Sisään- ja uloskirjautuminen bugittaa (POISTA EVÄSTEET!)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hatih
Selain jolla kirjauduttu aiemmin foorumille ei kirjaudu sisälle. Ottaa tunnuksen ja salasanan mutta jää kirjautumattomaan tilaan. Toisella selaimella kirjautui normaalisti.
Evästettä tosiaan jouduttu muokkaamaan tulevaa uutis&artikkeli-kommentointia varten, jos ei kirjautuminen toimi niin keksien poistolla pitäisi alkaa taas toimia.
Kokeilin äsken kirjautua ulos (Firefox 51.0b4) ja se ei onnistunut muuten kuin poistamalla foorumiin liittyvät evästeet.
Kirjautuminen toimii, mutta jos jotain meinaa tehdä niin en olekaan enää kirjautunut, pitää kirjautua uudestaan viestin lähettämistä tai oman osion katsomista varten. Tämä on satunnaista, eikä minulla aiemmin ollut mitään ongelmia, tuo ilmaantui joku aika sitten. Mitään en ole muuttanut.
Kun kirjaudut sisään niin kai täppäät sen valinnan "muista kirjautumiseni"? Muutenhan Xenforo kirjaa sinut ulos tietyn ajan jälkeen. Olisikohan ollut 30 minuutin epäaktiivisuuden jälkeen mutta Xenforon tukifoorumilla käyttäjät ovat raportoineet sen kirjaavan ulos jopa muutamassa minuutissa. Tämä nyt tulee minulla ensimmäisenä mieleen...
En ole kokeillut, mutta äsken meni muutama sekunti, kun piti kirjautua uudelleen. Jos on ennen toiminut niin miksi ei nyt? Pelkästään tätä tekstiä varten piti näköjään kirjautua kahdesti.
Mulla oli täysin samoja ongelmia tässä jonkun aikaa sitten. Pari päivää sitten tahtoi myös tehdä tätä samaa.
Tapatalkilla pitää seurailla enemmän tätä sivustoa niin ei ainakaan ole ongelmia.
Kyllä tällä sivustolla näyttää olevan ihan oma mieli miten kirjautua ulos. Ei mene edes minuuttia kun yrität avata ketjua ja huomaat että se taas ja taas on kirjautunut ulos..
Tekee täällä joskus mutta ei muualla ikinä
Itsellä tekee samaa mobiililaitteilla, jos ei täppää sitä "muista kirjautumiseni" tai käyttää incognito-tilaa. Ongelma ilmenee pääsääntöisesti mobiiliverkossa ja etenkin silloin, kun puhelin vaihtaa Wi-Fi:n mobiiliverkon välillä. Jos kuitenkin täppää sen "muista kirjautumiseni" ja ei käytä incognito-tilaa, niin ongelmia ei ole tullut vastaan.
Ignito-tilassa sen tuleekin tehdä niin. Olisin huolestunut jos ei tekisi.
Kyllä tuossa nightuserin tapauksessa haisee nyt user error aika vahvasti, mutta se on aina niin paljon helpompaa etsiä syyllistä muualta.
Incognito-tilassa tämä on tietenkin ihan loogista mutta samaa tekee ilman incognito-tilaa mobiiliverkossa, jos ei tallenna kirjautumistietoja selaimeen. Sama toistuu myös silloin, kun puhelin vaihtaa Wi-Fi:n ja mobiiliverkon välillä.
Evästeet kävin kuitenkin tyhjentämässä. Katsotaan montako päivää toimii taas. Tiedä vaikuttaa tuo siihen.
Uskomatonta päättelyä. Mitäpä luulet mitä varten se "muista kirjautumiseni" -ruksi siellä juuri on?
Edelleenkin, jos selain asetuksineen on kunnossa ja kirjautumistiedot talletettu, ei sessio katkea omia aikojaan.
Miksi kirjautumistiedot pitäisi olla täällä tallennettu kun ei muuallakaan tarvitse ja silti saattaa heittää pihalle ilman mitään syytä?
