Sopiva DDR5 muisti
Morjesta, oon tässä pallotellut 13400F ja R5 7600 prossujen välillä mutta huomasin ettei esimerkiksi intelin prossu tue kuin vain 4800 nopeutta. Tästä mun mielestä jotain on mainittu IO-techin videollakin. Olettaisin kuitenkin että biosista saa emolevyn niin tukiessaan ainakin 5600mhz nopeuden irti, tosin hyötyykö prosessori enää lainkaan siitä? Tätä muistisettiä itse miettinyt 108,90 € | G.Skill Flare X5 F5-5600J3036D16GX2-FX5 muistimoduuli 32...
@TurnItOnAgain Gskillin Fare X5 on AMD:lle.
Tässä yksi artikkeli 13400:lle
Jimms on tarjouksessa Intelin 13600K 310e. Budjetti jos hieman venyy niin saat kyllä todella paljon paremman prossun. Etenkin single core perffi (gaming) on paljon parempi. Lisäksi enemmän ytimiä muuhun käyttöön.
Härkönen
Team H2O
Molemmat prossut tukevat nopeampiakin muisteja, intelille kelpaa periaatteessa mitkä tahansa DDR5 muistit, mutta esimerkiksi tämä kitti on hyvä molemmille alustoille.
Jees hyvä tietää. Pakko myöntää, että reilu vuoden tauko tekniikan seuraamisesta oli kohtalokasta kun tää koko ddr5 asia oli melko epäselvä. Noi muistit voisin kyllä hommata.
Onko tuolla sitten tosiaan mitään väliä intelin kohdalla minkä G.skill parin ottaa? Eli onko nuo AMD optimoidut sellasia ettei intelin kanssa saa täyttä hyötyä irti, versus jos ottaa vaikka tuon S5 setin mikä käsittääkseni ei ole AMD optimoitu.
Härkönen
Team H2O
Ei haittaa vaikka Intelillä käyttäisi AMD optimoituja. Ne ovat lähinnä vaan testattu toimiviksi AMD prossuilla.
Itselläni olisi vähän vastaava kysymys. Koneessani on emona ASUS PRIME Z790-P, Z790, ja 32gb Kingstonin Fury beast ddr5 5600mhZ. Ja kammat on CL40. Onko mahdollista vaihtaa ne esim CL30-CL36 viiveellä oleviin muisteihin? Tietenkin siinä vaiheessa muistit olisivat 6000mhz tai enemmän, mutta lähinnä tuo CL-kysymyksenä? Että onnistuuko noin vain tuon vaihto pienempään? Ja onko sillä merkittävää eroa esim 6000mhz cl32 vs 6000mhz cl40 ?
Härkönen
Team H2O
Kyllä onnistuu ja on merkittävä ero. 6000 CL30 kannattaa ottaa.
@jAMPAh Tässä hyvä ja yksinkertainen video muistien vaikutuksesta pelaamisessa. Nopeus vs latenssi (CL) vertailussa. Latensseilla on oikeasti merkitystä, jopa enemmän mitä muistin nopeudella. Hyvä muisti ja 20e investointi voi tuoda todella merkittävän boostin frame rateen. Tuo 6000MHz / CL30 on erinomainen valinta. Käytännössä samaan pääsee AMD:lla myös 5600MHz / CL28. Huomaa tuo kerroin, (6000MHz/2000)/30=10ns ja (5600/2000)/28=10ns.
G.Skill ei ainakaan metsään mene. Laadukkaat. Valitset vaan mitkä omaan silmään ja tarpeeseen mielyttää.
RAM latency (ns) siis merkitsee:
Testasin vähän eroja
vs
Corsair Expo1 asetuksilla oli nopeampi 3dmark Time Spy cpu testissä 15449 pojoa,
kun taas GSkillillä oli Expo1 asetuksilla 15035 pojoa..
GSkilli on cl30 mutta 64gb muistilla, kun taas Corsair on cl36 32gb muistilla.
Että ei toi pienempi CL aina tarkoita nopeampaa muistia.
Härkönen
Team H2O
vs
64gbstä kestää pidempään hakea kuin 32gb? Jos on muuten identtiset muistit, niin kyllä se pienempi CL on nopeampi. Myös rankkien määrä vaikuttaa, dual rank > single rank.
Sitä arvelinkin että tuo nopeusero johtuu suurimmaksi osaksi muistin määrästä.
Itsellä on Gskillit S5 6400MHz/CL32 Intel setupissa. Ostin toiset 32GB kammat, eli 4x 16GB (64GB). Muistit toimii täysin samoilla MHz/CL/Voltage asetuksilla 32GB ja 64GB konfiguraationa. Mitään ongelmia ei ole ollut ja muistit ei ole edes samassa tuotantoerästä.
