olla lenovo oem limppuja.
Tarkennuksena aiempaan että tämä on Lenovon läppäri (Lenovo Legion 7 16" (model ID 82N6004VMX)) missä tuo Samsung 1TB SSD oli esiasennettuna. Sen rinnalle asensin myöhemmin WD:n 1TB SSD:n.
WD:n "päivittämisessä" ei ongelmia, eli asensin Windows 11:een WD Dashboard softan, se huomasi levyn ja totesi että on jo uusin firmis käytössä.
Samsung Magician softa puolestaan toteaa tuolle Samsungin SSD:lle:
"Samsung OEM ssd could not use Samsung Magician functions."
ja näyttää drive health = N/A. Benchmarkin sentään antaa SSD:lle ajaa.
Ankaran googlettamisen jälkeen johtopäätökseni on ettei näitä läppäreihin esiasennettuja Samsung OEM SSD:eitä päivitellä ainakaan tuolla Samsungin softalla. Tällä sivulla tosin annetaan jotain vinkkejä miten "non-supported" SSD:n saisi toimimaan Samsung Magicianin kanssa, mutta en päässyt niiden kanssa itse puusta pidemmälle.
Samsungin sivulta löytyy myös boottaavalle USB-tikulle asennettavia firmispäivityspaketteja, mutta en ala niiden kanssa koittamaan onneani koska käsitykseni mukaan Samsung SSD:ni on tämä (MZVLB1T0HBLR-000L2):
ja sivun lopussa todetaan:
"This SSD's design is based on the Samsung 970 EVO Plus, but with a custom firmware designed for better efficiency in OEM machines and laptops."
Eli läppärin valmistaja on saattanut muutella firmistä, joten ehkä parempi olla yrittämättä päivittää sitä Samsungin firmiksillä. Ei hajuakaan onnistuisiko päivitys, ja toimisiko sen jälkeen. Ainoa jolla tuollaisen päivitystä uskaltaisin kokeilla olisi läppärin valmistajan softa (Lenovo Vantage?), en muista oliko siellä mitään tarkistusta SSD:n firmisversiolle.
Samsungin OEM-levyihin ei tosiaan saa Magicianilla firmwarea päivitettyä. Kerta kyseessä on Lenovon läppäri, niin katso onko Lenovon tukisivuilta (Tai esim. Lenovo Vantagessa) saatavilla uudempaa firmwarea.
Joo näin näyttäisi olevan:
Eli joko firmispäivityssoftalla tai Vantagella tuon mukaan pitäisi onnistua. Vantage käväisi koneella (asensin tilalle open source Lenovo Legion Toolkitin), en muista näinkö siellä SSD statusta ja firmisversiota, pitänee tarkastaa uudelleen. Tai sitten koitan tuota erillistä firmispäivitystyökalua.
EDIT: Eli jep, asennettu Lenovo Storage Device Firmware Update Utility listaa Samsungin nykyisen firmisversion ja sanoo ettei sille ole uudempaa firmistä. Kai se on uskottava. Mielenkiintoista että se listaa ja sanoo saman myös WD:n SSD:lle, luuleeko se osaavansa myös sen firmiksen päivityksen? Nämä ovat näitä elämän suuria mysteereitä.
Tuo artikkeli sitten pätee Thinkpadeihin, mutta Vantagessa pitäisi tulla noi samasta kun muutkin päivitykset. Mitään erillistä päivitystä siellä ei SSD:lle ole. Ja jotta tuota Vantagea ei tarvitse asentaa, niin näet nuo samat myös läppärisi tukisivujen lataukset osiosta.
Käsitin että pätisi myös minun Legioniin koska tuonne Lenovon sivustot minut johdattivat kun laitoin koneeni tarkan mallinumeron, tai itseasiassa taisinkin antaa Lenovon sivujen haistella mikä koneeni on ja Legion 7:ksi sen tunnistivat ja tuonne johdattivat. Kiinnitin itsekin huomiota että siellä puhuttiin "ThinkPadeista", mutta tiedä tuosta.
Toki sielläkin ehdotettiin ensiksi Vantagen käyttöä, mutta tarjottiin myös erillinen SSD firmware tarkistus-/päivitystyökalu. Kokeilin tällä kertaa jälkimmäistä, ainakin se osasi kertoa mikä firmisversio SSD:llä nykyisin oli, ja väitti ettei uudempaa ole tarjolla.
jalluxi
