SSD hajosi väärällä liittimellä, mitään mahdollisuutta saada vielä tulille? Älä luota AI:n neuvoihin!
Vaihdoin päikseen Phanteksin ja Corsairin PSU:t. Menin hölmö luottamaan Grok-AI:hin ja sen myötä Samsungin SSD 860EVO (1tb) lopetti toimintansa. Sinne hävisi tiedostot, enkä edes muista mitä siellä oli.
Kaikki muut kaapelit vaihdoin, mutta kun huomasin, että SATA-kaapelit käyvät molempiin virtalähteisiin kysyin Grokilta, voiko ne jättää vaihtamatta. Sen mukaan voi, koska liitin on sama:
"Kyllä, on ok käyttää Phanteks Revolt Pron SATA-kaapeleita HX1000:een ilman vaihtoa, kunhan ne ovat ehjiä ja toimivat moitteetta." -Grok
Koneen kasauksen jälkeen ihmettelin kun ei käynnisty. Kun irrotin kaikki SATA-kaapelit virtalähteestä, kone käynnistyi. Sitten katsoin kaapeleita tarkemmin ja ihan kuin :devilish:tahallaan olisi tehty samanlainen liitinpatteri, mutta johtojärjestys eri. Toisella (vasen Phanteks) oikealla alhaalla ei ole johdotusta, oikealla eli Corsairilla tyhjä paikka on alhaalla keskellä.
En tiedä hajosiko koneelta muuta, ainakin tuulettimet onneksi lähtivät toimimaan, nekin oli kytketty väärällä kaapelilla.
  • Kannattaako EVOa avata, vai onko roskistavaraa nyt? Väärää jännitettä kai sinne mennyt.
Eipä tainnu näkyä. 😕Mut pitää vielä huomenna testata.
Oispa tiennytkin tuon aiemmin. Tai ois ees tyhmä AI tiennyt.
Jos ei BIOSissakaan näy niin tuskin mitään tehtävissä.
Jos näkyy niin jollain low level recovery toolilla saattaisi saada jotain talteen vielä, mutta tuuripeliä sekin.
SSD on hankalampi palautettava kuin mekaaninen kovo. Vaikka HDD menisikin pimeäksi niin data on vielä kiekoilla olemassa magneettivuona.
SSD taas jos piirit on menneet niin siinä meni datakin, yleensä.
Nytpä muistat lopun ikääsi vaihtaa kaapelit eikö vaan.
AI käyttämisestä sanoisin, että jos oma tietämys ei riitä arvioimaan kriittisesti AI:n antamaa vastausta, älä käytä AI:ta.
Mihinkään nettitietoon oli se sitten AI tai Google haku kannata muutenkaan sokeasti luottaa, varsinkaan missään, jossa on särkymisen riski.
Yhdelle kaverille pelastin tiedostot parista vastaavalla tavalla grillatusta SSD:stä. Sieltä oli mykistynyt efuse-komponentti molemmilta Samsungin SSD:ltä. Ohitin sen hyppyjohdolla ja luin levyjen sisällöt talteen ja sen jälkeen heitim levyt roskiin.
Helppo homma sellaiselle jolla pysyy kolvi kädessä.
Ei ehkä ihan pelkkä kolvaustaito kyllä riitä, kun pitäisi myös tietää mitä kolvaa ja mihin... ;)
Nojoo, mutta ehkä pointtina se että jos siellä levyllä oli jotain tärkeää, niin antamallani vinkillä pelastusoperaation saa tehtyä kuka tahansa elektroniikkaa ymmärtävä kaveri. Ainakin sikäli jos/kun vika sattuu olemaan sama.
Voihan sen efusen vaihtaakin uuteen j käyttöön vaikka ei niin kriitisena storagena
Niin, tämä totta. Tosin kun huomasin, että vanhat kaapelit käy täysin myös uuteen PSU:hun, oli kysyminen AI:lta käytännössä vain varmistus. Koska järkeenhän käy, että olisivat olleet yhteensopivia.
Mutta aina meinaan unohtaa näissä asioissa, että vieläkin valitettavasti ollaan tässä hulluuden maailmassa, missä nämäkin valmistajat tietoisesti jättävät tällaisia ansoja. Että käytetään liittimiä jotka sopivat täysin toisiinsa ja menevät kiinni, mutta keksitään laittaa johdotus eri lailla kuin toisilla. Vähän sama kuin olisi jokaisella puhelinvalmistajalla oma, täysin samannäköinen usb-c liitin kuin muilla, mutta jos käytätkin vahingossa väärää (irtojohdossa ei edes lue valmistajaa) tuhoat puhelimen...
