sitkeä bloatware moto e13
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja userm2
Facebook lite palaa aina takaisin pian vaikka poistaisi?
Lähetin palautetta sovellus kehittäjälle ja motorolalle puhelimen asetusten kautta pari kertaa.
Tulee aina kaatumis ilmoituksia että kaatuu taustalla vaikka asetukset olisi minimoitu
ettei mitään taustatoimintoja?
En ole vastaavaan ennen törmännyt.
Yleensä kaikissa puhelimissa bloatwareja mitkä ei palaa kun poistaa.
Tuo fb lite taas aiheuttaa enemmän ongelmia ja häiriötä.
Nyt viimeksi tarkistin sovellus asetukset kaatumisilmoituksen jälkeen, oli kuten pitäisi
että akku rajoitettu ja ei taustatoimintoja.
Käytin pysäytä sovellus-kohtaa sitten kuitenkin.
(muuta: huvittavaa tässä puhelimessa tiedot kohdassa kun ram-muisti on suomennettu Pässi, vaikka se oikein niin tarkoittaisi eri asiaa? Eli ram on suomeksi kyllä pässi..)
Bloatware vaan palaa, nyt huomasin kyllä akku asetuksista että automaattisen käynnistyksen voi estää, se voi hyödyttää ettei tulisi ilmoituksia kaatumisista? Samalla tukku muitakin sovelluksia off-asentoon. (fb liten kohdalla tosin vain yrittää estää, ei tunnu piittaavan, aina vain kaatuilee taustalla ilmoitusta)
Päivitys: olen päässyt rauhaan tuon kanssa. Annan fb liten olla ja enää ei ole tullut kaatumis ilmoituksia kun nähtävästi muut
asetukset riittäviä että ei taustalla pörrää. "Pysäytä sovellus näytön lukituksen jälkeen"-listalla kun sen valitsee.
Lisänä muut asetukset sovelluksen omalla sivulla ettei päällä oloa tue taustalla.
Luultavasti puhelimessa on muutama Facebookin prosessi joka tuon palauttamisen tekee automaattisesti kun FB:n sovellus päivitetään taustalla.
Tuohon löytynee googlella adb komennot joilla nuo saisi poistettua pois.
Pitäisi joskus tutkia, vaatii vähän adb opettelua, eilen googlasin asiaa.
Ei moto e13 muuta facebookia ole kuin tuo kevyt lite versio? Kumma ettei ole poista käytöstä-mahdollisuutta
jos laitteessa olisi tarkoituksella kiinteä sovellus kuten monet muut on.
How to install ADB on Windows, macOS, and Linux (xda-developers.com)
tuolla on
How to set up ADB on your computer
How to set up ADB on Microsoft Windows
  1. Download the Android SDK Platform Tools ZIP file for Windows.
Latasin tuon mutta en vielä osaa päästä puhelimeen asti. Puhelimen sain 4x naputtamalla tietoja puhelimen alinta kohtaa kehittäjä tilaan mikä lienee edellytys että adb voi käyttää?
Pitäisi vain ne facebook lite paketit poistella?
En tiedä mistä adb käynnistyy kun puretun paketin sisällöstä ei tapahtunut mitään kun klikkasi adb kohtaa?
windows komento kehotteen kautta?
Tätä myös koetan katsoa lisää:
facebook - How can I remove these apps from my device? - Android Enthusiasts Stack Exchange
= ei tuosta pian pääse vielä kärryille yhtään. Adb platform on mutta miten puhelimen paketit saa listattua
että osaisi poistaa ja millä käskyin? En ole varma myös puhelimen usb-yhteydestä onko se niin että sallii? Kehittäjä tila on ainakin käytössä.
Joku vaihtoehtoinen käyttöjärjestelmä, kuten LineageOS on hyvä vaihtoehto, ei tule bloattia.
tuolla on
Kehittäjäasetuksien alta se USB debugging pitää laittaa päälle.