Jos nyt otetaan esimerkki Matkapuhelinfoorumi niin siellä jos et tuntiin tee mitään niin kirjautuu ulos. Eikö täällä pitäisi olla sama. Xenforoa käyttää molemmat foorumit tietääkseni.
Joku muu saa taivuttaa ratakiskoa, minä en jaksa, kun ei näytä vastaanotin siellä päässä oikein toimivan muutenkaan. Ehkä se on kaikille parempi, että käyttelet vaan sitä matkapuhelinfoorumia.
Jotenkin tuo sinun vastaus ei yhtään yllättänyt. Eipä ihmekään jos et kysymystä ymmärtänyt tai et osannut siihen mitenkään vastata.
Pidetään keskustelu asiallisena,kiitos.
Vastaan nyt sitten vielä kerran, vaikka lupasin luovuttavani. Innostus vastata asiallisesti laantuu aika lailla siinä vaiheessa, kun kysyjä alkaa väittämään vastaan, eikä selvästikään edes halua ymmärtää keskustelua.
Eri foorumeilla on erilaisia asetuksia, vaikka alusta olisi sama. Xenforo on foorumialusta sadoilla asetuksilla, ei mikään valmiiksi konffattu paketti, josta voisi sanoa että kaikki samalla alustalla toimivat foorumit toimivat tismalleen samalla tavalla.
Sitä IOtechin ja muidenkin vastaavien foorumien "muista kirjautumiseni" -täppää tarvitaan juuri silloin, kun ei haluta että sessio vanhenee omia aikojaan, tai jos ei haluta kirjautua uudestaan kun esim. verkko vaihtuu jne. Verkon vaihtuminen ei välttämättä itsessään laukaise uutta kirjautumistarvetta, mutta koska asia ei teknisesti ole ihan näin yksinkertainen, niin tässä yhteydessä se voidaan tällaiseksi yleistää.
Lisäksi selaimissa on useita eri asetuksia, jotka voivat aiheuttaa session vanhenemisen ja sitä kautta uuden kirjautumisen. Selaimen yksityisen tilan käyttäminen on yksi näistä ja se on sen idea alunperinkin. Lisäksi selaimessa voi olla määriteltynä, ettei haluta evästeitä tallennettavan lainkaan ja joillakin on jopa kaikenlaisia lisäosia asennettuna yksityisyden turvaamiseksi. Nämä kaikenkarvaiset yksityisyys-lisäosat saattavat sitten perehtymättömän käyttäjän käsissä aiheuttaa ongelmia mm. juuri tällaisten toiminnallisuuksien kohdalla. Ei olisi eka kerta kun käyttäjä valittaa foorumin toimimattomuudesta ja taustalta löytyykin joku Noscript tai vastaava addon, joka sitten paskoo kaiken väärin konffattuna.
On myös mahdollista, että käyttäjän profiili selaimessa on siinä määrin rikki, ettei tilannetta saa korjattua valikoiden kautta. Sitäkin näkee aika ajoin. Silloin pitää luoda uusi profiili tyhjästä, mutta sen ohjeistus riippuu ihan selaimesta. Mm. Firefoxin osalta ohjeita löytyy täältä.
Sessio voi mennä rikki myös verkkoyhteyden konffausten ja kaikenlaisten proxy-viritysten vuoksi, mutta se on niin laaja aihe, että ei mennä siihen nyt.
Olennaista on ymmärtää, että kuten on jo useampaan otteeseen todettu, tämä(kin) foorumi toimii mukisematta yhdellä ainoalla kirjautumisella vaikka kuinka seilaisi eri verkoissa, kunhan selaimen asetukset ovat kohdallaan. Tässä on vuoden verran käytetty foorumia kymmenillä eri koneilla, eikä missään ole ollut mitään ongelmia kirjautumisten kanssa, joten uskallan väittää että kyllä se vika on ihan 100% varmasti siellä käyttäjän päässä, jos selain kyselee kirjautumista satunnaisesti uudestaan.
Ehkä vähän off-topic, mutta: Mikähän kun koittaa ladata mitä tahansa io-techin sivua tulee erroria "an unexpected database error occurred." Kun sivun refreshaa noin kolme kertaa, sivulle pääsee. Koitettu jo poistaa kaikki evästeet chromesta. Heittää myös samaa edgellä.
