Ratkaistu Ssd levy vaatii BitLocker palautusavainta uudelleen joka kerta käynnistyksen jälkeen, millä pois?
Eli lähtokohta oli se että koneessa oli aiemmin 2kpl Samsung 980 Pro 2Tt levyjä.
Tarkoituksena oli korvata toinen uudemmalla ja isommalla Samsung 990 Pro 4Tt levyllä.
No kloonaus ei onnistunut Samsung Data Migration ohjelmalla vaan jumahti 0%.
Löysin ohjeet millä ongelma pitäisi poistua kun laittaa Windowsin laitesalauksen pois päältä suojauksesta.
No sen poisto kesti tunnin mutta sen jälkeen käyttöjärjestelmälevyn kloonaus onnistui.
Vaihdoin uuden levyn vanhan C-levyn tilalle ja laitoin aiemmin toisesta slotista kloonauksen ajaksi
pois ottamani medialevyn D takaisin paikoilleen niin huomasin että D asema olikin lukittu.
Näytti resurssienhallinnassa "paikallinen levy" ja keltainen lukon kuva päällä.
Avatessa tuli herja: "Bitlocker. Poista aseman lukitus antamalla 48-numeroinen palatusavain".
Löysin ohjeet joilla löysin Microsoftin tililtäni avaimen ja lukitun levyn taas auki mutta huomasin myös
että se on lukossa aina uudestaan kun käynnistän koneen.
Eli se kysymys on: olisiko kenelläkään vinkkiä miten saisin tuon jatkuvan avaimen kyselyn loppumaan?
Samalla kuin vaihdoin levyt muuttui asetus takaisin Laitesalaus käytössä ja myös herja
"joitakin asemia ei voida hallita laitesalaksella".
Levynhallinta näyttää että C asemassa ei salausta mutta D asemassa lukee "BitLocker-salattu".
Itselläni ei mitään hajua noista suojauksista kun ei ole aiemmin tarvinnu mitään muutella.
Hiukan huoli painaa että jos tuo C asemakin lukittuu niin sit naurattaa vielä vähemmän...
Kiitokset jo etukäteen jos joku osaa auttaa asiassa jonka ratkaisuun ei itsellä mitään hajua.
(Käyttis Windows 11 Home Premium ja tietokone on Intel NUC11 Enthusiast)
Hiiren valinnalla D-Aseman päälle ja hiiren oikealla valikko auki. Siellä on "Bitlockerin hallinta" ja voit valita, että avataan automaattisesti:
Augmented Mutation: kiitti vinkistä mutta olen yrittänyt kyllä etsiä tuollaista ja mulla ei näytä kuin nämä vaihtoehdot:
Aika hämärä homma, jos kuitenkin avatun lukon kuva löytyy. :hmm:
Onnistuuko tämmöisellä:
Korotetun oikeuden Command Prompt:
manage-bde -autounlock -enable D:
Jos tuossa on noiden jälkeen edelleen ongelmaa niin poista se Bitlocker- salaus ja salaa se levy uudelleen.
Press Windows Start button. Type bitlocker. Click Manage BitLocker to enter the BitLocker Drive Encryption menu. Select Turn off BitLocker to proceed with decryption.
Joo avatun lukon kuva näkyy kun annoin se avaimen jolla sain levyn taas auki.
Noita korotetun oikeuden Command Prompteja en varmasti osaa tehdä mutta koitan laittaa tuolta Tietosuoja ja salaus asetuksista laitesalauksen vielä uudestaan pois.
Se kestää varmaan sen tunnin taas suorittaa niin kokeilen vasta huomenna, toivottavasti vaan en saa C asemaa sotkettua mitenkään.
Ok eli ongelma ratkaistu toistaiseksi: asetuksista tietosuoja ja suojaus -> laitesalaus täppä asentoon: ei käytössä.
Nyt ei ole enää lukkoa aseman päällä eikä kysele joka kerta uudelleen käynnistettäessä avainta salaukseen.
Kuten sanoin en tiedä voinko jättää tuon laitesalauksen pois päältä, onko siinä jotain vaaraa?
Ei vaan huvittaisi taas uudestaan laittaa päälle ja sen jälkeen huomata että taas tarvitaan avainta...
Eipä sillä mielestäni ole tarvetta kotikoneella, ellei nyt todella salaista dataa pidä koneellaan. Pelikoneissa halutaan irti muutenkin ne viimeisetkin FPS yleensä, niin turha pitää taustalla viemässä kaistaa. Kannettavissa tarve saattaa olla suurempi, koska helpompi "hukata" ja täten dataan voi ulkopuolinen päästä helposti käsiksi...
Jopa BIOS päivitys saattaa aiheuttaa, että pitää alkaa kaivelemaan palautusavaimia, joten ne kannattaa pitää sitten tallessa, jos ottaa käyttöön.
Thanks, asiahan sitten sillä selvä niin en ala salauksia kikkailemaan enää takaisin lainkaan. Kiitokset vinkeistä :)
jessica89
