SSD katoaa
D-Asema, joka on SSD, katoaa aina välillä. Kun boottaan koneen, se ilmestyy taas näkyviin ja toimii hyvin.
Kyseessä on Crucialin 512GB MX100- SSD joka on 3-4 vuotta vanha. Oisikohan niin, että se on tulossa tiensä päähän? Vai voiko olla jotain muita syitä? Pystyykö sitä testaamaan jotenkin?
Niin ja "katoaminen" tapahtuu silloin kuin levy on käytössä. Peliä pelatessa joka on D-asemalla, Steamin päivittäessä peliä joka on D-asemalla jne...
Katso, mitä Crystal Disk Info siitä näyttää, vaikka ohjemalla on ollut vaikeuksia näyttää täysin oikein Crucialin levyjä: Download
Jos sinulla on levyllä jotain tärkeää, ota talteen, koska SSD voi mitään ilmoittamatta vaan yksinkertaisesti pimetä viimeisen kerran.
Vika voi olla myös data- tai virtajohdossa, olet kokeillut vaihtaa?
Kunto kannattaa tosiaan tarkistaa jollakin ohjelmalla niitä löytyy useampia osa on kylläkin maksullisia. Helpoin tarkistus lienee käyttää SSD irti ja laittaa takaisin paikalleen koska joskus voi vain irrota osittain.
Tuossa oli jo yksi linkki maksuttomaan Crystal Disk Info ohjelmaan, jota täällä on ehkä käytetty eniten levyjen tarkistamiseen. Olisit voinut antaa linkkiä jos hyviä maksuttomia/maksullisia tiedossa.
Kiitos molemmille. Crystaldisk kertoo "Hyvä 99%", tosin en tiedä miten luotettava tuo on. Esimerkiksi käyttöajaksi ilmoitetaan 664h, joka ei kyllä ole lähelläkään totuutta :D
Pitää kokeilla vielä ihan piuhojen irroittamista tai uusia piuhoja. Onneks tällä levyllä ei ole muuta kuin pelkkiä pelejä, eli ei tarvi ruveta varmuuskopiointihommiin.
Voitko laittaa kuvan Crystal Disk Infon ikkunasta, jotta nähdään, mistä tuo mahdollisesti aiheutuu?
Tuon mukaan levyn on kunnossa, mistä tuo 1%:n pudotus johtuu, ei osaa sanoa, mutta kannattaa seurata, tapahtuuko siinä muutoksia.
Kuten sanoin, niin tuo ohjelma on luotettava, mutta näyttää toisinaan väärin nimenomaan Crucialin levyt.
Johdot ja pistokeet kannataa tarkistaa vielä, vaikka vaihtaa jos johtoja löytyy.
MX100 sarjalaisissa muistaakseni oli jokin vika joka tuota aiheutti, mutta sen pitäisi olla korjattuna tuossa MU02 firmiksessä. Ehkä se silti oireilee koneessasi, voipi olla levyn vaihdon aika ellei johtojen vaihto auta.
Uusin firmware tuohon on MU03 mutta siinä pitäisi olla vaan jokin tietoturvakorjaus eikä muuta uutta, voithan tietysti sitä koittaa ennen pellolle heittämistä. Sen voi päivittää Crucialin omalla softalla, ota ensin varmuuskopiot kaikesta tärkeästä.
Tosiaankin monta vuotta toiminut ongelmitta, nyt tällä viikolla oireillut muutaman kerran.
Konetta olen kyllä ronkkinut paljon viime aikoina kun vesijäähyä ja muita juttuja asennellut, joten ihan validi pointti tuo johtojen tarkistaminen.
Noh, seurataan tilannetta!
EDIT: Sellainen huomio vielä, että kirjotus/lukunopeudet oli samaa luokkaa toisen SSD:n kanssa (Sandisk) kun testasin.
Pojan koneessa sama mx100-ssd mutta 256 gb ja sama ongelma oli jossain vaiheessa. Kyselin tuota valmistajalta kun oli vielä tuolloin takuualainen levy. Tässä heidän ohjeet jotka ainakin meillä auttoi:
Simply follow the steps from this Crucial.com Knowledge Base article:
http://forum.crucial.com/t5/Solid-S...quot-disappear-quot-from-my-system/ta-p/65215
On occasion it is also possible to reset the controller inside the SSD by performing a firmware update. The firmware update tool may detect the SSD even if the power cycle has not worked successfully. You can find details on the update process by selecting your SSD model from the list on the following link:
How to Install an SSD Solid State Drive | Crucial UK
For instructions on updating the firmware, please follow the steps for Method 2 on the guide below:
http://uk.crucial.com/wcsstore/CrucialSAS/pdf/install-guides/ssd/crucial-firmware-update-all-en.pdf
Minulla on sama levy kuin aloittajalla. CrystalDiscin mukaan kunto on hyvä 96% ja käyttötunteja 16000, myös uusin bios asennettuna. Ongelmia on käynnistyksessä. Jos koneen sammuttaa normaalisti, ei mitään ongelmia ole mutta jos järjestelmä kaatuu tai koneesta sammutetaan virrat kokonaan niin levyä ei löydy. Saattaa vaatia useamman bootin ennen kuin käynnistyy mutta toimii sitten normaalisti. Epäilin eri kaapeleita tai virtalähdettä mutta niiden vaihdolla ei ole merkitystä. MX100 sarjan kanssa näyttää olevan tämän kaltaisia ongelmia muillakin.
Samsung 850 EVO 500gb tekee tuota samaa. Samsung Magician näyttää että firmis uusin eikä ole virheitä. Eli välillä ei levy näy biossissa ja kun pari kertaa boottaa niin näkyy.
Koneen Bios ei ole uusin, sen voisin päivittää.
Ed. CrystalDiskInfo näyttää 100%
Ed2. Bios uusimmaksi ja sata portin vaihto. > näyttää SSD:n nyt joka bootissa.
Päivittelin firmiksen ja tsekkasin piuhat. Nyt ei ole levy enää katoillut kesken kaiken, tosin ihan hirveästi en ole kerinnyt tällä viikolla koneella istumaan. Pitää seurata tilannetta.
Mulla sama SSD ja sama homma oli, laita hot plug päälle biosista levylle, pitäisi ratketa.
248 320
toni.kangasluoma
