Sopiva CPU kaapeli Lian li Sp 750 virtalähteeseen
Moi pojallani on virtalähteenä Lian li SP750 SP750 - LIAN LI is a Leading Provider of PC Cases | Computer Cases
Tuossa tuli virtalähteen mukana 1 kpl CPu-kaapeleita(EPS), jossa on Y haaralla tehty 2 kpl 8-pinnisiäCPU EPS liittimiä( virtalähteen päässä 1x8pin ja emolevyn päässä 2x8pin). Laitettaisiin mielellään AM5 emolevyyn kuitenkin 2 kpl omat johtonsa, jos on vaan mahdollista jostain ostaa oikeanlainen 8 pinninen EPS johdin.
Jos tilaan CPU kaapelia, niin ongelmaksi muodostuu se, että mahtaako 8 pinninen kaapelin uros liitäntä olla yhteensopiva tuohon Lian li virtalähteen päähän.
Kaapelin pitäisi olla mielellään myös 60 cm pitkä. Myös sellainen ratkaisu kävisi, missä olisi 2 kaapelia peräkkäin, joista toinen olisi yhteensopiva tuohon virtalähteeseen. Silloin esim. uros - naaras CPU/EPS 8-pin kaapeliin, voisi liittää mahdollisesti tämän johtimen kiinni :
Kun näitä virtakaapeleita on vähän katsellut, olen huomanut että niistä useimmat sopivat vaan tietynmerkkisille virtalähteille. Mistä voisi löytää oikeanlaisen ? Vai voisiko tuota Y-haaroitettua kaapelia käyttää siten, että ostaisi jatkojohdon siihen toiseen paikkaan. Mietin, vaan ettei kärväytä koko konetta.
en nyt muista sivun nimeä mutta joku custom kaapeleita tekevä mesta on yksi vaihtoehto, tekevät käsittääkseni powerille kuin powerille kaapeleita ja värin/pituuden voi valita mieleisekseen.
mitä prossua tarkoitus ajaa kun jos nyt ei jotain 7950x ajele ylikellotettuna kaikki tapissa niin todnäk pärjää ihan tuolla splitatulla kaapelilla enemmän kuin hyvin.
Komppaan ylläolevaa, ihan turhaa murehtimista. Jos valmistaja tuon johtonsa on haaroittanut niin eiköhän sieltä tarpeeksi tule virtaa prossulle. Muutenkin se toinen cpu eps liitin on äärimmäisiä ylikellotus-tarpeita varten.
Toisen valmistajan (Silverstone) kaapeleita ei kannata laittaa toisen valmistajan (Lian Li) virtalähteeseen. Siinä palaa pahimmassa tapauksessa virtalähde ja komponentit.
7700x amd
RIPA777
