Sopiiko Corsair Vengeance DDR5 jonka tilasin (lukikin että tehty Intel-emoihin) AMD-emoon?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja altsua
Muistitilanne on hyvin ikävä kun tarvitsisin multimediatyöhön mielellään 32 GB. Mutta
Tilasin verkkokaupasta kasauksella koneen, ja siihen tällaisen Corsair Vengeance DDR5 6000 MHz (2x16GB) DIMM 38CL -paketin.
Emoksi on tulossa ASUS ROG Strix X870-F GAMING joka on siis AM5-emo. Prossuksi tulee Ryzen 9 9950X.
Huomasin vasta jälkikäteen että Corsairissa luki "tehty Intel-emolevyihin". Entinen koneeni on 8 vuotta vanha, tipahtanut kärryiltä tekniikan kehityksestä enkä muutenkaan näistä paljoa ymmärrä. Eikä minulla ole ollut ikinä AMD-konetta, ei tullut mieleenkään. Haluaisin että näin kalliissa, kokonaan uudessa koneessa on kaikki tip top. Eikä jotain epäoptimaalista RAMia.
Kannattaisiko vaihtaa tuo muisti johonkin muuhun? Tarvittaessa voisin tyytyä 16GB ja laajentaa myöhemmin kohti 32 tai 64GB, sitten joskus kun RAM hinnat laskee.
Hitto ei ole Verkkokaupalla oikein mitään järkeviä vaihtoehtoja varastossa. Kaikissa lukee vain että: Ei saatavilla
Yksi sikahintainen on, mutta valkoista väriä. Kaikki muu on mustaa. Tuo hinta on jo hävytön, en osta.
Mitenkähän koneen kasauksen käy jos peruu tuon muistin, pitääkö perua koko tilaus. Vai suostunevatko kasaamaan sen niin, että muistit otetaan pois lopuksi ja ostan ne jostakin muualta, ja pistän sinne itse. Haluaisin koneen jouluksi, ties kuinka kauan joutuu odottelemaan paria muistikampaa, nykytilanteessa.
Toimii kyllä. AMD emolevyt tukevat kyllä nykyään XMP profiileja.
Aijaa? Ei aiheuta mitään suorituskyvyn menetystä tai epävakaus-ongelmia? Verrattuna viralliseen EXPO-tukeen? "AMD EXPO -tuki: Ei" lukee ihan tuolla verkkiksen sivullakin kun avaa lisätiedot.
Sen verran älyttömiä hintoja joutuu maksamaan RAM:ista ettei mitään epäoptimaalista oikein haluaisi, joka voisi aiheuttaa edes pientä ongelmaa. Sekin että jos myöhemmin aikoo 64GB niin pitäisi olla samanlaisia sitten varmaan. Luin redditistä että monilla on aiheuttanut ongelmia, joillakin taas ei mitään. 2 vuotta vanha postaus, onkohan yhteensopivuus siitä parantunut?
Proshopissa on 1kpl noita 549e hintaan. Aika vähän suhteessa noussut hinta kun vertaa joihinkin muihin kitteihin.
Tuskin kauaa tuolla ehtii pölyttyä.
Edit: Korjaan, onkin 32GB (2x16) kitti. Eli sikahintainen.
Toimii ihan normaalisti kuten muutkin DDR5 muistit. Ei ole minulle tullut vielä yhtäkään muistikittiä vastaan, joka ei olisi toiminut ja tulee vuositasolla kasattua/päivitettyä/räpellettyä ~10-20 konetta.
Tuolla verkkiksen sivulla lukee vain intelin emolevyt.
Ihan höpöhöpö juttuja taas. Samat muistit toimii niin AMD kuin Intel kokoonpanoilla.
Siellä ei lue _vain_ Intel emolevyt. Siellä lukee että optimoitu Intelille koska näissä on XMP, eikä EXPO profiilia. Nykyään kaikki AMD AM5 emot osaavat kytkeä päälle myös Intel XMP profiilin joten tämä ei ole millään muotoa ongelma.
Verkkis voisi kyl tuon oikean tiedon,että toimii am5 emoilla korjata tietoihin.
Siellä ei missään lue, ettei toimisi. Ne ovat vain optimoituja Intelille, vaikka yhteensopivuudessa lukeekin että Intel DDR5 emolevyt, se on virheellistä tietoa kyllä, kun ei mainita myös AMD:tä.
Tällainen oli Corsairin omilla sivuilla: Can I use Intel RAM on an AMD motherboard?
