Slay the Spire
En löytänyt kyseiselle pelille ketjua täältä, joten tästä sitten keskustelut tulille.
Itse en peliä vielä omista, joten joku peliä enemmän pelaillut voisi kertoa onkohan hankkimisen arvoinen tekele? Kasuaalipelailijana mietityttää kuinka suuri oppimiskynnys mahtaa pelissä olla? Jostain luin, että tabletilla steam linkin kautta pelailu olisi ihan hyvin toteutettu, joten tämä olisi myös yksi hyvä puoli, mikäli pelistä kovasti innostuu.
Peli tällä hetkellä humblebundlessa tarjouksessa Buy Slay the Spire from the Humble Store, joten ei tuo hintakaan päätä huimaa.
Itse olen tuota earlyaccessista saakka pelannut n. 120h, välillä taukoa pitäen. Ihan viihdyttävä peli, oppimiskynnys on kohtuullinen, try-die tyyppinen.
Pelissä pärjääminen nojautuu aika paljon tuuriin vaikka omalla osaamisella on tietysti suuri merkitys. Joskus et vaan saa tarvittavaa loottia vaikka kuinka yrität. Tämä toki ajaa sinut koittamaan eri tyyppisiä buildeja, joka taas saattaa ohjata sinut paremman buildin rakentamiseen.
Suosittelen mikäli rng pohjaisuus ei ole täysi killeri.
Hearthstonea tullut pelailtua melko reippaasti, joten tuon rng:n kanssa oppinut sitä kautta hyvin elämään. Tuo deckbuilding puoli kiinnostaa kovasti ja erinlaisten yhdistelmien kokeilu omasta mielestäni hauskin osa-alue esim HS:ssä.
Lähinnä kuullut ja lukenut kehuja pelkästään pelistä, joten kylläpä tämä taitaa silloin lähteä kokeiluun.
Epäilin aluksi että kyllästyn tähän 10h jälkeen, mutta nyt 75h pelattu.
Eilen meni läpi haasteet Common Sense (käytin hahmona Ironclad) ja Who needs relics (käytin hahmona Defect). Enää puuttui Minimalist (pakka max 5 korttia läpäistessä), Speedrunner (alle 20min läpi) ja Ascension achievementit, niin olisi kaikki suoritettu. Ascensioissa ärsyttää, että suoritus aukaisee vaikeamman vain sille yhdelle hahmolle. En jaksaisi yhdellä hahmolla pelata vielä noin 17 kertaa peliä läpi, vaan mielenkiinto olisi korkeampi jos voisin vaihdella hahmoja per Ascension level vapaasti.
Olisikohan joku tutustuut modien tarjontaan, ja osaisi suositella parhaita? Voisi kerrankin tutustua siihenkin puoleen peliä.
Ilmeisesti peli on myös tulossa iOS -laitteille ihan näillä näppäimillä. Itselleni ei tästä enää oikein hyötyä, kun pääosa on jo saavutettu (ja en omista Apple-laitteita), mutta noin muuten matkapelaamisena tämä olisi aivan mainio.
No nyt vähän naurattaa. Meni ensimmäisellä yrityksellä (hahmona Ironclad).
Viimeistä kauppaa ennen minulla oli 6 korttia pakassa. Enää pari juttua jäljellä (tappelu, kauppa, eventti, tappelu, resting place). Huomaan kesken taistelun, että rahat vähän tiukalla. 184 goldia. Hmm, paljonkohan kortin poisto vaati vielä. Vastustajan jälkeen 193g. Kauppaan päästettä huomaan, että poisto maksaa 200.... FFFffff.f.f.ffff.f..-u-u-uu.u.uuu-u-u-u-uu :facepalm: :dead:
...melkein jo iskin resettiä, mutta eh, vielä olisi eventti.. voiskohan sieltä tulla mitään. Ja eventtihän on..... FALLING! Menetä joku näistä 3 pakasta olevasta kortista. Ja kaksi valintaa kolmesta ei ollut tarvittava kombopala pyöritykseen.
Vähän sydän pomppas kun meni niin turhan hilkulle tämä operaatio. :kahvi:
Ja kombohan siis oli Dropkick, Bash ja Finesse. Alussa myös vähän huimasi kun oli vasta Dropkick + Bash, ja kaupassa olisi ollut tarjolla toinen Dropkick mutta ei ollut varaa.