Teoriassa dual-rank tarjoaa enemmän muistikaistaa. Tällä on joidenkin testien perusteella pieni positiivinen vaikutus FPS. Toki ylikellotettua DR ei saa samalla tavoin kuin single-rank muisteja. Eli jos ylikellotusta ei harrasta, ei ainakaan omien testien mukaan 64GB ajatusta kannata heti hylätä. Hyvä muistaa että Intel ja AMD setupit saattaa hyötyä tai käyttäytyä eri tavoin 64GB (DR), kuten @Härkönen testaillut. Kannattanee lisäksi valita paremman pään muistit, kuten vaikkapa Gskillit.
Härkönen
Team H2O
Teoriassa dual-rank tarjoaa enemmän muistikaistaa. Tällä on joidenkin testien perusteella pieni positiivinen vaikutus FPS. Toki ylikellotettua DR ei saa samalla tavoin kuin single-rank muisteja. Eli jos ylikellotusta ei harrasta, ei ainakaan omien testien mukaan 64GB ajatusta kannata heti hylätä. Kannattaa toki valita paremman pään muistit, kuten vaikkapa Gskillit.
G.skill itsessään ei ole "parempaa päätä", vaan riippuu ihan muistien spekseistä, millä muistipiireillä ne on ja onko single/dual rank.
G.skilliltä löytyy ihan yhtälailla myös halppismuisteja heikommilla muistipiireillä.
Dual rank tarjoaa ihan käytännössä enemmän suorituskykyä.
Mistäs näkee onko kyseessä dual rank muistit?
Tässä näiden muistien specsit, expo 2 asetuksilla.
Härkönen
Team H2O
Käsittääkseni 32gb ja isommat DDR5 kammat ovat automaattisesti dual rank.
Requiem
For You
Premium-jäsen
vs
Jos vielä testaat niin ota ZenTimings ruudut talteen.
Laitoin kiinni ostamani muistit ja tietokone meni ”safe mode” tilaan ja siellä näytti että tuo ostamani 6000mhz muisti olisi vain 4800mhz? Näänkö jostain, että pyöriikö muistit halutulla 6000mhz?
EDIT: Kone kyllä lähti päälle bootin jälkeen, mutta tosiaan onko joku ohjelma tai muu kikka millä nään tietoa muisteista?
Härkönen
Team H2O
Biosista pitää laittaa xmp/expo profiili käyttöön jotta toimivat 6000 MT/s nopeudella.
CPU-Z näet tiedot prossusta/emosta/muisteista.
Muistien nopeus näkyy myös Windowsin tehtävienhallinnasta (task manager), suorituskyky välilehdeltä.
Sain edullisesti käytetyn X670E emon ja Ryzen 7600 prossu tilattu kylkeen. Nyt pitäis muistit hommata.
Mikä olis hyvä 32GB kitti noihin?
Vaihtoehtoja mitä olen katsellut tähän mennessä:
Härkönen
Team H2O
Corsairin kitin nyt ainakin voi suoriltaan heittää menemään. 6000 CL30 kittiä vaan tai tuo 6000 CL32.
onko täällä ketään kuka kokeillut sekä xmp että expo profiileja? kauanko kestää työpöydälle pääsy? Alkanut vähän pännimään tässä muutaman omistuspäivän aikana tuo oma aika, niin mietin kuinka suuri ero on xmp ja expo muisteilla?
Ootko kokeillut pistää Memory Context Restoren päälle bioksesta? Se ainakin itsellä tiputti boot aikaa selvästi.
vs
G-skillissä korkeammat secondary timingit = ne ovat hitaammat muistit.
Yksinkertaisesti ei. Monimutkaisemmin teoriassa on ero, mutta käytännössä ei, vaan ne on noista linkeistäkin näkyvät secondary timingit jotka sen eron tekevät.
Härkönen
Team H2O
Tuossahan näkyy vain päälatenssit, ei secondaryjä?
Juu on päällä, oli valmiiksi enabled, sen ku laitto pois ni 3min luokkaa oli. Ennen ku laitto virrat päälle niin tuoliin istumaan ja hyvä asento ja sit nettiin. Nyt pyörittelet peukaloiita aina sen reilu minuutin siinä. Eihän se aika pitkä ole, jos kerran kaks käynnistää päivässä, mut välillä useammin joutuu tekemään.
Hidas se mun setillä on kanssa.No eipä tässä mihinkään ole niin kiirettä.
Joo mutta lukenut niin 30s ja allekkin on joillain, niin mietin vaan. Kyllä tän kanssa elämään pystyy, mutta jos pienellä fiksillä saisi korjattua, niin miksi ei korjaisi. Mutta jos ei ole, niin mennään näin :)
2x32gb kampoja ei kovin helposti nopeampia löydy cl30 sarjassa, tai sitten hinta hyppää reippaasti lisää.
Tässä näyttäisi olevan nopeimmat muistit mitä itse löydän 2x32gb Amd EXPO, kohtuun hintaan.
251 649
tomimv
