Sonera Cisco EPC3825 ja jatkuva verkon pätkiminen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja IcePen
IcePen
Typo Generaatroti ;-)
Tukijäsen
Ei ole ollut kauan käytössä ja kun tarkistin niin sisällä tällähetkellä firmware vuodeltat 2014 (onko uudempaa Soneralla).
Ongelma on se että verko tuppaa tipahtamaan yhtenään pois ja monesti jää loopiin tuohon verkonhakuun niin että verkko on aina välillä pystyssä vain lyhyenaikaan.
Olen kokeillut niin että ei ole kytkettynä mitään laitteita eli pelkkä modeemi yksin käynnissä niin siitä huolimatta tekee tuota.
Totesin myös että kun Modeemiin sattumalta kirjautui kesken käynnistymis loopin päätyin normaalista poikkeavaan hallintaliittymään jossa oli sellaisia asetuksia joihin ei normaalisti pääse käsiksi.
Modeemi on sijoitetu niin että ei taatusti ylikuumu.
Eli 1 onko toi firware lian vanha ja 2 onko vika laiteesa vai tunkeeko joku haitake sisään laitteeseen yhtenään tuon vanhan firmiksen vuoksi.
Mitä kaapelimodeemeja Soneralla on tällähetkellä jaossa ja saako niitä siltaaviksi (tuon nimittäin saa).
Tällä hetkellä omassa 3825:ssa oleva firmis: epc3825-v302r125574-140405c
Siltaavassa tilassa tuo itsellä on ja suht ok toiminut. Verkossa ilmeisesti joinakin aikoina vähän turhan paljon häiriöitä, niin tiputtelee uplink kanavia pois käytöstä ja silloin katkeaa verkkoliikenne. Korjaantuu itsekseen tai sitten modeemin buuttauksella.
Kun yhteys toimii, niin minkälaisia tehoarvoja siellä on? Ja kun se saa yhteyden pystyyn, niin onko kaikki kanavat käytössä?
Tässä mitä itse todennut, niin uplinkin tehot kun on alle 40dbmv, niin toimii suht vakaasti. Sitten kun mennään yli 40dbmv, niin alkaa jo pätkintää esiintymään ja jos sitten taas yli 45dbmv, niin käytännössä käyttökelvoton. Ja 51dbmv tarkoittaakin jo että ei saa yhteyttä. Downlink kanavien teholle en ole keksinyt vielä mitään lukemia, mitkä olisivat hyvät.
Tosiaan itsellä nuo ongelmat on tuon paluukanavan kanssa ja olleet koko ajan, mitä tässä asunnossa asunut. Muuton jälkeen vaihdettiin parin vikailmoituksen jälkeen asunnosta tuo antennirasia uuteen ja sen jälkeen alkoi paluukanavakin toimimaan. Syksyisin ja keväsin on jonkin verran ongelmia ollut, mutta kunhan sonera on säädellyt vahvistimet kesä/talvi asetuksille, niin toiminut taas ihan hyvin. Ja jonkin verran helpotti, kun tuossa alkukesästä asentaja kävi säätämässä vahvistukset kohdilleen tuolta meidän jakamossa olevalta vahvistimelta.
1. Firmware ei ole liian vanha
2. Jos yhteys ok, niin sitten vika modeemissa
Onko modeemi miten vanha? 12kk takuu muistaakseni noissa purkeissa on - jos alle niin voisit saada takuuvaihtona uudemman mallin EPC3928, jonka saa myös siltaavaksi firmispäivityksen yhteydessä.
Kannattaa suoraan vaikka vikapalveluun soittaa, niin osaavat hieman neuvoa tuon laitteen suhteen.
Itselläni oli ciscon epc3010 aikanaan käytössä ja loppuaikana sai vaihtaa virtalähdettä vähän väliä. Heti kun rupes netti jämähteleen tai tippu netistä eikä saanu yhteyttä muodostettua niin virtalähteen vaihtoon ja avot taas toimi. Mutta noita perus 12V 1A virtalähteitä nyt on yleensä nurkat täynnä.
