Sisäverkko-ongelma. Laitteet eivät oikein löydä toisiaan.
Juuhei.
Nyt on pahemman luokan ongelma.
Sisäverkossa on jonkinlainen yhteysongelma. Ollut jo jonkun aikaa, mut nyt rupeaa ahdistamaan.
Ohessa havainnollistamiskuva verkosta. On siellä muutakin, mutta tässä ongelmakohteet.
Tietokone jossa siis win10 ei löydä esim tulostinta automaattihaulla. Samsungin ajurit eivät löydä tulostinta. Kun oikein kerron winukalle, että mikä on tulostimen ip, merkki ja malli, niin joku geneerinen ajuri osaa tulostaa.
Tietokone ei onnistu yhdistämään Vu+-digiboksiin kuin ftp:llä. Nasseihin saa yhteyden, jos tietää tarkalleen jakonimen. Ei muuten.
Vu+ ja Nas1 ei löydä toisiaan. Nassina on Truenas. Tai siis näkee, muttei yhdistä.
Outoa on, että selaimella pääsee ihan kaikkiin laitteisiin normaalisti käsiksi.
Windowsin resurssienhallinnan verkko-osiolla näkyy nämä. Mutta jos yrittää klikata, niin tulee vain näin.
Ongelmat saattoivat alkaa, kun vaihdoin reitittimeksi Zyxelin USG20W-VPN.
Mutta en kyllä keksi, että miten se voisi rajoittaa sisäverkon liikennettä.
Wifissä on myös läppäri. Siinäkin samaa vikaa.
Hyviä vinkkejä otetaan vastaan...
Ettei olis kytkimessä igmp snooping päällä ja reititin ei handlaa igmp queryn hoitamista niin multicast puoli olisi rikki joka voisi selittää ongelmasi. Tarkista että jos igmp snooping on päällä kytkimessä niin kokeile laittaa se pois päältä.
On pois päältä. Kokeilin laittaa päällekin. Ei vaikutusta.
Tollaista löysin zyxelin logista. Aika outoa, en ymmärrä. Tuo destination on joo multicast osoite, mutta source ip on ihan outo. Ei pitäisi tollaista olla sisäverkossa.
En tiedä liittyykö asiaan.
Mites sulla on DNS-asetukset kun näkyy olevan pihole myös käytössä, meneekö clientit suoraan sinne vai meneekö zyxelin kautta ensin? Jos zyxelin kautta niin eiköhän ne vain sieltä uuvu dns-recordeista linkitykset että mikä host on mikäkin ip
Suoraan Piholeen.
Pystytkö sä pingaamaan tuota outoa ip:tä? Nyi johtoja irti ja katso milloin pingi ei mene perille.
Jos sulla on siwllä vahingossa kaksi dhcp palvelinta päällä, se aiheuttaa myös mielenkiintoisia ongelmia, kun on useampi laite samalla ip:llä.
Ei vastaa pingailuun. Ei myöskään palomuurilokiin tule ilmoitusta, että se estäisi pingin.
Nämä kyselyt tulee wan-portista. Tai ainakin ne loppuu kun ottaa johdon irti Zyxelistä.
Vdsl-modeemina on Telewellin tyhmä laite. Siis sillattu yhteys. Zyxeli saa julkisen ip:n.
Eikä ole muita dhcp-palvelimia.
Ratkaisu on löytynyt, tai ainakin parannus asiaan.
Kytkimestä kun otti nuo ruksit pois, niin rupesi laitteet löytämään toisensa.
Almedin
