Ratkaistu SSD-asema rikki? Dataa häviää ja kone kaatuu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 4play
4play
(■_■¬ )
S Y N T H W A V E
NOSTO
Moikka!
Eilisiltana kone aivan yhtäkkiä nettiä selatessa kaatui ja tuli tällainen vikailmoitus.
Kone boottasi uudelleen ja jatkoin tekemisiäni aivan normaalisti, mutta huomasin, että C-aseman kansio Program Files (x86) oli korruptoitunut kokonaan. Enpä jäänyt asiaa miettimään enempää vaan asentelin siellä olleet ohjelmat uudestaan ja jatkoin koneen käyttöä entiseen malliin.
Tänäänkin vielä aamusella käyttelin konetta normaalisti, mutta töistä tullessa ei enää suostu boottamaan Windowsiin ollenkaan. Boottaessa yrittää jonkinlaisen automaattisen korjauksen suorittaa laihoin tuloksin:
Lisäasetusten kautta ei onnistu Windowsin uudelleenasennus, ei onnistu palautuspisteen käyttö, ei oikein mikään. Ei aukea vikasietotilassa.
Onko vielä jotain komentoja, joita pystyn käyttämään, vai onko tosiaan rautapuolen vika ja menisi takuuhommiksi?
Speksit:
Intel i5-10400F
2x 4 GB DDR4-3200
Windows 11
1 TB SSD PCIe
GTX 1650 Super 4GB
Liekkö tuossa Repair tilan Command promptissa voisi ajaa komennon:
Koodi:
wmic diskdrive get status
Tuolla näkisi onko SMART tiedon mukaan kenties ongelmia levyllä.
Sitten tietenkin joltain LiveOS voisi ajella jonkin SMART softan tarkempaa tietoa varten ja samalla ottaa talteen tärkeät datat, jos sellaista levyllä on.
SSD levyjen vikaantuminen on siitä ilkeää, että sen varmistaminen ei aina ole selkeää ja sit yhtäkkiä saattaa hajota kunnolla.
Koodi:
Tuloksena:
Koodi:
Status
OK
Mitään tärkeitä tiedostoja ei ole, mitä tarvitsisi pelastaa, mutta itselläni ei myöskään ole toista konetta millä saisi helposti luotua USB-tikun, miltä voisi yrittää asentaa Windowsia uudestaan :sori:
Nojuu, yhden koneen "loukku" näissä tilanteissa on ilkeä, kun ei oikein mitenkään pysty testailemaan taikka luomaan "työkaluja".
Tulevaisuutta ajatellen, suosittelen tutustumaan Ventoy työkaluun, jonka avulla voit käynnistää tikulta monenlaista ISO imagea moneen tarpeeseen (kloonaaminen, asentaminen, korjaaminen, varmuuskopiointi jne...). Todella kätevä olla laatikossa, tietenkin aina välillä kannattaa päivitellä imageja tikulla. Tietenkään nyt ei tässä tilanteessa auta, ellei jossain muualla pääse tekemään tuota...
Tossa voisi myös kokeilla chkdsk C: /F komentoa, en tiedä toimiiko se tuossa tilanteessa ja vaikka toimisikin, että onko apua.
Kiitos neuvosta, ei kuitenkaan vaikutusta lopputulokseen. Ilmeisesti aseman kaikki tiedostot ovat vain jotenkin korruptoituneet niin, että pakko hakea Windows uudestaan ulkoisesti.
Raportoin ketjuun miten kävi :tup:
Kannattaa ajaa sfc /scannow
Sen ajoin joo, löytyy heti ensimmäisestä kuvasta. Väittää korjanneensa jotain, mutta ei korjaa ongelmaa.
Nyt sain asennusmedian paikallisen tietokoneliikkeen ansiosta, mutta käyttöjärjestelmä ei asennu kuitenkaan. Asennus alkaa koko ajan alusta, eli ikäänkuin asemalle ei pystyisi kirjoittamaan?
Onkohan tällä merkitystä, jos alustan tuon Osion 3?
Poista sen levyn (asema 1) kaikki osiot ja ala tyhjälle osiolle (varaamaton) asennus.
Asennus osioi ja alustaa automaattisesti osiot.
Noniin nyt asentui Windows oikein ja kaikki näyttäisi toimivan taas normaalisti, kiitoksia kaikille avusta :tup:
Mysteeriksi jääkööt sitten mikä korruptoi koko aseman.
Jaahas eipä sitten ollutkaan ohi tämä ongelma.