Kiitos! Olisiko linkkiä tuohon videoon? Kolvi löytyy ja tinaakin, mutta tosiaan tarvitsisi vähän tarkempia tietoja miten homma tehdään..
Kuvakaappaus on siis omalta videolta, josta ei tuon selvemmin näe komponentteja. Tästä löytyy jotain keskustelua aiheesta, alla ko. foorumilta lainattu kuva: https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=40325
Stepit seuraavat: Avaa SSD:n kotelo, paikanna efuse. Siitä löytyy jonkinlainen koodi, voit sen avulla etsiä netistä datalehden jossa on komponentin pinnikaavio. Sen jälkeen juotat syötön jostain sopivasta paikasta (itse juotin johdon toisen pään liittimen pinniin) ja toinen pää efusen toiselle puolelle.
Toki, jos vaan luottaa siihen että ylijännite ei ole käräyttänyt/vaurioittanut muuta komponenttia samalla.
Löytyy "At7QN", mutta haku ei valitettavasti löydä mitään. Itse käytit kai kahdeksatta pinniä vasemmalta lukien johdon toiselle päälle, mutta toisesta päästä ei kuvasta selvää saa? Toki onhan tuo taas hullun haastava kohde juottaa, kun jo minitippa tinaa juottaa nuo kaikki yhteen. 😳
STEF4S PDF
Tuossa linkki efuseen joka omissa SSD:ssä oli (koodit oli ATA0M ja FN3AAG). Kytkin ssd:hen virtaliittimen kiinni ja varmistin yleismittarilla mittaamalla että komponentti oli pinoutiltaan sama kuin STEF4S. Vout pinnit oli 0v, koska efuse oli rikkoutunut. Taisin juottaa johdon keskimmäiseen Vout pinniin koska silloin molemmilla puolilla oli Vout pinnit ja näin ollen mahdollinen viereisen pinnin yhteenjuottaminen ei ole vaarallista.
STEF4S PDF
Kiitos suuresti, just olinkin löytänyt tuon pdf:n aiemmista linkeistäsi.
Täällä siis sikäli ihan amatööri näissä, että varmistelen. Eli tarkastit, että kyseessä sama e-fuse katsomalla jännitteet.
- Eli laittamalla yleismittarin toisen navan GND ja toisen yksitellen noihin kaikkiinko (Vouteista vain 0V)
- Ja onko nuo value-arvot ne mitä pitäisi tulla ts. esim. V1 jännitteen vaihteluvälin tulisi olla -0.3 - 15V?
- Sitten juotit johdon tuohon kuvan pinniin numero 9?
- Toisen pään SATA-virtaliittimen kahdeksanteen pinniin, se kai aina sama?
- Eli käytännössä sama olisi kytkeä vaikka pinnistä 2 pinniin 9 ja ei väliä jos viereiset (1,3 ja 8,10) on kiinni samassa? Eli vain ohittaa tuon sulakkeen?
- Tuleeko koneen olla käynnissä, jotta SATA-liittimiin tulee virtaa? Ilmeisesti ei kun leditkin palaa ilman.
ML malleille pitää esittää kysymys todella selkeästi ja vielä varmistaa etsimällä tietoa muualta ettei se höpise mitään omiaan.
chatgpt ja google haku sentään linkkaa lähteet. Grok on tollanne trust me bro vastaus.
"voiko pc virtalähteiden kaapeleita käyttää keskenään eri valmistajien malleissa"
Joo, jotenkin näin se Grokkikin eka vastasi kun huomasin ettei vanhat kaapelit käy uuteen poweriin, kun ajattelin pelata varman päälle ja vaan liittää päät siihen uuteen irrottamatta niitä emosta. Mut sit lopussa huomasin, että SATA-liittimet "on yhteensopivia" ja tottakai tuli ajatus, että kun ne ei mene kiinni emoon, niin niiden on pakko olla samanlaiset kaikilla ja varmistin sen kysymällä tältä tulevalta pedon kuvalta... No - ei olleetkaan. En tiedä jos joku maksullinen AI olisi, niin olisiko niillä mitään korvausvastuuta vääristä vastauksista, sehän kannustaisi tekemään niistä ees hitusen parempia/varmempia.
Tässä tapauksessa tuo tarkistaminen muualta tuntui liian kaukaiselta, kun hain Youtubesta kyseisen powerin asennustutoriaalin, eikä siinä edes ollut lähikuvaa liittimistä, ohjekirjassa piti Grokin mukaan olla taas joku kaavio, mutten sitäkään löytänyt.