Loistava peli. Itellä nyt hankittu kaikki achievementit ja tyttöystäväkin tykkää pelata. Vieläkin tulee välillä naksuteltua pari peliä. Huvin vuoksi rakentelin pakan Ironcladillä jossa tarkoitus oli boostata strenaa ja paljon. Kolmos kierroksella yli 600str ja heart kuoli iskuun joka teki reilun tuhat :D itseltä erittäin iso suositus. Kaksi kaveria hankkinut tuon suosituksen ja kokeilun jälkeen myös :)
Nooo, oon mä nyt kuitenkin niin pitkälle jaksanut, että Silent hahmolla on nyt päästy Ascension level 13 asti.
Ascensionien myötä pelistä saanut lisäsyvyyttä sen verran, että kaikenlaisia huonoksi kokemiaan kortteja tai heikompia combinaatioitakin on huomannut ihan toimiviksi. Lisäksi alussa "replace your starting relic" on tullut käytettyä melko reilusti, ja potioneita käyttää huomattavasti enempi, ja toisaalta myös arvelluttavia eventtejä on pitänyt arvokkaampina. Esimerkiksi "lose half your max HP, get 5 Apparation" tulee tartuttua nykyään käytännössä aina, jos pakka ei pysty tuottamaan huomattavaa määrää blockia.
Saa nähdä, riittääkö Silentilla hönkä ja toisaalta itsellä hermo tuohon level 20 asti. Ainakin nyt jo menee vähän arpomiseksi, LVL 11 taisi mennä ekalla yrityksellä mutta LVL 12 sain yrittää varmaan parikymmentä kertaa vaikka vaikeustason muutos näiden kahden välillä on melko mitätön.
Yhtä relicciä en tosin ymmärrä. Runic Dome - Gain 1 Energy at the start of each turn. You can no longer see enemy Intents. Tuntuu ihan jäätävän raskaalta tuo heikennys. Ymmärtäisin jos tuo estäisi näkemästä damagen määrää, mutta se ettei näe tippaakaan mitä viholliset on tekemässä, tuntuu ihan itsemurhalta. Jos tämä tulee aloitusrelicin tilalle, se on käytännössä heti abandon run ja alusta. En käytännössä ikinä poimi tätä, tai jos olen poiminut, en koskaan voita. En tiedä miten tätä pitäisi pelata.
Slay the Spire on muuten nyt myös Android/iOS -kaupoissa, ja ollut jo pidemmän aikaa Game Passissa.
Androidille maksoi kympin. Tämä on ensimmäinen ja varmaan viimeinen kerta, kun ostan kännykälle mitään. Nyt päätin ostaa, vaikka Steamissa tämä onkin ihan kohta 100% läpi. Kuitenkin tämä on myös ihan hyvää matkapelaamista tai ottaa jollain tauolla vähän aikaa.
Nopeasti testatessa teksti on Samsungin s10e:llä aikamoisen pientä tihrustusta, muutenkin elementit saisivat olla vähän isompia jo tolla ruutukoolla, mutta kyllähän se toimii siinä missä tietokoneen ruudultakin. Optimaalisinta matkakäytössä olisi pelata jotalin tabletin ruudulta. Vähän toki opettelemista, kun confirm-buttonia joutuu niin usein klikkailemaan että sormiräpellykseltä välttyy.
Steamissa nyt Silentilla Ascension level 17, jossa olen muutaman iltaa ollut jumissa. Ei vaan tahdo enää päästä läpi, pari kertaa loppubossiin päässyt kyllä, mutta ei ole kestänyt loppuun asti. Voisi kokeilla jotain toista hahmoa välillä, mutta sitten pitääkin Ascension aloittaa taas lähes nollista.
On vaan hyvä peli. Ehkä jopa kaikkein paras.
:schampagne: Menihän tämä vihdoin.
Silentilla jumahdin ihan täysin A19 tasolle, joten vaihdoin pelaamaan Defectillä. Silläkin jumitin ensin joku 5 yritystä A19, mutta sitten meni A19 ja heti perään A20 läpi ensimmäisellä yrityksellä. Molemmilla tuli alussa vaihdettua aloitusrelic, ja peli tarjosi tilalle Pandora's Box, niin meni koko pakka vaihtoon kerralla.
Jos se olis nyt taputeltu. Ehkä voi vielä jotain lisähahmoja kurkkia workshopin puolelta, mutta voisi siirtyä välillä johonkin toiseen peliin.
On kyllä todella hyvä tämä uusi ilmainen fanien tekemä DLC Downfall. Löytyy erikseen Steamista.
Downfall - A Slay the Spire Fan Expansion
Harmi ettei ole kännykälle vielä, sillä on tätä tullut hakattua todella paljon. Mielestäni yksi parhaista kännykkäpeleistä.
En ihan suuresti innostunut Downfallista, sitä tänään testasin.
