Ratkaistu Socket A/462 fsb kello jonka jälkeen ei kuvaa
Rouxinol
siihen voi laittaa tekstiä
Ongelma siis se että menin laittaa fsb 200mhz (älkää kysykö miksi) jonka jälkeen vähemmän yllättäen ei enää tullut kuvaa näyttöön. Ei anna mitään virhepiippauksia. Voiko nämä vanhemmat vehkeet oikeasti hajota näistä vaikka en voltteja tai muuta nostanut? (Tiedä sit tekikö emo automaagisesti jotain kivaa tuon fsb lisäksi..)
On kokeiltu cmossia tyhjentää jumpperilla ja patterin poistolla, viime yön oli kokonaan ilman patteria ja johtoa kiinni.
On kokeiltu toisella agp näyttiksellä.
On kokeiltu toisella prossulla.
Yhdellä muistikammalla eri paikoissa ja kokonaan ilman muisteja jolloin piippaa virhettä.
Otin myös kaikki ylimääräset pcikortit pois.
Emo MSI K7N2 / MS-6570 (Nforce2 ultra 400)
Prossuina kokeiltu athlon xp 2600 ja 2000, 2600lla pyöri ongelmitta ennen tätä fsbnosto ideaa.
Näyttis radeon 9700 joka toimii testatusti vielä, toista testivehjettä en nyt tähän hätään muista mutta toimiva sekin.
Muisteina jotain 512 kokosia.
Onkos täällä vielä ihmisiä jotka on näiden vanhempien romujen kanssa enemmän pelannut / muistaa olisiko jotain kikkakolmosta / missä voisi olla ongelma / jne?
Edit, nyt myös kokeiltu joku safe mode jumpperi jonka pitäisi pakottaa fsb 100mhz, mutta eipä auta ei
Tämän kerkesikin ruokatauolla "ratkaisemaan", liekkö psu:lle käynyt jotain sattumalta just samaan aikaan, otin irti kotelosta ja kokeilin toisella virtiksellä kun ei vanhaa jaksanut irroittaa. Muuten täysin samat osat kuin aiemminkin.
Hyvin näytti toimivan, pitää vielä kokeilla lisää kun on aikaa. Varmuudeksi vielä vanhalla virtikselläkin, jos tuossa jotain erikoisspeciaalia kävi kotelosta irrottaessa.
Bopperhopper