No, mutta myönnän virheeni, ois pitänyt täältä tajuta kysyä ja ajattelin liian yksinkertaisesti ja luottavaisesti taas kerran.
No tuo on Corsairinkin osalta hyvin pitkälti höpöä. Type 3 ja Type 4 ovat yhtenevät muiden kuin 24 -pin -kaapelin osalta. Ja ne 24 -pinniset kaapelit taas *eivät* ole samanlaiset virtalähteen päässä (Type 3:ssa on 10+14, type 4:ssä 10+18).
Ongelma tässä on siis se, että käytännössä kaikki valmistajat käyttävät hyviksi havaittuja, edullisia, varmoja ja hyvin saatavilla olevia liittimiä, yleensä Molexin tai Amphenolin valikoimista. Standardit vakioivat pinnit *komponentin* puolella (emolevy, näytönohjain, SSD levy etc.), mutta virtalähteen puoli on valmistajan vapaasti suunniteltavissa, kunhan toinen pää toimii speksin mukaan. Siitä seurauksena kaapeleita ei voi käyttää ristiin ellei ole aivan varma yhteensopivuudesta.
noita pieniä jalkoja juotettaessa fluksi on kova sana , esim kun näyttiksen piirejä vaihdan niin jos menee jalat yhteen kuumailmalla niin fluksia ja vetää sivuttain kolvinkärjellä niin fluksi laittaa tinan niin juoksevaksi ettei siltoja synny. ilman fluksia on melko no go paikka mun mielestä tai ainakin äärimmäisen vaikeaa
no tosin ton lutikan tehtävä on suojata yli jännitteeltä joten enpä usko että sieltä muuta on kärynyt kuin tuo efuse.
mun käsittääkseni tuo efuse lutikka ei muuta jännitettä joten vin = vout suojattuna. eli voisit mun mielestä yleismittarilla mitata mihin pinneihin tuon efusen vin nastat menee ja juottaa sieltä hyppy suoraan vout , kannattaa tietty mitata ettei vout -gnd ole 0 ohm eli oikosulku. saattaa olla että tuon efusen vout on samaa linjaa noitten konkkien + nastan kanssa , se selviää helposti yleismittarilla niin voi olla helpompi juottaa se johto esim sinne.
yleismittarilla myös selviäisi jos mittaisi sen väärän johdon että mitä jännitettä on kulkenut minnekin. mietin siis tilannetta jos levy käyttää 3.3v johonkin ja sinne onkin päässyt 12v , katselin meinaan tuota kuvaa ja omaan silmään näyttää ettei se efuse ole eka komponentti sähkönsyötössä. eli mahdollista on että sieltä on valitettavasti palanut muutakin rikki
Käytin itse ulkoista usb-porttiin kytkettävää sata-adapteria ja sen vuoksi uskalsin mittailla melko huoletta piirilevyä virrat päällä. Sähän voit varmistaa yleismittarin piipparilla/vastusmittauksella sen että mihin liittimen pinneihin Vin on kytketty. Käytin Sata-liittimen pinniä ihan vaan siitä syystä että siihen oli kaikista helpoin juottaa hyppyjohto kiinni.
EFuse on sulake ja mun tapauksissa sulake oli palanut. Ehjä Efuse: Vin = Vout, jännite on yhtäsuuri, eli 5V. Rikkinäinen Efuse: Vin != Vout, Vout todennäköisesti 0V, Vin 5V.
Ja tosiaan vastusmittaus ei aina kerro koko totuutta, juurikin sen vuoksi että monesti siellä on ylöspäin ja alaspäin vetäviä konkkia, vastuksia, diodeja jnejne. Jännitteellisenä mitatessa taas vaarana on mittauskohteen vaurioittaminen mitatessa tehtävän oikosulun tms. vuoksi.
Kiitos kaikille teille! Kiitos Jeesus!
Juotto ei ottanut onnistuakseen tältä amatööriltä vaikka kokeilin tuota fluxiakin (kiitos vinkistä Nasty76!). Muovit vain suli ja tina ei vaan tarttunut kuin kolviin. Päätin kokeilla ilman juotoksia ja tungin johdon toisen pään siihen kahdeksanteen SATA-liittimen pinniin (siinä juuri vähän viilatun johdon mentävä aukko) ja toisen pään siihen aika keskelle niitä kolmea Voutia kirin tuollaisella klipsillä. Ihmetys aikamoinen, kun kovo löytyi Windowsissa. Hitsit kun osais juottaa uuden sulakkeen, mutta näillä taidoilla jää haaveeksi. Ja ei ehkä noin kehtaa koneen sisuksiinkasn jättää. 😬 Mutta tiedostot nyt just tallessa!🤗
Kiitos suuri kaikille vastanneille, erityisesti KanOI:lle ja siunausta elämäänne! 👐😊
Mitäpä tuolla tyylillä merkitystä, kunhan toimi!
