SilentiumPC:ltä uudet viidennen sukupolven Fera-prosessoricoolerit
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Puolalainen SilentiumPC on tänään julkistanut uudet Fera 5 ja Fera 5 Dual Fan -prosessoricoolerit. Kyseessä ovat seuraajat jo useamman vuoden markkinoilla olleelle edulliselle Fera 3 v2 -mallille. Fera 5 on mallisto tuo ensimmäistä kertaa mukanaan myös kahden tuulettimen version coolerista. Normaalin yhdellä tuulettimella varustetun Fera 5:n lisäksi saataville tulee siis kaksi tuuletinta sisältävä Fera 5 Dual Fan.
Fera 3:ssa käytössä olleista Sigma Pro 120 -tuulettimista on luovuttu ja ne on korvattu uusalilla Fluctus 120 PWM-tuulettimilla, jotka tuovat mukanaan uudistetun lapojen muotoilun, värinöitä vaimentavat reunakumit ja FDB-nestelaakeroinnin (Fluid Dynamic Bearing). Tuuletinten kierrosnopeus on PWM-ohjattavissa välillä 300–1800 ja myös täysi tuulettimen pysäyttäminen on mahdollista. Tuulettimet on luotu yhteistyössä Synergy Coolingin kanssa ja ne käyttävät psykoakustisia optimointeja joille yritys on hakenut patenttia.
Tuuletinten kanssa yhdessä on suunniteltu myös Fera 5:n uudistettu alumiininen jäähdytyssiili, joka käyttää tiheää erityismuotoiltua profiilia alumiinirivoilleen. Kaiken kaikkiaan rivastossa on 56 lamellia. Lämpöputkia rivaston läpi kulkee neljä kappaletta ja ne käyttävät suorakontaktitekniikkaa prosessorin kanssa. Cooleri itsessään on asymmetrisesti muotoiltu ja sille luvataan täysi RAM-yhteensopivuus.
Viimeisenä uudistuksena myös kiinnitysmekanismi on päivitetty ja valmistajan mukaan se takaa paremman kiinnityspaineen. Kiinnitysmekanismi mahdollistaa myös coolerin asentamisen miten päin tahansa. Itse coolerin lisäksi toimitussisältöön kuuluu molemmissa versioissa kiinnikkeet toiselle tuulettimelle ja Pactum PT-3-lämpötahna.
SilentiumPC Fera 5:n (Dual Fan) tekniset tiedot:
  • Ulkomitat tuulettimen kanssa: 127 x 155 x 77 mm (127 x 155 x 102 mm)
  • Paino: 562 grammaa (665 grammaa)
  • Lämpöputket: 4 kpl
  • Tuulettimet: 1 x 120 mm Fluctus 120 PWM -tuuletin (Dual Fan -mallissa 2 kpl), 300–1800 RPM
  • Yhteensopivuus: Intel LGA 1200 / 115x /1366 / 2066 / 2011-3 / 2011 / 775, AMD AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1
SilentiumPC Fera 5 ja Fera 5 Dual Fan ovat saatavilla välittömästi 25,90 ja 32,90 euron suositushinnoin. Molemmat uutuuscoolerit on varustettu 6 vuoden takuulla.
Lähde: SilentiumPC
Linkki alkuperäiseen juttuun
E.T
No nyt on kyllä markkinoinnin mopo keulinut noissa tuulettimissa...
Varmasti kova luu hintaluokassaan.
Miten, tuo nimeäminen vai. Noita loviahan käytetään äänen suhinan tms vaimentamiseen. Tässä tapauksessa varmaan käännösvirhe sanasta pseudoakustinen ropeli.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Alkuperäinen ilmaisu lehdistötiedotteesta, boldaus oma
Fera 5 and Fera 5 Dual Fans profit directly from the unique partnership between SilentiumPC and Synergy Cooling. Piotr Pietras, Chief Engineer of Synergy Cooling, has designed the unique technical solutions and psychoacoustic optimizations (patent pending) powering the Fluctus 120 PWM fans.
Ja psychoacoustics eli psykoakustiikka on ihan oikea termi, tarkoittaa äänen vasteen tutkimista epäsuoralla havannointimetodilla suorien mittausten sijasta, koska aivojen toiminnasta ei ymmärretä kylliksi kaikkien vasteiden selittämiseksi mittaamalla.
Tämähän voi olla halvempi kuin niiden edellinen Fera 3..
Fluctukset alkoi kiinnostamaan. Tosin edellisetkin oli FDB (nestelaakeroituja) , mutta jos noita saa erikseen hyvään hintaan, niin kyllä kiinnostaa.
Hyvä vaan että tekevät jotain omaakin suunnittelua kun tuon valmistajan jäähyt ovat ainakin ennen olleet aika suoria kopioita muiden valmistajien jäähyistä esim thermalright, cooler master.
Varmasti oikein hyviä ja edullisia johonkin Ryzen 3600 / i5-11400F kokoonpanoon.
Itellä Fera 3 HE1224 v2. Nykyää siinä kiinni kaks Arctic P12 kun noita sai halvalla 5 packeissa, Silentiumin orkkistuulettimet ei juurikaan noille Arcticin budjettikuninkaille hävinneet, miellyttävä ääni kummassakin ja ilmaa liikkuu.
Ei oo ollu Feran heatsinkin kanssa mitään hankaluuksia, helppo vaihtaa prossua, kun kahta ruuvia ruuvaamalla saa heatsinkin irti ja silti pysyy vakaasti paikallaan.
Eikä oo rammien tiellä asymmetrisen muotoilun myötä. Suorituskykykin oikeen makoisa hintaluokassaan.
Epäsymmetrisyys ei vaikuta tässä mallissa mitenkään RAM:ien yhteensopivuuteen. Vain kaksi lämpöputkea menee epäsymmetrisesti rivaston läpi ja ei muuta. Kanta on edelleen keskellä cooleria ja mitään oikeaa offsettiä ei pääse syntymään.
Vähän on harjaahjohtava termi "Asymmetrical heatsink" vs. esim. Noctua NH-D15S. Puhallinta voisi mahdollisesti pitää epäsyymetrisenä tekijänä, jos puhutaan coolerista kokonaisuudessaan, mutta näin Fera ei anna ymmärtää ja kuvissa puhallin on lähes muisteissa kiinni. Mikäs siinä, kun yhteensopivuus on muuten taattu ja varmaan ihan soiva kampe tähän hintaan.
E.T
Mikä tässä nyt on "markkinointikeppostelua" ja millä perusteella?
No se tuulettimen erikoismuotoilu.
Harvoin on ääneltään parhaimmissa mitään isompia erikoisuuksia.
Kuuloaistikin on evoluution sanelemana kehittynyt etsimään taustasta poikkeavia ääniä, niin minkäänlaisiin piikikkäämmän taajuusjakauman ääntä tuottaviin lapageometrioihin on syytä suhtautua suolapaketin kera.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Suolapaketin kera suhtautuminen ja lapojen muotoilun tuomitseminen tutkimatta markkinointihuuhaaksi on kuitenkin kaksi ihan eri asiaa.
E.T
Siellähän se itse SilentiumPC:kin tunnustaa äänen piikikkäämmän taajuusjakauman.
Fera 5 : SilentiumPC
Mutta se täytyy kyllä myöntää että markkinointipsykologia on otettu tehokkaaseen käyttöön...
248 131
tuu_nainen
