SSD aseman käyttöaste 100%
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Niko
Näytönohjaimen vaihdon jälkeen kone rupesi jäätyilemään nettiselailussa. Tehtävienhallinta näyttää levyn käyttöasteeksi 100%, mutta mikään prosessi ei käytä tehtävienhallinnan mukaan semmoista. Kone saattaa jäätyä minuutin välein jopa minuutin ajaksi. Tätä viestiä kirjottaessakin kone jäätyi kahdesti. Hiiri liikkuu ja voin avata sovelluksia, mutta ne aukeavat vasta siinä vaiheessa, kun levyn käyttöaste putoaa pois sadasta. Malwarebytes ei löydä mitään viruksia ja kokeilin myös DDU:lla poistaa vanhat Nvidian ajurit ja asentaa uudet. Ei ollut apua. Kokeilin käyttää myös toista selainta, mutta sama jäätyminen jatkui.
E: Näytönohjaimen vaihdon jälkeen koneen lepotilaan menemiseen menee minuutin verran ja siitä palautuminen kestää toisen mokoman. SSD aseman käyttöaste pyörii silloinkin sadassa. Voiko näytönohjain aiheuttaa näin erikoisen ongelman?
Tässä vielä kuvakaappaus
Ainakin Malwarebytesin versio 3 on jäätävää paskaa, joten suosittelen kokeilemaan myös jotain muutakin skanneria.
Tapahtuuko sitä safe modessa?
Korttia irroittaessa olet onnistunut saamaan ssd:n sata kaapelin irti. Tarkista kontakti.
Mitäs se prosessivälilehti huutaa? Siellähän voi sortata Disk usagen perusteella...
Edit: pitäis lukea aloitus kunnolla.
Pyörivä WD Black alkoi tehdä samaa, kun alkoi hajoamaan. 100%, kone kohmeessa ja scandiskillä löytyi sitten bad sectoreita ja muuta korruptiota. En valitettavasti tiedä onko SSD:n kanssa samanlaista, vai hajoaako se kerralla sitten kokonaan kun hajoaa. Kuinka täysi tuo levy on?
Superantispyware ei löytänyt mitään. Crystaldiskinfo näytti levyn kunnoksi hyvää.
Vaihdoin Sata-kaapelin ja näytönohjaimen lisävirtakaapelin, sekä palautin biosista oletusasetukset. Samsung Magician antoi ainakin normaalit luku- ja kirjoitusarvot. Kone on toiminut nyt vartin verran putkeen. Raportoin, jos ongelma vielä toistuu. :nb:
Itsellä vanha Vertex hajosi juuri noin. Disk usage 100% kokoajan, luku ja kirjoitusnopeudet roskaa ja bad sectoreita pirusti. Katsoppa huvikseen tuokin. Pitkään sai ihmetellä kun mistään ei löytynyt vikaa. Mitään en vaihtanut ja yhtäkkiä kone lagaili ja katsoin niin kovon käyttöaste hakkasi hetki winukan käynnistämisen jälkeen sataa.
Nåksuu