Viides "perushahmo", Hermit oli ihan veikeä uutuus, ainakin Dead On -mekaniikka ja synergiat curse-korttien kanssa. Hahmon tyyli lännenhahmona ei vaan istunut mukaan kovin sulavasti.
Varsinainen Downfall puoli, eli bosseilla pelaaminen oli sekavaa ja lisäksi aivan liian helppoa. Ainakin kaksi ensimmäistä tuntuivat enemmän tai vähemmän kopioilta Defectistä, mutta kamalissa pärinöissä... Asioita vaan tapahtuu entistäkin nopeammin, ja lähes jokainen perusmonsteri kuolee ihan parissa vuorossa helpoimmalla ascensionilla. Lisäksi nuo pienet muutokset defectistä ovat aika pieniä. Bosseina toimivat alkuperäiset hahmot olivat sekavia ja ihan liian satunnaisia, mutta myös Downfall puolen ainoa haaste ainakin Ascension 0 tasolla.
Kahdesta bossista toistaiseksi ainoa pitämäni mekaniikka oli korttien päivittäminen timanteilla.
Kaikki kolme testaamaani hahmoa menivät ensimmäisellä yrityksellä läpi, vaikka pelasin vähän aivot offilla enkä edes jaksanut aina lukea kortteja ihan loppuun. Jotenkin uudet mekaniikat eivät herättäneet kovin suurta innostusta. Sellainen modien synti, eli tyylillisesti sekasikiö ja tasapainotus melko vinksallaan. Ehkä silti kokeilen vielä pari bossia, olisivatko loput sen kiinnostavampia, mutta ei tästä taida hirveän montaa lisätuntia pelattavaa minulle syntyä.
Lisäksi päävalikko on pilattu jollain ihan hirveällä korvia riipivällä metallicoverilla pääpomomusiikista. Voi miksi?
Nyt tätä saisi myös Kickstartattua 1-4 pelaajan co-op lautapelinä, joka näyttäisi pitkälti imitoivan korttipeliä mutta muuttavan huonosti fyysisessä muodossa toimivia ominaisuuksia ja kortteja. Samalla on tullut co-op, jossa jokaisella pelaajalla on oma "lane" vihollisia, ja kaveria voi auttaa tai linjaansa voi joillakin korteilla vaihtaa.
En yleensä osallistu kickstartereihin tai osta fanituotteita, mutta nyt en voinut vastustaa kiusausta, vaan sijoitin 100$ (+ myöhemmin tulevat postikulut ja ALV) saadakseni pelin. Harkitsin hetken jopa Collector's Editionia koska mukana tulevat pelimatot näyttävät todella hyviltä, mutta toisaalta nyt jo loppuhinta on jotain 140$, ja collector's editionilla se olisi vähintään 200$ joka on jo aivan liikaa, kun normaalisti maksan lautapeleistäni maksimissaan 50€ uutena.
Hinta on jo valmiiksi aika huhheijaa, mutta toisaalta mukana tulee 700+ korttia, 430 korttisuojaa (tarpeellisia pelimekaniikan vuoksi) ja muuta tilpelhööriä. Vertauksena Dominion -"lautapelissä" ei tule mitään muuta sisältöä kuin 250 korttia, ja se maksaa kaupassa 40€. Eli sikäli rahalleen saa vastinetta, mutta saa nähdä saako vastinetta myös hyvän pelin verran.
Ilmeisesti pystyn vielä Kickstarterin päättymisvaiheessa lisäämään pelimatot add-onina alkuperäisen tilauksen päälle. Eli ehtiipä tässä vielä muuttaa mieltään. Ainakin saisin jätettyä pois metallikolikot ja pussukan, jotka eivät herätä mitään kiinnostusta ja tuovat vaan lisää hintaa.
Koska en osannut peliä jättää täysin rauhaan, niin tylsinä iltoina ja sairastelujen yhteydessä tuli pelattua loputkin hahmot kaikki tasolle A20 ja sillä läpi.
Nyt kai se on vihdoin luovutettava ja löydettävä jotain uutta.
Lautapeliversio saavutti Kickstarter-backaajat tämän vuoden keväällä, ja on tulossa pikkuhiljaa myös kauppoihin myyntiin.
Boardgamegeekissä on hyvin nopeasti saavuttanut jo kaikkien aikojen pelien listalla top 500, ja todennäköisesti tämä nousee vielä sadan parhaan joukkoon.
Arvostelijat ovat olleet jopa yllättävän innoissaan
Lisäksi videopelille jatko-osa tulossa ensi vuonna
Oliverr
