SpeedFan lyö randomilla tuulettimen täysille?
Kellään vastaavaa ongelmaa ollut speedfanin custom fan controlin kanssa?
Ongelma siis on se että toimii muuten täydellisesti, mutta silloin tällöin saattaa lyödä prossutuulettimen taikka kotelotuulettimen (vain nämä kaksi ohjautuu speedfanilla) täysille. Mikään muu ei auta saamaan tuuletinta alemmille kierroksille kuin koneen uudelleenkäynnistys. Ei siis manuaalinen säätö speedfanistä, itse SF:n uudelleenkäynnistys taikka fan curven tekeminen täydelleen uusiksi.
Kotelotuuletin säätyy näytönohjaimen sensorin mukaan ja prossutuuletin core 0 sensorin mukaan. Joten ei voi periaatteessa olla mikään yksittäinen sensorivikakaan.
Käytössä versio 4.52
Eipä ole tullut vastaan.Ne tuulettimet ei siis hiljene vaikka pistät piirin smartguard tms controllille?.Noi prossutuulettimet kannattaa laittaa sen temp1 mukaan ei sen coren mukaan.Jos emo on aivan uusi niin siinä ei välttämättä ole vielä täyttä tukea sille emon tuulettimia säätävälle piirille.Tolloin kannattaa pistää sieltä infosta read info ja pistää emailia tekijälle.
Joo, ei hiljene ihan sama mitä ronklailee asetuksista. Ainoa jolla tuon saa "nollattua" on käynnistää kone uudelleen. Speedfan ei joistan syystä tunnista tuota package lämpöä oikein, näyttää 58C jatkuvasti joten sen takia coren mukaan.
Sehän tuossa on erikoista että se voi tapahtua ihan kummalle tuulettimelle tahansa, joko tuolle prossulle tai kotelotuulettimelle. Mutta ilmeisesti molempien tiedot menee saman piirin kautta emolta jonka sitten speedfan tunnistaa?
Alunperin sen takia aloin tällä säätämään, että itse emolta säädettynä max temp on 65C, jonka jälkeen tuulettimien kierrokset alkaa nousta kohti 100%. Max lämmöt siellä 70-75C prossulla joten ei hirveänä jaksa kuunnella tuota settiä kovemmassa rasituksessa.
Se ei vaan tue sitä sun emon piiriä kunnolla jos kerta siellä pysyy luvut samoina koko ajan.Oletko kokeillut niin että speedfan hoitaa prossutuulettimen ja kotelotuulettimen pistät tietyille kierroksille eli et säädä nopeutta ollenkaan näytönohjaimen mukaan?.
Näyttäs olevan googlailun perusteella erittäinkin yleinen piiri tuo nuvoton nct 6776f, joka omastakin emosta löytyy. Kaikki muu siis pelittää, mutta CPU (eli cpu package) ei toimi oikein. Sinällään tuo nyt ei mitään ainakaan itseä haittaa kun ne kierrokset säätyy ihan hyvin sen ykköscorenkin perusteella.
Ja en ymmärrä mitä tuo nyt vaikuttaisi asiaan? Siis molemmat tuulettimet voi tehdä tuota samaa että heittää yhtäkkiä pysyvästi kierrokset 100%. Prossutuuletin on ainakin kerran tehnyt tuon ja tuo koppatuuletin kahdesti. Eli sitten olisi sama heittää molemmat tuularit jollekkin staattisille kierrosluvuille. Mutta siis parissa viikossa tapahtunut tuon 3-4 kertaa yhteensä jommalle kummalle. Sehän tässä ärsyttääkin kun olisi nyt niin loistavasti säädetty nuo tuulettimet... :D
Mutta heitin mailia tuolle tekijälle tuolta info välilehdeltä, katsotaan josko sais järkevässä ajassa vastauksen...
Linuxissa ytimien lämpötilat saa myös erikseen Intelin coretemp anturilta (tai en ole varma näyttääkö tuo Nuvoton niitä lainkaan), pystyyköhän sitä vaihtamaan Speedfanista?
Koodi:
# sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +78.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:        +74.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:        +75.0°C  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
nct6793-isa-0290
in0:                    +0.78 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
in1:                    +0.64 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in2:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in3:                    +3.38 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in4:                    +0.42 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in5:                    +0.32 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in6:                    +0.38 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in8:                    +2.99 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in9:                    +1.01 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in10:                   +0.33 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in11:                   +0.32 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in12:                   +0.63 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in13:                   +1.70 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
in14:                   +0.37 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:                  3739 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
fan6:                     0 RPM
SYSTIN:                 +79.0°C    sensor = thermistor
CPUTIN:                 +75.0°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)  sensor = thermistor
AUXTIN0:                +69.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
AUXTIN1:                +78.0°C    sensor = thermistor
AUXTIN2:                +75.0°C    sensor = thermistor
AUXTIN3:                +73.0°C    sensor = thermistor
PECI Agent 0:           +78.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                                 (crit = +100.0°C)
PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
intrusion0:            OK
intrusion1:            ALARM
beep_enable:           disabled
Saa koska muut ohjelmat (hwmonitor jne) osaa näyttää packagen oikein. Speedfan jostain syystä repii tuon cpu tempin tuon nuvoton kautta. Corejen kohdalla kyllä lukee sensorina intel core.
Liekkö vanha homma, mutta veikkaisin että kyseessä on Configure --> tempereratures välilehdellä Warning kentän arvo ylitetään jossain mitattavassa asemassa. Tästä tapahtuu se että Speedfan syöttää samantien 100% sille tuulettimelle nopeutta. Rukaa tuon warning rajan järkevämmäksi niin homma pitäisi toimia.
Noup. Tekee tuota idlessä tai rasituksessa aivan satunnaisesti.
Mutta taisin löytää ongelman jo joku aikaa sitten. Ilmeisesti aina jos hwmonitor on päällä yhtäaikaan niin saattaa tehdä tuon. Varmaan sekottaa sensorit tai jotain. Sen jälkeen kun lopetin hwmonitorin käytön niin ei ole tapahtunut.
ufozz112
