- Liittynyt
- 02.11.2016
- Viestejä
- 173
Ajattelin vanhaa konettani hieman päivittää, mutta vituiksihan se meni.
Luulin että olisi ihan niinkin simppeli homma että kloonaisin kovalevyn ja heittäisin paikoilleen, mutta kun ei...
Koneen speksit:
https://www.cnet.com/products/hp-pa...vista-home-premium-3-gb-ram-250-gb-hdd/specs/
Kingston 120GB SSDNow UV400 SSD-levy, 2.5", SATA III, 550/350 MB/s, Upgrade Kit
http://www.kingston.com/en/ssd/consumer/suv400s3
Käyttis: Win 7 32bit
Ongelma:
BIOS ei tunnista SSD levyä. Koneen käynnistyessä tulee ilmoitus:
Boot device not found Hard disk (3F0)
Tehdyt toimenpiteet. Koitin asentaa Windows 7 uudelleen jolloin kovalevy löytyi mutta ilmoitti että sille levylle ei voi asentaa. En ole varma oliko levy 64 vai 32bit. Komentorivin kautta tyhjensin kovalevyn, ei auttanut.
Alkuperäisen vistan palautus kovalevylle. Vista asentui nätisti mutta bootin jälkeen ilmoitus Boot device...
Kun kovalevy on kytketty usb:n kautta niin näkyy että tavaraa levyllä olisi...
WIN 7 kloonaus. Onnistui mutta käynnistyksen jälkeen Boot device.... (tässä tilanteessa olen nyt)
Näitäkin olen koittanut: http://support.hp.com/us-en/document/c01443463
BIOS päivitetty HP:n sivuilta uusimpaan 2009 vuoden versioon.
BIOS asetukset ovat todella suppeat. Uusimmalla BIOSilla en saanut edes boottausjärjestystä muutettua.
Arvostaisin jos joku osaisi auttaa.
Koneen speksit:
PROCESSOR / CHIPSET
HARD DRIVE
PROCESSOR
CONNECTIONS & EXPANSION
- CPU
AMD Athlon X2 QL-62 / 2 GHz - Number of Cores
Dual-Core - Cache
L2 - 1 MB - 64-bit Computing
Yes
- Type
L2 cache - Installed Size
1 MB
- Interface
Serial ATA-150 - Optical Drive
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Type
none - Type
portable
- Max Supported Size
8 GB - Technology
DDR2 SDRAM - Speed
800 MHz / PC2-6400 - Form Factor
SO-DIMM 200-pin - Slots Qty
2 - Empty Slots
0
- Memory Speed
800 MHz - Memory Specification Compliance
PC2-6400 - Configuration Features
1 x 1 GB + 1 x 2 GB - Technology
DDR2 SDRAM - Installed Size
3 GB
HARD DRIVE
- Spindle Speed
5400 rpm - Type
HDD - Capacity
250 GB
PROCESSOR
- Type
Athlon X2 - Processor Number
QL-62 - Manufacturer
AMD - Clock Speed
2 GHz
- Disc Labeling Technology
LightScribe Technology - Drive Type
DVD SuperMulti DL - Type
- Slots
1 x ExpressCard/54 ( 1 free ) - Interfaces
4 x USB 2.0 - 4 pin USB Type A
1 x display / video - HDMI
1 x storage - eSATA - 7 pin external Serial ATA
1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
2 x headphones - output - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x microphone - input - mini-phone 3.5 mm
1 x IEEE 1394 (FireWire)
1 x remote control - infrared - Memory Card Reader
5 in 1 ( SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Ongelma:
