Siirreltävän ilmastointilaitteen hyödyntäminen muuhunkin!
Ajattelin jakaa yhden käytännön kokemuksen ja yhden pohdinnan alla olevan käyttökohteen siirrettävän ilpin eli pingviinin hyödyntämiseen muussakin kuin jäähdytyskäytössä.
Vinkki 1) kosteuden poisto ja lämmitys samanaikaisesti: Nyt syksyllä huomasin että autotallin tekstiileihin muodostui homepilkkuja. Painovoimainen ilmanvaihto ja lämmittämätön tallitila kosteaan ulkoilmaan yhdistettynä aiheutti ongelman missä selkeästi oltiin liian kosteassa ja tuulettumattomassa sisäilmassa. Vaihtoehtona olisi vähän lämmittämällä tehostaa ilmanvaihtoa mutta keksinkin laittaa ylimääräisen kerrostaloajoilta jääneen pingviinin jäähdytysmoodiin maksimiviileälle tuonne tilaan käymään esim 30-60min/pvä. Seurauksena on aavistuksen suoraa sähkö.halvempi tapa lämmittää sillä veden tiivistymisen lämpöenergia lisätään yhtälöön ja samalla jäähdytyskenno kondensoi vettä pois ja kuivaa ilmaa.
Vinkki 2) pyykinkuivauksen tehostaminen ainakin teoriatasolla: Tuli mieleen että kun tuollainen laite löytyy, niin pyykin sisäkuivaaminen huoneilmassa voisi tehostua antamalla rajallisessa tilassa esim kodinhoitohuoneessa suljetuin ovin olevan pyykinkuivaustelineen olla samaan tapaan suljetussa tilassa jauhavan pingviinin kanssa. Pyykin narukuivaus vie arviolta 2kwh energiaa veden höyrystymisen takia, jolloin pingviini toisi käytännössä pelkällä kompuran hukkaenergialla ja ilmankosteuden takaisin vesimuotoon ja bonarina tuulettimen hönkimisen takia ilma liikkuukin siihen malliin että pyykit kuivuu hetkessä.
Saa inspiroitua ja soveltaa!
Osassa näistä on varta vasten kuivausmoodi.
Jäteilman puhallus ulos voi olla tarpeellinen. Ainakin oma laite parantaa hyötysuhdetta höyrystämällä kondenssiveden jäteilman joukkoon. Jos jäteilma jää kuivattavaan tilaan, niin silloin jää kosteuskin.
En kyllä ymmärrä miten kondenssiveden höyrystäminen voi ainakaan hyötysuhdetta parantaa. Ehkäpä ulos puhallettava kuuma ilma voi osallaan toimia kondenssiveden höyrystämisessä jäähdytyskäytössä ilman, että erillistä lisälämmitystä vaaditaan tuohon höyrystämiseen, mutta kosteammalla kelillä kondenssia voi syntyä niin paljon, etten usko, että pelkkä lämpöpumppauksen seurauksena siirtyvä ulospuhallettava lämpö pystyy kaiken veden höyrystämään.
Tossa jäteilman ulospuhalluksessa on tässä mun esimerkissä ainakin sellanen ongelma, että ei sinne ulos tekis mieli sitä lämmintä ilmaa puhaltaa ja sitä kautta jäähdyttää tilaa. Kondensoivalla mallilla tota ongelmaa ei toki ole. Mun masiinasta saa vaihdettua puhallusletkua kuuman ja kylmän välillä mut en jaksanut nyt alkaa miettimään että mistä sitä kylmääkään tuuppais ulos, pääasia et kosteus poistuu ja hukkalämpö on pienissä määrin plussaa.
Noh, topikin idea nyt oli tarjota ideoita tollasen laitteen käyttöön hieman tavanomaisesta käytöstä poikkeavia vinkkejä. Tuo jäähdytysmoodi ja puhallus sisäilmaan molemmista rööreistä lämmityskauden kieppeillä on siinä mielessä hyvä, että normikäytöllä ajatellen se kuivausmoodi joutuu vuoroin lämmittämään tilaa ja vuoroin jäähdyttämään, jolloin sähköä kuivaukseen kuluu enemmän.
Lämpöpumpun hyötysuhde paranee, kun kuuman lämpönielun lämpötila laskee. Jos lämpö dumpataan kuivaan ilmaan, ilma lämpenee paljon. Jos kondenssivesi haihdutetaan lauhduttimella, haihtuminen sitoo lämpöä ja alentaa jäteilman lämpötilaa. -> parempi hyötysuhde, kostea jäteilma.
Prosessi toimii toivotusti, jos kondenssivesi kerätään erilliseen astiaan. Yksinkertaista (joskin aika tehotonta) olisi jättää jääkaapin ovi raolleen. :p
Joo, siis toki jos se ilppi pystyy jotenkin kondenssivettä haihduttelemaan nimenomaan sillä kuuman kennon lämmöllä, niin että se kuuma kenno jäähtyy siitä höyrystymisestä niin jäähdytyspuolella tulee tällöin kylmempää ulos, mutta en tiedä miten toi käytännössä sit toteutuisi.
Olis helpompi nähdä sellanen tapahtuvan, että toi ilppi muuten vaan kondenssiveden tyhjennystarpeen harventamiseksi kuumalla jo kuuman puolen kennon kautta kulkeneella ilmalla koittais höyrystää kondenssivettä säiliöstä, mut silloin höyrystymislämpö ei vaikuta kylläkään laitteen hyötysuhteeseen.
Noh, kukin varmasti tuntee omat laitteensa parhaiten, mulla ainakin laite kerää vettä letkulla ämpäriin, joten en jaksanut alkaa talliin kikkailla mitään poistoa, vaan oli helpointa antaa laitteen hukkalämmön nostaa lämpöä mitä nyt nostaakaan ja keräillä vesi ämpäriin, tällöin sisäilma ei alipaineistu laitteen takia ja pienestä tilasta saa ylimääräsen kosteuden kivasti veke, kun alkoi tekstiilit homehtumaan :lol:
koominen