Kyllä tuossa sanotaan, että ei välttämättä pääse niihin nopeuksiin, mitä muistissa oikeasti on:
One thing worth noting here is that Intel XMP kits tend to be rated for higher frequencies than are supported by AMD motherboards. AMD has stated that DDR5-6000 is the sweet spot speed for AMD Ryzen 7000-series CPUs. So, if you have something like DDR5-7200, you may find that you simply can’t hit the full speed with that kit when paired with your AMD CPU. You should be able to get it working, just not at a fast speed setting. This is why we still recommend picking an AMD EXPO kit where possible.
En tiedä sitten mikä Ryzen 9 9950X kanssa tuo ostamani muisti tulee pelaamaan. Saako kaikki tehot irti muistista
Verkkokauppaan soitin ja sanoivat että eivät kasaa koneita ilman muistia. Joten pitäisi sitten kasata itse, jos meinaa Verkkiksestä ostaa. Tai tyytyä sitten tuohon muistiin. Eivät osanneet sieltä sanoa varmaksi, että tuleeko toimimaan 100%, kauan mietti ja tarkisteli siellä. Sanoivat että omalla vastuulla
et menetä mitään (paitsi rahaa)
esim. CL 36 on 36, huolimatta onko expo/xpm/jedec/itse laitettu
xmp/expo/jedec = valmisprofiili, ei mitään mystistä taikaa
tekstisi 7200 viitannee seikkaperäisesti siihen, että AMD muistiohjain kestää vain n. 6400MHz kun UCLK=MCLK, korkeammilla käyttäen jakajaa, mutta sitten tarvis olla 8000MHz alkaen haettu taajuudeksi... jotta sama suorituskyky kuin 6000MHz CL30 kanssa
Eikö koneen kasaus sisällä toimivuuden testausta? Olisi erikoista jos vaan läntätään nippuun testaamatta
Saat 99.9% tehoista irti, ihan turhaa kauhistelua nyt vaan ilmassa. Emolevyt osaavat kyllä arpoa sopivat asetukset muisteille.
Siis, et välttämättä voi valita yhtä EXPO-asetusta , istua mukavasti ja katso, kuin kaikki vaan toimii..
Todennäköisesti joudut vähän säätämään, mutta eiköhän nuo toimi tarpeeksi hyvin. Muutama CL tai parisataa MHz voi jäädä saavuttamatta ja/tai niitä asetuksia voi joutuu paljonkin hiomaan, mutta kyllä ne tod.näk. toimii. Ja joku 6000CL38 pitäisi kyllä saavuttaa.. Varmaksi ei voi sanoa, niin Corsairinkin sivuilla lukee noin.
Suosittelen, että menet nyt noilla vuoteen 2027 ja ostat sitten paremmat tilalle. Jos hinnat on normalisoituneet.
6000 C36 on niin löysät ajoitukset että toimivat erittäin suurella todennäköisyydellä ihan vaan plug&play kun laittaa profiilin käyttöön biosista.
Pitkään juttelin tosiaan Verkkiksen aspan kanssa puhelimessa. Taisi olla vain joku yleinen aspa, ei erityisesti mikään tietokonepuolen kaveri. Sanoi että todennäköisesti toimii OK mutta hän ei voi mitään luvata, joten oma vastuu. Kyllä mä jätin sen tilauksen voimaan. Voinhan sitten myydä vaikka ne muistit ja ostaa uudet tilalle, jos jotenkin kaikki menis päin persettä.
Kysyin että voiko kasauspalvelussa kokeilla, että meneekö XMP päälle, sanoi että eivät ne laita sitä. Kysyin että voiko laittaa jotkut random muistit sinne, katsoa että kaikki toimii ja sen jälkeen nykäistä muistit pois, jotta voin ostaa ProShopista EXPO-muistit ja laittaa itse. Ei onnistu kuulemma.
Hän lupasi että ottavat yhteyttä, jos kasauksessa tulee joku aivan ilmiselvä ongelma RAM kanssa. Eli tuskin ottavat yhteyttä. Lyövät RAMit sisään vain ja BIOSiin ei kosketa.
Jimmsin kasauspalvelu oli kyllä hyvä, harmi että menivät myymään 3500 droonia venäläisille. Sotilasvalan vannoneena moraalini ei anna myöten ostaa Jimmsiltä enää mitään. Sieltähän olisi kyllä löytynyt kaikki osat ja EXPO-muistit. Jimms on kasannut 2 edellistä konettani. En tosin muista oliko he laittanut XMP päälle, mutta eipä se vaikeeta ollut. Itse en ole koskaan manuaalisesti rukannut noita asetuksia, mutta kuinka vaikeeta se nyt voi olla?
