SSD aseman tyhjennys
Ostin täältä käytetyn ssd levyn. Laitoin omaan koneeseen kiinni, tunnistui (G-asemaksi) ja toimii. Levyllä on kaikenlaisia tiedostoja ja mm. program filesit ja Windows asennus (100 Gt). Millä hitolla saan ton levyn tyhjäksi? Alustus ei onnistu, kun herjaa jotain että asema on käytössä, lopeta kaikki levyapuohjelmat tms.
Oletko kokeillut laitehallinnasta (device manager) levyasemat (disk drives) kohdasta ottaa pois käytöstä ja takaisin käyttöön kyseistä levyä (disable device) ja koittaa tämän jälkeen alustaa levyä?
Tyhjennä tällä rimsulla levy tyhjäksi:
Kirjoita hakuun
cmd ja Suorita järjestelmävalvojana
diskpart
list disk (Katso levynhallinasta levyn numero)
select disk #
clean
exit
exit
ole tarkkana diski numeron kanssa, ettei väärä levy tyhjene
Kirjoita hakuun
diskpart
select disk #
clean
exit
exit
Puhdistusta ei sallita levylle joka sisältää nykyisen ..... (jotain diibadaabaa). Omasta mielestäni valitsin oikean levyn.
Uudelleen käynnistyksen jälkeen asema on edelleen käytössä. Eli ei poistunut minnekään.
Eikös valmistajalla ole oma softa jolla saat tuon täysin tyhjäksi? Eli kyseisen levyn valmistajan sivuille hakemaan SSD-softa.
Joo on, Kingston SSD manager. Security tab sanoo, että " Serucity erase is disabled. Remove partition using system tools". Mikä hiton system tools?
Levynhallinassa varmaan, oletko kokeillut?
Mitä tuo diibadaabaa on? Jos siitä saisi vihjeen ongelmaan.
Laita kuva levynhallinasta tänne.
Edit: oletko varma, ettei tuosta lisätystä levystä tullut järjestelmä asemaa (C) jos siinä käyttöjärjestelmäkin on. Vertaile levyjen kokoa ja sisältöä, jotta selviää, mikä on sinun alkuperäinen levy.
Mikäli G-asema on se mikä pitäisi tyhjentää, niin onnistuuko G-aseman poisto levynhallinassa. Loput tuolla diskpartilla, jonka laitoin.
Edit: Käyttöjärjestelmää on levyillä 0, 1 ja 3, se on vähän liikaa.
Kovin on ongelmallinen levyjesi tilanne. Koneellasi on kolme käyttöjärjestelmää asennettuna.
Kokeile ensin onko C-levyllä puhdas asennus. Poista kaikki muut levyt ja kokeile käynnistyykö C-levyllä pelkästään.
asennus on tainnut mennä kahdelle levylle.
Mistä sä kolme win asennusta sait? C:llä on win 10, kuten pitääkin. Ja tolla Gllä: on se levyn mukana tullu, joka täytyy saada pois.
Hyvin käynnistyy pelkällä C:llä.
Mitä jos buuttaa Windows USB-tikulta ja sieltä levynhallinnan kautta poistaa tuon osion kokonaan.
Sen näkee levynhallinnasta, että on kolme käyttistä asennettuna
Tuolla D-levyllä on joku ihme järjestelmän varaama osio, jota ei pitäisi olla. levy jaettu kahdelle osiolle. F-levyllä palautusosio, jota mielestäni ei pitäisi olla siellä.
Jos levy ei ole rikki, niin poisto onnistuu diskpartilla. Tein vanhalle järjestelmä-SSD:lle hiljattain saman.
Admin-oikeuksilla varustettu komentokehote:
- Diskpart
- List disk
- Select disk x (x halutun levyn numero)
- List partition
- Select partition x (x halutun osion numero)
- Delete partition override
- Toista "select partition x" ja "delete partition override" kaikille olemassaoleville osioille halutulla levyllä
Diskpartia ehdotettu aikaisemmin, mutta käynnistettiinkö se jv:nä
D ei ole fyysinen levy, vaan Windows on luonut sen silloin, kun asensin käyttiksen.
F:llä ei taatusti ole mitään käyttistä kuten kuvasta näkyy;
Kokeilisin hävittää sivutustiedoston G-asemalta eli: haku -> näytä järjestelmän lisäasetukset -> näennäismuisti -> täppä pois hallitse automaattisesti ja sieltä siirrät toiselle levyllä, jos ja kun näkyy olevan G-asemalla.
Jossei diskpartilla saa jostain syystä tapettua, niin lethellä pitäisi viimeistään onnistua.
Avoimen lähdekoodin sanitointisofta, melko helppokäyttöinen ja jopa jotenkuten dokumentoitu.
