Sli ei toimi kun m.2 ssd paikallaan
Eli hommasin tänään ko levyn ja laitoin paikalleen. No kaikki ok siihen asti kunnes pääsi työpöydälle ja huomasin että sli:tä ei saa päälle. Ajurit asensin uudestaan,ei vaikutusta. Kokeilin molempiin paikkoihin,ei vaikutusta. Vasta kun otti m.2:en pois paikoiltaan niin sli alkoi toiminaan. Onko tämä vika vai ominaisuus??.
Win 10 Pro
emo:Asus Rog-Strix x570 gaming-f
Prossu: Amd R9 5950x
Näyttikset Msi 1080 ti gaming x @sli
Ram 32Gt DDr4 @3200 mhz.
pq
Kuulostaa vialta. Tarkista esim. GPU-Z kanssa onko korteissa x8 PCIE 4.0 käytössä kun SSD on paikoillaan tai kun se on irti: joissain Asuksen emolevyissä on toinen m.2 paikka johdotettu prosessorin kautta ja linjojen jako menee x8/x8/- kahdella näytönohjaimella ilman SSD:tä, ja kahdella näytönohjaimella ja SSD paikoillaan jako menee taas x8/x4/x4. Tuossa emolevyssä vaan tuota ongelmaa ei pitäisi olla, koska ainakin käyttöohjeen mukaan toinen m.2 paikka on johdotettu piirisarjalle...
Toki kannattaa varmaan ensimmäisenä kokeilla se perinteinen "BIOS" päivitys.
248 323
pro.forma