Ja aja ADB nimenomaan komentokehoitteen alta. ADB devices ensimmäinen komento niin näet löytääkö se luuria.
niin se olikin tuo usb-vianetsintä nimellä?
adb : The term 'adb' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the s
pelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
Ei oikein tunnista komentoja.
Ajatko sitä Powershellillä? Eli varmaan painanut hiiren oikealla kansiosta ja "Open in terminal"? Mitä lie Suomeksi. Pistä sinne Windowsin alapalkin hakuun CMD. CD.. menee yhden taaksepäin kansiossa, DIR näyttää kansion sisällön, CD kansion nimi menee kansiossa eteenpäin jne. Jos pistät CD A ja painat TAB näppäintä niin se etsii siitä paikasta kyseisellä kirjaimella alkavat kansiot/tiedostonimet. Menee vähän ehkä jo yli mutta muutamia peruskomentoja on ihan hyvä osata :)
.\adb devices
Tuolla pitäisi toimia powershellissäkin. Jos ei löydä niin et ole siinä kansiossa johon purit sen ja PATH variablen laittaminen vaatii taas vähän lisää opetusta.
.\adb devices
Kiitos, en ole tarvinnut tämmöistä ennen, näköjään voi kansion sisällä valita että "avaa päätteessä", koetan tuosta illan mittaan kun aikaa enemmän.
Vaikeaa tuntuu olevan edelleen. Aloin katsella sovelluksia.
Titanium Backup (root needed) – Google Play ‑sovellukset
tuommoista kehuneet arvosteluissa bloatwaren poistoon mutta ei suoralla haulla löytynyt play kaupasta? pitää koittaa vielä selaimen kautta mobiilista jotenkin. .. Eipä ollutkaan saatavilla laitteelleni kun tehty vanhemmalle android versiolle.
Koetin poistaa yhden apk ohjelman avullakin mutta mahtoiko siinä eroa olla. Sitten on epäselvää pitääkö fb liten antaa palautua poiston jälkeen ennenkuin sitä jollain erikoiskeinolla koettaa pysyvämmin saada pois?
Juuri se avaa joko Powershelliin tai CMD (komentokehoitteeseen), riippuen kumpi on oleituksena. Älä käytä Powershelliä.
Jos et halua komentokehoitteen kansaa säädellä niin kokeile Universal Android Debloater ohjelmaa. Pitäisi toimia Motoroloille kanssa.
Mistä tuo käynnistyy kun latasin ja purin zip-paketin? Vai pitääkö se puhelimeen jotenkin?
Entä käyttö ? Kehittäjä asetukset päälle ja usb-vianetsintä? (debug)
Siinä sivulla on ihan selkeät ohjeet. Scrollaat vaan alaspäin.
Ok, tuntuu vaativan perehtymistä. Adb ja Uad pitää lisäksi olla, ensin mainittu on mutta jälkimmäinen
tuottaa vähän hankaluuksia. Eli yhteensä ainakin 3 ohjelmaa?
Sitten jos ajatus että on yksi ohjelma millä saisi pois latautumasta muistiin bloatwarea,
eihän se niin ole?
Sekin tuossa että jos saisin toimimaan, mistä user nimen tietää vai onko se nolla (0) jos ei muita käyttäjiä?
Aloin github desktop sitten koittamaan, jos tuon siitä saisi avautumaan, kun se ohjeena.
On tuo vaikeaa edelleen vaan pidän tuon ohjelman. Samalla huomasin että github oli vanhempi
puhelinnumeroni koodi kyselyyn joten tulipa se uusittua sentään ajantasalle jos ei muuta hyötyä.
Onneksi se numero oli vielä lähellä.
co-pilot vastaa: "
  • Huomaa, että tämä menetelmä ei ole pysyvä, ja bloatware saattaa palata päivitysten jälkeen.
Taitaa olla parempi bloatwareton joku nothing phone hommata?
Eemeli77
