Ratkaistu SSD häviää.
Hei, muuten kone toimii normaalisti mutta sitten randomisti ssd häviää ette tunnista windowssia ollenkaan.
Osat:
CPU: Ryzen 5 5600
GPU : KFA Geforce Ex: 1070
RAM KF432C16BBK2/16 16B kitti Kingstonin kitti.
EMO: Gigabyte Aorus Elite V2 rev 1.0
SSD: Samsung 500GB 850 EVO
EDIT: Psu Corsair Rx 750w (2017 tilattu)
Kone kaatuilee randomisti ettei tunnista ssd kovoa ollenkaan. Biossin kautakkaan ei tunnista kovoa jollei ole hetken aikaa vehje pois päältä että missä vikaa olisi. Vuoden toiminut normisti stabiilina mutta yhtäkkiä heittää ettei tunnista ollennkaan asemaa. Sen verran vielä kanssa ettei ole mitään xmp porfiilia tällä hetkellä käytössä ja kaatu.
Kakkoskoneessa oli aikoinaan samoja oireita kuin sinulla ja omalla kohdalla syynä oli viallinen psu. Katoamiseen ja palautumiseen selitys on mahdollisesti tämä, eli syystä tai toisesta virransyöttö ssd:lle katkeaa varoittamatta.
Kokeile levyyn toista virtakaapelia
Kokeile levyyn toista SATA-kaapelia
Kokeile laittaa SATA-kaapeli emolevyllä toiseen SATA-porttiin
Päivitä SSD-levyn firmware
Päivitä BIOS
Kokeilee nuo mieluiten yksi steppi kerrallaan ja katsoo vaikutuksen, niin vian lähde selvinnee. Jos on kaapeli/liitinvika, niin hankkiudu eroon risasta piuhasta ja/tai merkkaa vialliset liittimet. Ei tarvitse sitten sinun (tai kenenkään muun) käydä samaa taistelua uudelleen.
Päivitä BIOS
Nuo kannattaa sitten suurella varauksella tehdä jos se levy häviää sieltä randomisti, ettei onnistu brickkaamaan emolevyä taikka SSD:tä.
Nuista 3 ylempää tehty muttei vaikutusta. Biossia voisin vielä kokeilla mutta mites tuo ssd fw päivitys nyt menee kun ei ole koskaan tullu tehtyä?
En tiedä korjaako Samsungin SSDllä ongelmaa, mutta joskus kamppailin samanlaisen ongelman kanssa Crucial MX100 levyn kanssa ja oudosti Hot Plugin laittaminen BIOSista päälle korjasi ongelman.
On päällä joten ei vaikutusta.
Mut samalla mainitsen alkuviikosta nyt ollut kevyemmällä käytöllä ja ei ole ollut ongelmia mutta nyt kun taas pelasin csgo:ta niin oisko pelistä mennyt 10min ja kaatu taas ettei tunnista asemaa.
Voit koittaa ottaa windowsista kaikki kiintolevyn virransäästöt pois jos se sattuisi oleman jotain ongelma siinä.
Itsellä oli bd aseman kanssa ongelmia win11 päivityksen jälkeen kun jostain ihmeen syystä amd piirisarja ajuripaketti ei asenna amd sata ajuria vakiona vaan käyttää microsoftin perus ajuri ja kun pisti levyn asemaan jäätyi koko kone.
Ongelma korjantui kun asensi laitehallinan kautta amd ajurin.
Tuli vain pari kirosanaa kun tilasin ulkoisen aseman eikä sekään toiminut vasta sen jälkeen huomasin ongelman.
Tässä lisäksi huomannut että kaatumiset tulee bsodin kanssa. Oikeastaan 2 eri bsod:ia mitä lukenut eli Critical Process Died ja toisena vähän harvinaisempana system_service_exception.
Anna windosin kaikki vikakoodit. Ei se vika välttämättä ole ssd:ssä jos muut osat sekoilee
Olikos ne nyt tapahtumien valvonnassa? Jos oli niin mie kaivelen ne huomisen puolella heti kun kerkeän.
Sieltäkin löytyy event id:llä 1001, jonka tiedot voit kopioida tänne. Tai sitten voit katsoa myös Reliability monitor:in kautta, josta saat kopioitua myös nuo samat tiedot.
Bsodit on luultavasti kuitenkin seuraus tuosta SSD:n katoamisesta. Eli ei ihme jos alkaa kriittiset prosessit kaatuilemaan kun käyttiksen levy katoaa.
Noh en ole nyt ihan varma onko oikea mutta tuossa nyt olisi ihan ensimmäinen mikä tuli windowsin asennuksen jälkeen. Sen verran lisään että häivitti sdd:n jopa kesken windowsin asennuksen joten alan ihan oikeasti miettiminään sitä rautavikaa mutta en oikein tiedä mistä lähtisin aloittamaan.
Vikasäiliö 1541706725531156264, tyyppi 4
Tapahtuman nimi: APPCRASH
Vastaus: Ei käytettävissä
Cab-tunnus: 0
Ongelman allekirjoitus:
P1: svchost.exe
P2: 10.0.22621.1
P3: 6dc5c2a5
P4: combase.dll
P5: 10.0.22621.1485
P6: a8be94cc
P7: c0000005
P8: 00000000000a12fe
P9:
P10:
Analyysin tunnus:
Etsitään ratkaisua uudelleen: 0
Raportin tunnus: 4e8082f9-3a66-4b28-86ee-cf4f62fb2251
Raportin tila: 268435456
Hajautusarvosäilö: 0edc8c57d1b41e5525653e193b1d7f28
Cab Guid -tunnus: 0
Cab-tunnus: 0
P1: svchost.exe
P2: 10.0.22621.1
P3: 6dc5c2a5
P4: combase.dll
P5: 10.0.22621.1485
P6: a8be94cc
P7: c0000005
P9:
P10:
Analyysin tunnus:
Cab Guid -tunnus: 0
Joko päivitit emolevyn Biosin?
Noh laitoin tuon m2:sen sisään ja otin tuon edellisen pois. Nyt järjestelmä ollut stabiilina ja pystynyt pelaamaan jotain eikä se ole kaatuillut kertaakaan jolloin aika selkeästi näyttää että samsungin ssd vaan sanoi sopimuksen irti.
Minulla oli vastaavanlainen ongelma Kingstonin KC2500 2 Tb SSD:n kanssa. Levy katosi satunnaisesti esim. kesken pelaamisen. Päivitin ajurit ja firmwaret, mutta ongelmat toistui myöhemmin myös toisessa koneessa. Laitoin menemään takaisin Verkkokauppaan vikaselvitykseen ja sain rahat takaisin. Uudella levyllä ei ole ollut kertaakaan vastaavaa ongelmaa, joten veikkaisin että sinunkin kohdalla levy oli vain menossa rikki.
rethesis