Hän lupasi että ottavat yhteyttä, jos kasauksessa tulee joku aivan ilmiselvä ongelma RAM kanssa. Eli tuskin ottavat yhteyttä. Lyövät RAMit sisään vain ja "valmis". BIOSiin ei kosketa.
Jimmsin kasauspalvelu oli kyllä hyvä, harmi että menivät myymään 3500 droonia venäläisille. Sotilasvalan vannoneena moraalini ei anna myöten ostaa Jimmsiltä enää mitään. Sieltähän olisi kyllä löytynyt kaikki osat ja EXPO-muistit. Jimms on kasannut 2 edellistä konettani. En tosin muista oliko he laittanut XMP päälle, mutta Intelin kanssa se oli niin helppo juttu.
Tässä tehdään nyt ihan turhaan isompaa ongelmaa kuin mitä se oikeasti on tai siis kun ongelmaa ei edes ole.
Muistit ovat hyvin simppeliä teknologiaa, ne ovat vain muistipiirit piirilevyllä, ei niissä mitään mustaa magiaa ole, että toimivat vain ja ainostaan Intelillä jos niissä mainostetaan vain Intelin XMP-profiilia ja Intel optimointia.
Nuo ovat todella konservatiivisilla spekseillä varustetut muistikammat, eikä mitkään huippuunsa kiristetyt kammat.
Tulevat siis toimimaan ihan normaalisti myös AMD kokoonpanolla.
Kun AM5 alusta oli uusi tuttavuus, silloin tuolla EXPO:lla ja "AMD-optimoinnilla (btw, ihan turhaa sanahelinää markkinointihessuilta)" oli enemmän väliä, mutta nyt kun koko alusta on saanut useita päivityksiä jotka ovat parantaneet yhteensopivuuksia, ei ole juuri enää mitään väliä mitä kammoissa tai markkinointiteksteissä lukee.
Itsellä jäi edellisestä Intel kokoonpanosta XMP-muistit ylimääräiseksi, jotka siirsin AMD-kokoonpanoon ja kaikki toimii hienosti. G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 64GB
  • AMD BIOS osaa lukea XMP-profiilit. Valmistajat kääntävät XMP-arvot sisäisesti DOCP/EOCP/EXPO-tyyppiseksi asetukseksi.
  • Muistiohjaimet ovat nykyään joustavia. Ryzenin muistiohjain tunnistaa ja ajaa XMP-asetuksia, jos muistikammat ja emolevy ovat laadukkaita.
  • Suurin osa DDR4/DDR5-muisteista testataan sekä Intelillä että AMD:lla, vaikka profiili on nimetty “XMP”:ksi.
*hyvin harva
1370kpl DDR5 (UDIMM) tuotteita, onko yhdessäkään placeboraamatussa (QVL) edes 20% noista? Tämä sitten testattu vaikkapa Asus:n osalta jokaisen ko. kantaan tehdyn laudan osalta? Tarkastin niin Asus:lla näyttäis olevan 95kpl AM5-tuotteita.
Se tekis 130150 testiä -pelkästään yhden socketin osalta-, joista firmalle hyötyä $0,00 ja ylläpitääkseen listaa tulisi testata vanhat emolevyt uusilla muistituotteilla myös
XMP/EXPO/DOCP ei tarvitse sinänsä mihinkään, kittejä myös pelkällä JEDECillä ja asetukset voi laittaa itsekin - seuraa vaikka jotain kuvakaappausta luurissa ja sen mukaan. Jotenkin tuntuu että tähän QVL-fanitukseen ois hyvä olla joku sticky, kun 99,99% ei ymmärrä kokonaisuutta... tai äh, ajattele sitä noin päin kenties että mitä sieltä uupuu - Toki ei ole ainoa laatuaan jossa "atk-maailmassa" mennään kuvitelmin ja mustaa magiaa ompi :hammer:
tuo Verkkis muute mainitsee kotivahvareissa
kattokajarit sumbuufofereina aina
menee atmos sekasi päässä
mustaa magiaa ole,
jos jonain päivänä kasaan tuliterän koneen :dead:
mitä pittää kattooo et sopii RAMIKS
anteeks et tietämätön eli sopiiko kaikki ddr5 keskenään nyt
ei näissä pysy perässä ku, just päivitin näyttiksen BIOS ja tuli uusi ominaisuus REbar jota ei ees oma professori tue :smile:
DDR5 muistit sopivat emolevylle, johon käy DDR5 muistit. Ei sen kummempaa.
jamittaja