Hyvä tietää itsekin mahdollisen vastaisen varalle, melkoisen ässä ratkaisu.
@KanOl tuossa kai oli vaan ideana saada 5 V jännite efusen ohi? Eli voisi vaikka ottaa Molexista 5 V yhtä hyvin hyppylangan, ymmärsinkö oikein?
Vaikuttaa siltä ettei ettei lämpöä ollut tqrpeeksi kolvissa nuo PCB ja liittimet siirtää lämpöä jonkun verran tai sitten tuolla perkeleen lyjöttömällä vaan on vaikeaa saada juotettua itsellä vielä rullassa vanhaa kunnon tinaa kun tuntuu että esim GPU muisti piirin alta tehdas lyyjyttömän tinan putsaus on perkeleen vaikeaa mutta jos sekoittaa siihen vanhaa kunnon tinaa niin putsaus käy suitsait sukkelaan. Jos kiinnostaa muutama kymppi levystä saada niin voisin vaikka ostaa sen tuossa kunnossa.
Jos kolvi on tossa 150c, niin et tuu juottaa mitään tolla. Heitä se nupukka tonne 39, jos haluat että tina sulaa. Jos haluat pistää kuntoon ton ssd:n niin uskon että aika moni pystyis täältä juotaa sulle uuden efusen pientä korvausta vastaan. Ton komponentin vaihtaminen on aivan naurettavan helppoa, jos on kunnolliset juotos vehkeet ja menee alle minuutissa.
Itse jättäisin mahdollista harmia säästääkseni ainakin massamuistit pois käytöstä korjauksen tai minkä tahansa vaurion tahi epäilyttävän rautaongelman jälkeen. Korjaukset tai ohitusjärjestelyt vain pelastusyritystä varten ja sitten romuksi.
Tyylejä on monia. Joku toinen taas tykkää riskinotosta tai ainakin nauttii korjauksen tuloksista niin, että erityisesti haluaa käyttää. En minä sitä voi moittia. Jos jotain pitää moittia niin porsaita, jotka korjaisivat, eivät itse tohtisi käyttää ja myisivät käytettynä unohtaen mainita korjauksesta.
Oli jossain 36 kohdalla, kun yleensä aina laitan lähes maksimiin, mutta tässä tuli mieleen jos vahingoittaa osia ja tuntui et esim. tuon efusen muovit sulaa liian helposti. Ja tosiaan taitaa olla niinkuin Nasty76 mainitsi, että tällä tinalla kun ei itselläkään meinaa mikään juotos tarttua niinkuin vanhalla, joka jo valitettavasti pääsi loppumaan.
Tuosta olikin jo sovittu yv:nä Nastyn kanssa, lähti sinnepäin, josko hän saisi vielä toimivan pelin siitä. Kyllähän se sikäli olisi itseä kalvanut heittää sikäli toimiva 1Tb:n levy roskiinkaan, niin parempi näin. Toki totta molemmat puolet, itsellä usein just tapana loppuun asti yrittää saada varsinkin oman mokan kautta hajoama osa vielä edes jotenkin kuntoon. 🫣 (Tonnin Setelin viimeisin kommentti). Tosin sitten usein ei taidot kuitenkaan riitä ja harmittaa vielä enemmän se hukattu aika. 😶‍🌫️
Toki korvaahan sitä vähän aina se tinan tuoksusta tuleva seikkailun ja miehisyyden tunne, mitä lapsuudesta jo koki serkkupojan kanssa kun savu nousi ja jännittäviä asioita tai palohaavoja syntyi ja c64 inisi taustalla...
Juu ei pelkoa että alkaisin sitä myymään jos siitä kalu tulee niin rohkenen laittaa sen omaan koneeseen korvaamaan 240gb SSD. jos sattuisi niin hyvä tuuri että vanhoissa 80-240gb ssdeissä olisi samaa tyyppiä oleva efuse niin saisi täydellisen korjauksen.
Itse taas en laske aikaa mitä käytän vaikka näyttiksen tutkimiseen kun tykkään opetella uutta päätä seinään hakaten 😁.
