    • Ei ref-linkkejä
Muut SKIL 0230CA akkuruohotrimmeri
Tuote: SKIL 0230CA akkuruohotrimmeri 25 cm 20 V + SKIL 3110 AA laturi 20 V + 2,5 Ah akku
Tarjoushinta: 69,90
Normaalihinta: 149,8
Kauppa:motonet
Voimassa: 30.6
Linkki: SKIL 0230CA akkuruohotrimmeri 25 cm 20 V | Motonet Oy
Promokoodi: ei koodia
Kommentti tarjouksesta: Akku laturi paketin arvo 79,9e joka tulee siis kaupanpäälle , ei oo kokemusta laitteesta mutta vaikuttaa ihan toimivalta pieneen pihaan.
Vähän kökkö tuo motonetin nettisivusto. lisäsin ostoskoriin ja antoi noudon lähimpään liikkeeseen (mikä sinänsä ok, saldoa liikkeessä oli), eikä antanut edes vaihtoehto tilata postin kautta.
Maksoin tilauksen luottokortilla, tuli 'kiitos tilauksesta' mutta mitään vahvistus s-postia ei tullut eikä näy tuolla omissa tilauksissa :tdown: meniköhän tuo nyt läpi vai ei
e: olikin vain hitautta prosessissa. vahvistus sähköpostiin tuli n. 15min myöhemmin napin painamisesta. edelleenkään se ei kyllä motonetin omissa tilauksissa näy.
mulla ei mitään ongelmia. Vahvistus tuli muutaman sekunnin päästä. Tein noutomyyntitilauksen Vantaalle eli maksu noudettaessa.
Mulla kävi niin, että tuli kiitos tilauksesta viesti, mutta ei muuta. Tilasin noutona myymälästä. Vajaata viikkoa myöhemmin soittelin asiakaspalveluun, kun kiitos viestin seurantalinkkikään ei toiminut. Asiakaspalvelussa sanoivat, että tuote on noudettavissa myymälästä, mutta jostain syystä eivät ole lähettäneet minkäänlaista viestiä liikkeestä.
Nyt on tuote haettu, joten sen puoleen ei ongelmaa, mutta kauan mahtavat säilyttää, jos ei ole saanut mitään ilmoitusta ja kyse on viimeisistä kappaleista.
Ainakin mun noutoilmoituksessa luki että 7 päivää säilyttävät
Näiden trimmereiden valinta on korkeampaa tiedettä. Kuluttaja-lehden laajan testin voitti Bosch 18v-26, mutta Boschin 18v-230 tuli sijalle 17. Meinasi googletellessa tulla tilattua tuo huonompi.
SKIL:n trimmeri tuli sijalle 9. Mallinumerossa on C.n tilalla A. Liekö merkitystä.
Kuvat Kuluttaja-lehdestä, löytyy ilmaiseksi eKirjastosta.
vertailussa pitää huomioida tässä tapauksessa tietysti myös tarjoushinta, joka oli huomattavasti halvempi, kuin testien laitteilla keskimäärin..
sillä pystyy puutteita anteeksiantamaan.
Näin on. Itse päädyin Boschin testivoittajaan, koska Boschilta saa 3 Ah akun kaupan päälle. Bosch 18V-akkukampanja | Bosch DIY
Tuohon lisäksi kävin Motonetista ostamassa 2,5Ah akun ja laturin -50% poistohintaan 34,95 €. Bosch akku/laturipaketti 18 V 2,5 Ah Li-ion | Motonet Oy
Mulla ollut tämä pari vuotta. En ostaisi toista kertaa edes 20e:llä. Kyllä tällä jotain pientä reunaa leikkaa mutta ei tämän kanssa ilo oo leikellä.
Tarkoitatko tuota Skillin trimmeriä? Mikäs siinä mättää?
Outoa että Motonetin arvosteluissa kymmeniltä pelkkää positiivista palautetta
Juurikin tuota Skillin trimmeriä.
Kyllähän se toimii, ei siinä mitään mutta on se aika hengetön peli jos vähänkin muuta ku nurmikon reunoja trimmailee. Noh, ehkä tämmöstä ei muuhun käyttöön osteta kun ihan pieneen trimmailuun. Mulla on pihan reunalla pieni alue minne ei ruohonleikkurilla pääse ja se alue ei muutenkaan oo käytössä millään tavalla niin sinne tuppaa kasvamaan pidemmäksi kaikenmaailman kasvia. Tällä jos lähtee sitä raivaamaan niin menee ikä ja terveys sillä tässä loppuu teho samantien kun vähänkin paksumpaan ruohikkoon mennään.
