SSD ei näy
Olisi helpompaa olla avuksi, jos tarjoaisit hieman lisää tietoja. Esim. Mitä vianetsintää on jo tehty? Uusi vai käytetty SSD, toimiiko toisella konella? Minkälsinen SSD, SATA/M.2? Koneen kokoonpano? Näkyykö BIOS:ssa? Mikä Windows, onko ajan tasalla?
Jos pöytämallin masiina ja SATA-SSD, niin voit ainakin kokeilla eri kaapeleilla ja eri porttiin.
Mistä syystä nykyinen levy on dynaaminen levy (kuva levynhallinnasta)?
Vaikeaa sitä on ottaa käyttöön jos se ei näy levynhallinnassa. Levyn pitää näky siellä on sitten osioimaton tai alustamaton, onko johdot kunnossa.
Mutta miksi nykyinen levy on levyhallinnan mukaan dynaaminen levy, en tunne noita dynaamisia levyjä, mutta tuo ei ole normaalia?
Oletko kokeillut SSD:tä ainoana levynä? Jos käyttöjärjestelmän aiot sille, poista tuo vanha levy, koska se sekoittaa järjestelmäosion kahdelle eri levylle. Siksi suorita käyttöjärjestelmän asennus ilman vanhaa levyä.
Jaa a entiiä miks se on dynaaminen levy. Yritin lataa windowssia suoraan ssd ilman kovalevyä mutta ei tunnista ssdtä.
Niin näkyykö se levy UEFIssa/BIOSissa? Jos ei näy siellä niin ei se näy yhtään missään muuallakaan.
Koneen / emolevyn malli? Onko tuo kiinni emon m.2 slotissa vai jotenkin muuten?
Noita m.2 -levyjä kun on kahta sorttia, käyttävät joko SATA- tai PCIe-protokollaa. Ei nyt tule oikein muuta mieleen, kuin että kone / emo ei tue m.2 PCIe -levyjä.
Tietysti se levy voi olla myös rikki.
Jos emoissa on 2kpl m.2 paikkoja niin yleensä toinen taisi tukea vain sata versiota m.2 ssd levystä ja toinen taas tuki kumpaakin.Noita on oli montaa eri varianttia ja lisäksi eri emoissa on erillaisia rajoituksia eli pitää sammuttaa esim sata1/sata2 portit(tai sata5/sata6) että ssd levy toimii.
Windows media sisään, bootti sillä, asennuksessa niin pitkälle että tulee levyn valinta/alustus/osiointi jne, alusta levy mitä ei näy ja tee uusi osio, media pois koneesta, bootti, nyt pitäisi näkyä levy Windowsin puolella ja voit sen ottaa käyttöön levyhallinnasta.
Toimiiko?
Olettaen että ssd näkyy windowsin asennuksessa...
Itse samankaltaisen tilanteen em. keinoilla korjannut. Formatoin siis hävinneen levyn Windowsin sileäksi ajon yhteydessä enkä osioinut sitä enää ja levyä ei löytynyt enää mistään. Täältä löytyy tuo minun ketju aiheesta.
Jatkoa varten tallenetaan ajatukseni samankaltaisen ongelman kanssa muutaman tunnin painineena. Kakkoskoneessa oli ennestään kiinni 970 250gb M2 slotissa ja 1Tt WD Red kiinni satalla. Ostin teraisen 860 Evon ja laitoin kiinni. Laitehallinta sekä intelin rapid tunnistivat levyn alusta asti. Levy näkyi myös BIOS:ssa ongelmitta. Levynhallinnan puolella en saanut millään yllä mainituilla enkä muualtakaan löytämilläni ohjeilla näkymään. Myöskään Samsungin magician ei tunnistanut levyä.
Lopulta tuskastus oli suuri, mutta pelastus löytyi ohjauspaneelin tallennustilojen hallinnasta. Tallennusvarannossa näkyi 1,81Tt, mikä viittasi koneen myös tunnistaneen Evon, mutta se oli lisännyt sen jostain syystä HDD:n yhteyteen. Tallennusvarannon fyysiset asemat valikon laajentamalla kävin poistamassa Evon kyseisestä varannosta, jonka jälkeen se ilmestyi normaalisti levynhallintaan ja sen sai alustettua omaksi osiokseen.
Oma ymmärrys ei riitä siihen, miksi evo meni automaattisesti jo vanhan tallennusvarannon jatkoksi.
Oletko levynhallinnasssa muodostanut siitä uuden levyn. Uusi levy ei näy ilman käyttöönottoa, koska siitä puuttuu osiointi. Levynhallinnassa se näkyy, mutta ei resurssinhallinnassa.
Jep näin se menee windowsissa vain levynhallinta työkalu (disk manager) näyttää koneessa olevat SSD tai muut tallennuslaitteet. Resurssinhallinta (file explorer) näyttää vain ja ainoastaan käytössä olevat partitiot resurssinhallinnalle vain partitiot ovat oleellinen tieto, koska se on tiedostonhallinta työkalu ja ilman partitioita tiedostonhallintaa ei voi tehdä. Partitiot eivät näy tiedostonhallinta työkalussa jos niitä ei ole luotu tämä ei kuitenkaan tarkoita, että levy ei olisi koneessa havaittuna.
Taisin pudota kärryiltä.:)
Ei kai partitiota ole jos sitä ei ole luotu, siis osiota.
Sama homma uuden Kingstone SSDn kanssa. Kloonausohjelma tunnisti mut ei asentanut. Olin varma huonosta ostoksesta tuo usb tiedonsiirto kaapelikin vähän huonolla kontaktilla :hmm: mutta mutta oli vanha mini HPn hylsy pelastus, laitoin uuden Kingstone SSDn HP koneeseen ja tarjosin asennus käyttöjärjestelmä cd-levykettä joka niin sanotusti avasi sen ensimmäisen NTSF väylän SSD levylle. Levyke jälleen irti ja vaihto tietokoneeseen mihin olin aikessa tehdä kovaleyn vaihdon. Teistailen, asema löytyy, toki ensin Kingstone SSDn asennuosioiden poistoa ja kloonaus käynnistys. Näin tällä kertaa täysin ohjeitta ilman ulkopuolista apua. :geek:
Asemalle pitää käydä luomassa hiiren oikealla klikkauksella asema kirjain, luo ja alusta kiintolevyosiosta, niin saa luotua sillä näkyviin kiintolevyn.
Diettaaja