Eilen tuota tuli ainakin sen vuoksi kun oli Jimmsin foorumivalvojaiset ja käyttäjät hakkasivat F5:ttä ja palvelin ei jaksanut perässä. En ole muulloin tuohon törmännyt, jos ei sitten taustalla ole tehty jotain muutoksia ja bootattu palvelinta tms, mutta ne ovat erittäin harvinaisia tilanteita.
Kokeilepas varmuuden vuoksi poistaa eväisteiden sijaan koko cache selaimesta. On meinaan mahdollista, että se virhesivu pukkaa sieltä välimuistista.
10min sisään täytynyt taas viisi kertaa kirjautua uudestaan sisään kun heittää ulos kun jotain ketjua yrität mennä lukemaan..
Selain historian tyhjennys siihen yleensä auttaa, mutta pitäisi toimia ilmankin. Ei ole kuitenkaan pitkään aikaan tuota tehnyt ennen eilestä.
Selaimen historia tähän tuskin vaikuttaa, mutta välimuisti (ja evästeet) mahdollisesti kyllä.
Selaimen välimuistiin siis tallennetaan sivuja joilla vierailet. Jotta selailu olisi ripeämpää, käyttää selain välimuistissa olevia sivuja apuna aina kun sieltä löytyviä sivuja ladataan uudestaan. Mikäli palvelimella on päivitetty sisältöä edellisen "vedoksen" tallentamisen jälkeen, on mahdollista, että sieltä paikallisesta välimuistista noudetaan vanhaa dataa, eikä sivusto toimi sen vuoksi enää oikein ennen kuin välimuistin tyhjentää ja lataa sivuston kokonaan uudestaan.
Ymmärrätkö nyt miksi vika ei välttämättä ole tässä(kään) tapauksessa palvelimen päässä?
Ja edelleen olen sitä mieltä, että sinulla on itselläsi koneessa jotain sellaisia asetuksia, rajoituksia tai lisäosia, jotka tämän ongelman alunperin aiheuttavat. Siis sen lisäksi että kieltäydyt laittamasta ruksia siihen "muista kirjautumiseni" -ruutuun sivuston käyttämisen ajaksi.
Neljä kertaa tässä taas puolen tunnin sisällä joutunut kirjautumaan uudestaan sisään kun heittänyt pihalle. Evästeet poistanut pariin kertaan, mutta ei tunnu auttavan.
Onkohan joku tietty eväste mikä tuota aiheuttaa? Evästeissä on joku cloudflare.com, mikäköhän se on?
Oletko kokeillut sitä "muista kirjautumiseni" -täppää? Sitä on ehdotettu nyt useampaan kertaan tässä ketjussa.
Cloudflare on CDN-palvelu.
En ole enkä kokeile. En ole tarvinnut sitä muuallakaan ja hyvin toimii muut sivustot.
Se on vaan jännä kun monta viikkoa/kuukautta voi mennä ilman mitään ongelmia ja sitten kun tulee ongelmia niin heittelee koko ajan pois. Selain historian kun eilen taas tyhjensin niin sen jälkeen ei ole ollut ongelmia.
E: En kyllä tiedä onko tuosta "muista kirjautumiseni" mitään hyötyä jos chromesta on estetty salasanojen tallentaminen
No, siinä tapauksessa ei ole paljon tehtävissä. Ongelma saattaa johtua Cloadflaresta ja @Sampsa voi ehkä confata näiden ohjeiden mukaan XF 1.5 - Frequently Asked Questions Ongelma voi tietenkin johtua sinun omista selainasetuksista tai esimerkiksi mobiiliverkosta ja tähän tuo ei välttämättä auta.
Yksi vaihtoehto on piilottaa koko namiska ja tehdä kaikista kirjautumista tuollaisia muistettuja. Remove Stay Logged In
Kaikista helpointa on vain täpätä tuo valinta jos sinulla on ongelmia kirjautumisen muistamisessa - sitä varten tuo nappula on olemassa. Sen pitäisi silloin pitää sinut kirjautuneena 30 päivää.
Oliverr
