softa vai rautavika vai molemmat ??
kone
i5 2500k 3.3ghz (lämmöt normit kaikissa komp.)
8gt ddr3 666mhz.(eli 1333mhz)
asus p8h61-m le
ei erillisnäyttistä
poweri Antec EA-500D green (500w earthwatts)
120 gb ssd (kingston)
win10 pro64bit päivitetty 7kasta.
kone on toiminut ihan hienosti pitkän aikaa. nyt kun laittaa virrat päälle etunapista. niin ei tahdo päästä millään työpöydälle.postaa normaalisti. ruutu saattaa windowsin kirjautumisen jälkeen pysyä mustana tai lataa vaan alapalkin yms. tämä siis randomilla. välillä toimii hienosti. Jos ottaa virrat pois virtalähteen keinuvivusta niin tuntuu starttaavan kiltisti työpöydälle.
Onko windows vaan seonnut vai häröileekö poweri ? windowsille voin tehdä puhtaan asennuksen. mutta voisko siellä joku muu osa olla vialla.
CalEpitan
BANNATTU
BANNED
Testaa vaikka Linux USB bootti tikulla. Ei sitä linuxia tarvi asentaa, pääset usb tikulla linux työpöydälle ja avata nettiselainta ja touhuta. Mikäli sama sekoilu toistuu niin vikaa voi alkaa etsimään.
Mikäli Linux boottaa niin terminaaliin voi kirjoittaa esim "dmesg" niin ruutuun ilmestyy kernelin logeja joista voi paljastua jotain syylliseen viittaavaa.
Emolevy rikki (tarkista onko pullistuneita kondensaattoreita)
Muistit rikki (aja memtest86 tai vastaava)
Virtalähde rikki (joltain kaveri nörtiltä lainaksi ylimääräinen poweri ellei omasta takaa löydy ser jätteitä kaapeista)
Tai mikä tahansa muu asia/softa rikki.
Helpoimmalla varmaan pääset kun ajat Windowsin uudelleen ihan alusta alkaen (saat suljettua pois SW ongelmat). Jos ongelmat ei poistu, silloin kannattaa kääntyä HW:n puoleen.
Itsellä teki satunnaisesti BSOD:ja sekä jäätyilyä rikkinäisten muistikampojen vuoksi (4x4gb kammat), eikä mikään testi löytänyt niistä erroria. Onneksi meni takuuseen itselläni kun olivat juuri pakasta vedetyt.
Olen päivitellyt satoja koneita win7->win10, kovin useasti muuttuvat perin hitaiksi käyttää (verrattuna puhtaaseen asennukseen), että eikun wintoosa uusiksi vain.
Tämä, uusiksi vaikka tällä How to get the Windows 10 Anniversary Update
Media Creation Tool, Päivitä tämä tietokone. Koodi kohta ohitetaan.
Kestää kyllä pitkään ja asennuksen jälkeen päivittelyä ja vanhojen asennusten puhdistus windowsin järjestä uudelleen työkalulla. Löytyy esim kirjoittamalla clean suurennuslasiin.
Jos ei auta,virtalähde vaihtoon.
Toi uudelleen järkkäily ja putsailu on kyllä pahin purkkafix mitä PC-maailmaan on keksitty. Ikinä.
Juu asennetaan wintoosa eka uudestaan. Ni saadaa se suljettua pois. Luin että ton pitäs olla iha huippupoweri. mutta onha sillä ikää jo koko myllyllä. Itellä tuli mielee eka just kanssa muistikampa vika. kun vedetään keinuvivusta pimeeks eka. ni sit toimii heti hienosti. tai poweri häröilee tai emo. noo selvitellään. raportoin ku kerkiin asentelee uusiks ja käyttää hetken että poistuko ongelma.
Eipä se laatu tarkoita etteikö se olisi viallinen - kyllä ne ferraritkin joskus hajoaa.
Ilmoittele kuinka käy. Tuumaillaan sitten lisää!
Earthwatts oli hyvä poweri kymmenen vuotta sitten.
Intel ei muistaakseni tue gpu:ta kuin hd4000:sta ylöspäin win10:ssä joten ongelmat voi johtua siitäkin.
248 206
Osimandius