Binäärit saa Gitistä: Kostassoid/lethe
- lethe list
- Etsi oikea asema listasta
- Sanitoi nopeimmalla vaihtoehdolla, komennolla: lethe wipe \\.\PhysicalDrive? -s zero
Ei windows tee muille levyille osioita, kun asennettavalle levylle. Kaiken lisäksi muut levyt pitäisi irrottaa, niin sillä varmistetaan oikealle levylle asennus. Tuolla levyllä ilmeisesti ollut aikaisemmin windows asennettuna, koska siellä on järjestelmän varaama ja palautusosio, joita siellä ei pitäisi olla.
Kyllä G-levyn pitäisi diskpartilla lähteä tyhjäksi. Windowsin omat komennot riittää levyn tyhjentämiseen.
Kirjoita hakuun
diskpart
select disk #
clean
exit
exit
Eli tuossa on jotain windowsin aktiivisia timitoja, siksi ei annan poistaa.
Kokeilitko poistaa kaikki muut levyt, paitsi c ja toimiiko sillä?
Onko levy 2 varmasti G-asema? Eikös G ole kolmonen?
Poistit jonkun levyn?
Poistin F:n varmuuden vuoksi, koska se on identinen kooltaan G:n kanssa, ettei tule vahingossa sekaannusta. C taas on hitusen isompi.
Onko sinulla asennusmediaa? Voisit poistaa kaikki muut levyt siksi aikaa, kun tyhjennät asennusmedialla kaikki tuon ongelmalevyn osiot.
Siis muut levyt siksi aikaa irti ja käynnistys asennusmedialta.
Poisto suoritetaan ikkunassa, mihin Windows asennetaan. Osioiden poiston jälkeen lopetat asennuksen, niin levy on tyhjä.
Desgorr
Make ATK Great Again
Joko kokeilit tuon sivutustiedoston päältä pois ottamisen G-asemalta kuten on pariin kertaankin ehdotettu? Tuo nyt on ainakin yksi mikä estää levyn tyhjennyksen.
Näin se onnistuu.
Edit: haku -> näytä järjestelmän lisäasetukset -> suorituskyvyn alta asetukset->lisäasetukset -> näennäismuisti ->muuta -> täppä pois hallitse automaattisesti ja sieltä siirrät toiselle levyllä, jos ja kun näkyy olevan G-asemalla.
Näin se onnistuu.
Näin tein. Ei anna poistaa tietoja,
Pidä shift pohjassa ja reboot. Sieltä repair valikoista command promptia auki ja sitten noi diskpart loitsut jotka esitetty.
Mulla oli myös entisen ssd-käyttislevyn (Disk 2) tyhjennysongelmia, kun levyllä oli vaikka minkälaisia osioita. Mikään itselle tuttu menetelmä ei antanut levyä tyhjentää, kunnes löysin kuvan ohjelman, jolla kaiken sai helposti ja ongelmitta tyhjennettyä. Ja sillä sain toisessa tapauksessa poistettua välissä olleita osioita, jotka estivät uuden isomman kloonatun käyttislevyn osion laajentamisen täyteen kokoonsa. BitLocker piti kuitenkin ensin poistaa käytöstä.
Itse olen kanssa tuota Partition Wizardia käyttänyt. En ole varma osaisiko se ihan jokaisessa tilanteessa toimia, tarvittaessa se boottaa sellaiseen kevyttilaan jossa Windows ei automaattisesti mounttaa asemia ja täten lukitse niitä omaan käyttöönsä.
Aloittajan kaltaisessa tilanteessa kolme yleisintä asiaa mitä voi automaattisesti tapahtua, on swappi, system restore ja kolmantena jos Windows boottaa kyseiseltä levyltä. En muista suomenkielisiä termejä mutta englanniksi CSM(ei-UEFI) Windows lataa boot loaderin ensin system osiolta, sitten se käynnistää boot osiolta sen varsinaisen Windowsin. Jos koneeseen lykätty uusi levy sisältää sopivan boot loaderin sopivilla säädöillä ja emo on säädetty niin että se uusi levy sattuu olemaan ensisijaisempi, se voi täysin huomaamatta käynnistyä osittain uudelta levyltä ja lataa sitten vanhalta sen Windowsin, jolloin käyttäjä ei huomaa mitään.
(Aloittajalla oli kyse siitä että Windows oli heittänyt sinne "uudelle" levylle swappitiedoston)
Uudemmat UEFI / GPT tyyppiset asennukset sisältävät enemmän osioita ja saattavat käyttää hieman eri termejä noissa.
Halusin vaan kehua tuota Partition Wizardia koska se on itsellä toiminut hyvin. Sen jossain versioissa voi olla/ollut jotain mainostauhkaa josta Defender herjaa. Itsellä ei kuitenkaan sen asennuksesta ole koskaan tullut mitään adwarea, yli 6 vuotta on tullut sitä asennettua jokaiseen koneeseen heti kun olen tarvinnut jotain millä muokata osioita.
mario
BANNATTU
BANNED
yleismaallinen ohje lienee tosissaan se että kaikki kovot irti paitsi se uusi kiinni. win asrennustikku kiinni. osioiden poisto. kone kiinni.
248 200
yasj