Mutta mulla ei oo kokemusta muista akkutrimmereistä, että en tiä onko ne kaikki yhtä tehottoman tuntusia kun aletaan oikeesti muuta kun hentoa ruohokkia trimmaamaan.
ok, veikkaan että muilla vastaavilla sama ongelma. Ei oo tehty semmoiseen käyttöön. Pitemmälle ja paksummalle kasvustolle löytyy sitten polttomoottori versiot.
Mahtaakohan tuon lisäakun saada tuon akkusetin ostolla?
Boschin appi ei tunnistanut akkusettiä kampanjaan kuuluvaksi eli ei.
Motonetista ostin lisäksi -50% eli 44,95 € hintaisen pistosahan: Bosch UniversalSaw akkupistosaha 18 V SOLO | Motonet Oy ja monitoimityökalun -50% eli 74,50 € Bosch AdvancedMulti akkumonitoimityökalu 18 V SOLO | Motonet Oy
Noihin työkaluihin tulee akut Boschilta, trimmeriin akku tulee vaimon Bosch-tililtä, koska rajoitus on 2 akkua per asiakas.
Itse mietin Bosch Advanced BrushCut 36V -trimmeriä Tokmannilta, 329 €, mutta on liian kallis satunnaiseen pajunvesojen niittaamiseen. Tosin olisi saanut kampanjasta tuohonkin 4 Ah 36V akun kaupan päälle. Ostan ennemmin halvan 2T raivaussahan.
Hain lainaan Makitan akkutrimmerin ja on kyllä ero ku yöllä ja päivällä. Kyllä tolla Skillin vehkeelläkin sai tuota heinikkoa vedettyä mutta hiukan kun erehtyi etenemään nopeammin niin kone hyytyy. Makitalla sai painaa sellasta reipasta vauhtia.
Koitin ottaa vähän videota myös erosta. En tiedä huomaako tuota eroa niin hyvin noista.
Skill
Makita
Onhan näillä hinnassakin jäätävä ero että ei näitä mitenkään keskenään vertailla voi, enkä odotakkaan 60e koneen olevan Makitan kanssa yhtä tehokas. Haluan vaan tuoda esille miten tehoton tuo on, että jos vähänkään pidempää heinikkoa aikomus ajella niin en haaskaisi rahoja tuohon.
thanks, hyvä vertailu. Sanoisin noiden testivideoiden perustella että kyllä toi Skil 69€ arvoinen on!
Pitää vaan hankkia oman käyttötarkoituksen mukaan. Jos kukkapenkkien ja seinän vierusta ajelee, niin Skil varmaan siihen ihan sopiva. Pitänee noikkia tää ensi viikolla.
Mitäs tommonen Makita maksaa? Vaikuttaa ihan pro laitteelta.
Joo kyllä toi skill siihen perus reunojen trimmaamiseen menee.
Kyl Makitasta akulla ja laturilla saa varmaa 3-4x Skillin hinnan maksaa (iha hatusta heitetty)
Suuri vaikutus trimmerin tehoon on mikä siima siinä on. Oregon duoline siimalla on moni trimmeri muuttunut käyttökelpoiseksi !
Itse tilasin 2 settiä Skilliä, kaverille kans ja vaihdan siimat heti kun on alkuperäisellä ensin koittanut. Näkee sitten siinäkin eron.
Kiitos Skill vinkistä !!
Makita ehdottomasti jos on ennestään akkuja ! mutta siimaleikkuri on tarkoitettu pieniin reunojen siistimisiin arvostelu videolla vedetään jo kesantoa alas johon kyseistä laitetta ei oo suunniteltu.
Koeajoa ei vielä ole suoritettu mutta eka trimmeri jossa vain yksi siiman ulostulo, tuo luulis leikkaavan leikkuutehoa jonkin verran.
Vaikuttais aika simppeliltä tehdä vastapuolelle reikä ja käärästä siima tuplakierteellä :hmm:
Akku vaikutti myös todella pienikokoiselta fyysisesti 2.5Ah:n akuksi. Ryobin porassa 1.5Ah:n akku on vastaavaa kokoluokkaa.
Itsellä on tuossa yllä linkatussa testissä 4. tullut Black&Decker eikä siinäkään ole kuin yksi siima. Skilistä en tiedä, mutta B&D:ssä on automaattinen siimansyöttö - liekö sillä mitään tekemistä asian kanssa?
Joka tapauksessa, ainakin tuo oma on ihan riittävän hyvä yhdelläkin siimalla - enemmän kai määrää kierrosten määrä ja siiman laatu.
ok, ehkä sillä siimojen määrällä ei sitten ole niin paljon vaikutusta mitä ajattelin.
Kerjääjä