Näinhän se monesti on! 😂
Ei toki, vähän kuin väittäisi että ostamalla Kingstonin jokin olisi ;-)
Komppaan @Tonnin Seteli :ä tuon efusen tarkoitus on suojata out linjaa oikosululta ja tuolle efuselle voi vastuksella kertoa paljonko suojaraja on. tässä tapauksessa kun vin on ollut jotain jota vain luoja tietää kun ei tiedetä mitä jännitettä on kulkenut minnekin niin se ei ole itsessään oletus että levy olisi ehjä. muutenkin sulakkeiden toiminta perustuu vain ja ainoastaan oikosulkutilanteeseen. valmistaja ei ole ajatellut että tuo efuse palaa rikki vaan sen toiminta perustuu virranmittaukseen ja kun virta ylittyy lakkaa efuse antamassa voutttiin jännitettä ja oikosulun poistuttua pitäisi kaiken toimia kuten ennen oikosulkua.
tuossa kuvassa selviää hyvin että jos sinne esim on mennyt 7v tai 12v sisään niin kaikki mitä tuossa hv5 ja hv5i linjassa on , on saanut samaa jännitettä joka rikkoi tuon itse efusen ja tuo selvisi ainoastaan tutkimalla levyä tai katselemalla schemoja että mitä tuolla linjassa on , sitä ei voi mitenkään olettaa että levy on kunnossa kun siihen saa virrat päälle ja datat talteen. voi tietysti olla mahdollista että tuo efuse on ensimmäinen kompo 5v linjassa ja valmistaja on ajatellut että esim 12v tilanteessa tuo efuse itsessään palaa rikki jolloin todnäk levy jää ehjäksi , sikäli mikäli out linja ei ole kerennyt nousta sinne 12volttin ennen palamista. Muutenkin atk komponentien kanssa onnella on paljon tilaa esim nvidia gput jossain tilanteissa päästää muisteille ja corelle 12v kun se mosfet rikkoontuu ja välillä se vain oikosulkeentuu maahan ja core ja mem jää ehhjäksi eli aivan tuurista kiinni mitä siellä käy. tämä on se syy miksen ite ole valmis maksamaan montaa kymppiä näyttiksistä jotka ei anna kuvaa. jos se 12v pääsee corella ja mem chipeille kortin arvo on pyöreä 0 eur :(. sitten jos on kortti joka buuttaa mutta lämmetessä antaa virheitä tai pimenee niitten arvo alkaakin jo olla jotain kun tietää että 95% mahdollisuudella sellaisen saa korjattua toimivaksi. vielä lisäksi voi sanoa että jotain teraista ssd ei ole mitään järkeä alkaa korjaamaan myynti tarkoituksessa jos uuden hinnat 50-100eur välillä.
Reactions: dmn
Nyt olisikin kinnostava tietää onko joku perustamassa firmaa myymään näitä? ;-)
ei mitään järkeä koittaa firmana myydä jotain korjattua levyjä jos uuden hinnat 50-100 eur , mä innostuin harjoittelee noita näyttiksiä korjaileen kun oon persaukinen ja pelikoneessa kuppanen 2070 ohjain , sekään ei se syy ollut vaan korjaillaan enon kanssa omat autot ja piti opetella vaihtelemaan pintaliitos osia niin niin isken 2 kärpästä yhdellä iskulla kun harjoitelen tuota nohjain korjauksia. joskus esim abs boksista palaa moottorin ohjaus fet ja uus boksi 400-800 eur niin nyt kun osaa pintaliitos vaihdot niin uusi fet euron luokkaa :D. tosin noilla rahoilla mitä skooppi , preheater , lämpökamera , kuumailma-asema,kolvi jne maksoi olisin kyllä saanut ainakin 5070ti koneeseen ,mutta kiinnostaa aina opetella uutta ja laitteet hankittiin 6kk aikana joten ei tuntunut niin kalliilta kuin kerralla heittää se 5070 ti massi pöytään :|
Puhumattakaan siitä, että noista työkaluista voi olla hyötyä ja iloa ainakin 10x pidempään, kuin jostain ylihintaisesta keskitason näyttiksestä..
Ei ole mikään ansa, standardoitu liitin on eri asia kun standardoimaton liitin ja siksi omaa hölmöilyä ei voi laittaa jonkun muun syyksi, kertoo myös tekoälystä kaiken oleellisen.
Tämmöisiä asioita kannattaa kysyä ennemmin täältä kun tekoälyttömyydeltä.
jope2
