Sopiva mAtx kokoinen kotelo
Selvitetäänpäs nyt, onko yhtään järkevästi suunniteltua koteloa olemassakaan.
mAtx kokoinen emolevy, korkeus mielellään ~40 cm johon Cooler Master Hyper 212 ja nVidia 660 (+ tulevaisuudessa mahd. isompi GPU) mahtuu sisään, johdot saa vedettyä siististi takakautta, etupaneelissa liitännät on järkevissä kohdissa ja kotelotuulettimia on takana, mahdollisesti myös edessä ja ylhäällä.
Jos tämmöistä ei ole, voiko tämmöisiä kustomoituja koteloita tilata?
Fractal Design Define Mini C, mATX -kotelo, musta - 87,90€
Cooltek MT-03, mATX-minitornikotelo, musta - 35,90€
Nanoxia Deep Silence 4, mini-tornikotelo, musta - 85,00€
Silverstone Temjin TJ08B-E Micro-ATX -kotelo, musta - 129,00€
Mitä tarkoittaa "järkevässä kohtaa"? Sehän on täysin subjektiivista missä niiden etupaneelin liitäntien pitää olla.
Enpä tiedä yhtään paikkaa josta voi tilata kustomoituja koteloita. Sellaiset tulisivat todella kalliiksi koska pitäisi suunnitella ja toteuttaa jokainen koteloyksilö erikseen eikä voisi massatuottaa.
Laquel
This is where I get off.
Air 240:aan ei ainakaan mene tuo hyper 212. Ilmajäähyjen suhteen muutenkin vähän nihkeä kun on suunniteltu lähinnä nestejäähyn kanssa käytettäväksi. Muuten kyllä aika kiva koppa.
V21 on sitten aika heikkolaatuinen, litrakooltaan mATX:ksi todella iso ja 2.5" ja 3.5" paikat huonosti suunniteltu. Kiintolevyjen jäähdytys olematon. Tuuletinraiteet ärsyttävän jäykät irrottaa ja kiinnittää. Etupaneelin filtteri halpa kankaanpala ja hankala puhdistaa.
Suosittelen jotain laadukasta tornikoteloa mieluummin kuin halpaa kuutiokoteloa.
Laquel
Kiitos tiedoista. Pitää varmaan ainakin etsiä tollanen jostain käsiin ennen ostopäätöstä. Osaatko sanoa, miten etupaneelin filtteri vertautuu Fractalin Arc R2 sarjan filttereihin? Itsellä ei kotelossa juuri pölyä näy, vaikka lähes 3 vuotta ollut putsaamatta sisältä.
Thermalrightin filtteri on sellaista harsomaista ja helposti repeävää kangasta joka on pysyvästi etupaneelin takana kiinni, sitä ei oikein voi pestä. Lisäksi se on sen verran tiheää että estää ilmavirtaa ehkä vähän liikaakin. Voi olla että sen imurointi onnistuu suoraan etupaneelin läpi, mutta jos haluaa päästä puhdistamaan sitä perusteellisemmin niin etupaneeli pitää irrottaa. Arc R2:ssa taas voi helposti irrottaa pelkän filtteriosan, ja materiaali vaikuttaa vähän kestävämmältä ja vähemmän ilmavirtaa haittaavalta.
Itse päädyin taivuttamaan filtteriä paikallaan pitävät metallinpalat jotta sain sen kokonaan poistettua, ja sitten asensin eteen 2x140mm tuulettimet erillisten alumiinisten filtterien kanssa.
Lainataan hieman ketjua. Onko tuo Define Mini C tällä hetkellä se "paras" mATX koppa, kun miettii ilmanvaihtoa ja äänenvaimennusta? Johdot tuossa saa ilmeiseti aika siististi takakautta ja löytyy myös jotain vaimennusmateriaalia.
Laquel
Noilla kriteereillä varmasti hyvä valinta.
Voin itse suositella lämpimästi kyllä. Ainoat risut tulee huonosti tehdystä virtanapista, mikä meinaa välillä kiilautua pohjaan kiinni. Kotelogalleriasta löytyy ainakin mun Mini C:hen kootusta koneesta kuva, väittäisin että siitä saa aika helpolla siistin:
Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
248 204
yasj
