Sram muistin lämpötilan (pakkasen) sieto.
Erässä laitteessa X on rikki piiri Y.
Laitteessa piiri Y on 32768x8 100ns bit CMOS Sram piiri.
Alkuperäinen piiri on versiota, jolle on luvattu toimivuus -25 ...+85C
Saatavilla helposti on piiriä, joka on muuten sama, mutta on luvattu vain 0 ....70C toiminta.
Lähinnä on mahdollista, että laite on ulkona, poispäältä pakkasessa ja siihen isketään sitten virrat päälle.
Onko kellään kokemusta tai varmaa tietoa, onko nuo miten herkkiä ryppyilemään, jos isketään päälle esim -30C lämpötilassa vai onko kuten prossut, jotta yleensä toimivat ja alilämpöbugi tulee paljon pienemmillä lämmöillä?
Varmaa tietoa ei ole mutta kokemusta on että monesti toimivat ihan mukisematta alhaisemmissakin lämmöissä, valmistaja vaan ei ole testannut eikä takaa toimintaa speksien ulkopuolella. Lähinnä itse olen huomannut että pääsääntöisesti piirit toimivat kylmemmässä mutta ei kovin paljon kuumemmassa mitä on speksattu. Eri asia on sitten elektrolyyttikonkat sun muut enemmän lämpötilalle arat komponentit.
Itselläni oli aikanaan autossa lämpömittarikytkentä/akun jännitemittari jossa osassa osista lämpötilan alaraja oli valmistajan mukaan 0⁰C mutta hyvin toimi suomen talvessakin ainakin pari talvea mitä tuo oli käytössä.
Toki nyt tulee yksi kiinalainen laite mieleen joka piti toimia myös pakkasessa mutta yli noin -5⁰C asteen pakkasessa rupesi sekoilemaan satunnaisesti mutta tuli järkiinsä kun käytti sähköt pois muutaman sekunnin ajan ja yritti uudestaan. Joten varmaankin tuo selviää vain testaamalla ellei jollain ole juuri kyseisestä muistipiiristä kokemusta.
Tuota vähän itsekkin ajattelin, että nuo varmaankin toimisivat kylmässä ok.
Flasheillä (SSD levyillä) oli ainankin alkuaikoina tosin suuria vaikeuksia toimia pakkasessa (halvat Levyt korrruptoituivat, kun vähän kirjoitteli niille pakkasessa.) Mutta flasheillähän on ihan erilainen rakenne ja käsittääkseni niiden toimintaa kompensoidaan lämpötilan mukaan.. Mietin vain että onko noissa Sram piireissä liikaa haittaa siitä, että fettien ominaisuudet käsittääkseni muuttuvat kylmetessä..
Tosin laite on melko vanha, joten piirin tiheys ei ole mitenkään huima..
Mutta jos jollakulla on kokemusta tai tietoa, mistä löytyy tietoa.. Yritin hieman esiskellä, mutta en löytänyt juuri tarvitsemaani vastausta.
Ainakin googlella löytyi että SRAM vaatii vähän enemmän poweria kylmässä toimiakseen. Jossakin maximin datasheetissä oli että kylmänä pari voltin kymmenystä vaatii lisää jänöä toimiakseen luotettavasti. "SRAM low temperature" -hakusanalla löytyy aikalailla kaikenlaista juttua noiden käyttäytymisestä pakkasessa. Aika monessa näytti kyllä että performance laskee aika jyrkästi tyyliin -5 - -15 asteen kieppeillä jos on 0⁰C speksattu kapine.
SRAM on tavannut tuottaa senverran lämpöä, että ei se ihan itsestään, siis toimiessaan, jäähdy ympäristön lämpötilaan. Eli jos nämä piirit ovat aktiivisessa käytössä ja kotelo eristää riittävästi, niin ei siellä piipalan tietämillä välttämättä pakkasta olisi. Ongelmia voi tulla kylmästartin yhteydessä ennen kuin lämpenee.
-->Alkuperäiseen kysymykseen: Tämänhän voi tietty kiertää niin että tuotat tarvittaessa (käynnistyksen yhteydessä tai pidemmän aikaa) senverran lisää lämpöä että piirit ovat speksien mukaisella alueella. Tai tavalla tai toisella järjestät että boottaa muutaman lämmittely kerran tarkoituksella ennekuin päästät niin pitkälle että lämpötila olisi enää kriittinen.
Itsellä ollut aikoja sitten useampia 0 ....70C speksin SRAM välimuistisia koneita tarkoituksella talvella pakkasessa koska paremmin siellä ylikellotettu kokonaisuus toimi kuin huonelämmöissä. Muistikuva on kuitenkin se että muut komponentit olivat lämpöherkempiä, sekä pakkasen mukana tulevat kondenssi- ja lämpölaajenemisilmiöt olivat varsinaisia ongelmia.
Edit: Millä käyttöjännitteellä pyörivät tarkoittamasi SRAM:it? Jos niitä ajetaan kovin pienillä volteilla, niin kirjoituksen yhteydessä voi pakkasella käydä marginaali vähiin. Oheisessa asiaa mittailtu taannoin: http://dx.doi.org/10.4236/cs.2012.32027
Vanha laite, piiri käyttää 5V käyttöjännitettä..
OK, 5V:lla tuottaa jo hyvin lämpöä (tehonkulutus 40mW tai jotain sen tapaista), joten en usko että tulisi ongelmia pakkasen kanssa.
Jos pystyt vaikuttamaan biasointiin, niin sillä saa "virallisesti" jatkettua käyttölämpötilaa -10C.
Edit: Ja jos kuitenkin ilmenee ongelmaa, niin voit aina laittaa sopivan pikku vastuksen mahdollisimman lähelle SRAM piiriä tuottamaan lämpöä. Kenties niin että voit kytkeä lämmityksen pois päältä kun sitä ei enää tarvitse.
Max-fix