Kiinnostaisi siis selvittää juurisyy tälle. Ainoat yhteiset tekijät ovat se, että kone vain bluescreenaa ilman mitään ennakkovaroitusta ja syy on joka kerralla eri. Erikoisinta on se, että muutaman kerran kone on toipunut ilman datanmenetystä, joskus vain käynnistystiedostot korruptoituvat ja useimmiten koko SSD on täysin tyhjä kaatumisen jälkeen.
Luulin jo keksiväni syyn huonoista ajureista, kun laiskuuttani käytän DriverBoosteria, mutta sama ongelma tulee, vaikken päivittäisi mitään ajuria.
:cigarbeye:
Itse olen suosinut muistien testaamisessa
Ei ehkä ole kauhean kätevä käyttää, mutta löytää muistiviat melkoisen varmasti. Yhteen ohjelmaan voi syöttää maksimissaan 3,4Gt muistia testattavaksi kerrallaan ja testiohjelmaa käynnistellään niin monta kappaletta kuin muistia on koneessa. Eli 16Gt muistilla 4kpl testiä 3,4Gt kerrallaan on varmasti riittävä. Konetta voi myös käyttää testin aikana vapaasti, tai no ei nyt ehkä ihan pelaamiseen mutta nettiselaaminen yms. ok. Jonnekin 150% saakka olen itse testit yleensä ajanut todetakseni muistit toimiviksi.
Kun nyt ilmeisesti muistit on epäilyksen kohteena, niin otin molemmat kammat irti ja vaihdoin päittäin. Tuskin tällä mitään merkitystä on, mutta eipä ole tullut aiemmin koskettua niihin ollenkaan.
MemTestiä en vielä saanut pelittämään, kun jotenkin en onnistunut luomaan sellaista tikkua, että BIOS ymmärtäisi, että sieltä voisi bootata jotain. Yritän vielä lisää.
Väliaikatietona nyt huvikseen ajoin biossista Lenovon omat muistitestit, jotka n. 4h puksuttivat eikä mitään virheitä löytynyt.
    1,4 MB · Luettu: 53
    702,7 KB · Luettu: 52
Onko ssd samsungin ssd ? Niistähän on löytynyt firmware bug mikä aiheuttaa levyn merkkaamisen pikkuhiljaa täyteen bad sectoria siten kutistaen näkyvää levyn kokoa. Samsung magician asentaen ja se kertoo heti onko tarvetta päivittää.
Itse sain tuolla samsungin magicianilla koneen täysin solmuun ja piti asentaa koko windows uusiksi. Pienellä varauksella siis. Mutta jos kerran olet jo käyttöjärjestelmän uusiksi asentanut ei ehkä haittaa jos joutuu asentamaan vielä uusiksi.
Pari kuukautta nyt mennyt tuosta, kun otin kammat irti ja vaihdoin paikkoja päittäin. Mitään ongelmia ei ole sen jälkeen ilmaantunut, joten uskallan laittaa tapauksen ratkaistuksi. Jotenkin RAM aiheutti nuo jatkuvat kaatuilut ja datanmenetykset. Jos vielä jatkossa tapahtuu uudestaan, niin ostan vain uudet muistit.
Samsung Magician ei paljoa osannut kertoa, mutta tulipahan tutustuttua uusiin ohjelmiin ja nyt on varmasti aina backuppina USB-tikulla Windows-asennus :tup:
Kiitokset vielä kaikille apua tarjonneille.
Olipas kova jinxaus. Edellisen postauksen jälkeen en ole tehnyt muuta, kuin siirtänyt pöytäkonetta pöydällä aavistuksen ja lisännyt toisen näytön (HDMI). Nyt sitten kone yöllä kaatunut, buutannut ja aamulla SSD-tyhjänä "No operation system found".
:wtf:
Laitan Lenovolle takuukeissinä eteenpäin, päivittelen mikä on lopputulos.
Juttelin Lenovon tuen kanssa vähän lisää ja en uskaltanutkaan lähettää konetta tutkittavaksi, koska kulujahan siitä tulee useita kymppejä, jos eivät löydä mitään vikaa. Mitenkään en tätä ongelmaa saa toistettua, se vain tapahtuu satunnaisesti.
Avausviestissä kuvattu ongelma muuten katosi kun taas otin muistit, sekä emolevyn pariston irti ja löin takaisin kiinni. Miten bootti voi olla jotenkin niin jumissa, että ottamalla kammat irti tilanne raukeaa? :confused:
Täyttä magiaa jos vielä tyhjä SSD palauttaa tiedot ottamalla kammat irti, mutta toivottavasti tähän ei tarvitse ryhtyä. Taas on liki kuukauden päivät toiminut kaikki ilman ongelmia, joten merkitään ongelma ratkaistuksi.
"Miksi ei kannata ostaa pakettikonetta"-opetusmateriaaliaksi käy tämä ketju :whistling:
Dirksolomon