Jaha, mullakin sama laite ja kyllä se vähintään kolmesti viikossa pätkäisee. Hassuinta se, että aiemmin kun operaattorina Ainacom (Hämeenlinna), pätkäisi ehkä kerran-2 vuodessa. Sitten myivät itsensä Soneralle ja ongelmat eskaloituivat.
Vituttaa se jonkun verran pelailla ne harvat kerrat vaikkapa sitä CS:GO ja ottaa cooldownia viikoksi - kun yhteys pätkii. :D
Tietty tämä epc3825 on se reititin malli.. se kannattaa vaikka laittaa bridge modeen ja koittaa sillai että onko vaikutusta asiaan. Joskus oli itselläkin tämä malli mutta vaihdoin sen tuohon epc3010 kun se on pelkkä motu ilman mitään hienouksia ja toimi huomattavasti paremmin ja vakaammin ja tärkein asia että nopeemmin.
Hmm, kiitokset motunvaihtovinkistä. :kippis:
Eli ensihätään nyt sieltä hallintapaneelista selaimessa ruksi johonkin että siltaavaksi saa? Olen vain kellotellut, en ronannut verkkoasioita juurikaan. :smoke:
Eli kannattaako mun kysellä Soneran aspasta tuota EPC3010? Että laittakaa se tulemaan jos vaikka yhteys rauhoittuisi? Vai onko niin vanha laite, että vain jostain käytettynä tarjolla?
Eiköhän hallinnasta löydy se bridge moden valinta.
Käytettynä saa parilla kympillä, toisinaan löytyy torista tai täältä tai huutonetistä. Tämähän on jo aika vanha malli että en tiä saako uutena enää mistään.
Ota langattomat pois päältä ja muuta sillaksi niin pitäisi olla vakaa. Jos uutta virtalähdettä hommaat, niin Mascot oli ainakin ennen laadukas merkki.
Ainakaan tuossa pari vuotta sitten ei tuota EPC3010:ä heiltä saanut. Entinen oli EPC3010 ja siitä virtalähde hajosi, niin kyselin soneralta uutta, niin oli tarjolla vaan tuo EPC3825.
No vaikka motonetistä, tokmannilta tai mistä vaan missä jotain virtalähteitä myydään niin käyt ostamassa semmosen, ei montaa euroa maksa. Ota vaikka vanha malliksi mukaan ostoksille että tulee samanlainen ostetua.
Ongelma tuossa EPC3825:ssä on onneton CPU. Se ei vaan jaksa nykypäivän kuormia, ketjussa ehdotetut vinkit voivat auttaa, mutta varmasti auttaa vain uudempi modeemi. Itselläni oli samaa ongelmaa DNA:n verkossa. Lisäksi merkittävää packetlossia wifin kanssa, eikä sitä saanut mitenkään toimimaan luotettavasti kun wlan verkkojen määrä ja liikenne kaapelissa on lisääntynyt.
DNA vaihtoi laitteen EPC3828D malliin (koska kyseessä 0e/kk vuokramodeemi) ja tämä toimii reitittävänä, buuttamatta, ja yhteyksiä katkomatta kuukausia putkeen. Vahva suositus, jos uutta lähdet etsimään. Lisäksi sisältää myös 5Ghz wlanin mikä on aika välttämätön nykyään asutuskeskuksissa.
Jatkoa tähän, minulla on nykyään tuon perässä Asuksen reititin hoitamasa varsinaisen työn, mutta tuossa on vieläkin se 2014 vuoden firmis eikö soneran purkkeihin todellakan ole tullut uudempaa firmmistä.
Tuli mieleen nyt, että mites tämmöisen ciscon purkin firmware päivitetään ? Jostain tuli mieleen että operaattori hoitais päivitykset , pitääkö tuo paikkaansa ? Vai täytyykö tuo itse hoitaa ?
Jääny täysin unhoon tuo kaapelimodeemi muiden säätöjen ohessa, täytyi nyt tulla tarkistelemaan tätä asiaa oikein.
Suosittelen hommaamaan jonkun ihan muun boxin. :kahvi: Vähiten vaivaa.
t: Pari 3825 omistava
Tiedoksi, Telialla on ollut iso runkoverkkovika viime ja tänä viikona.
Multitronic
