    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Shokz luujohdinkuulokkeet, Verkkokauppa.com
Lämmin suositus Shokz OpenRun Pro mini-kuulokkeille, todella hyvät töihin, urheiluun ja vapaa-aikaan.
Oiskohan ne aika laittaa nuo minit tilaukseen. Alkaa vanhoihin langattomiin nappeihin mennä hermot kun ei ne pysy korvissa
Keskisen Kellossa myös hyvään hintaan (en nyt lähtenyt jokaista vertaamaan) ja hinnoista vielä 10% pois uutiskirjeellä. Ilmainen toimitus.
Tämä alennushan oli about kuukausi takaisin ja tuli ostettua mini PRO mallit. Hintaa tuli yhteensä uutiskirjeen alennuksen jälkeen 113€ mikä on kyllä uskomattoman halpa näistä vehkeistä kun muualla nuo olivat 1kk takaisin 180€.
Mitä näitä käyttänyt, niin todella iso suositus. Olen pitkään etsinyt kuulokkeita joita voisi käyttää päivät pitkät ja joissa olisi hyvä passthru, mutta fakta on että korvakäytävään meneviä kuulokkeita ei ole olemassakaan jotka tähän soveltuvat koska korvakäytävät alkavat hiostamaan pitkän käytön jälkeen.
Näissä Shokzeissa multi point yhteys toimii erittäin hyvin ja hyppii äänilähtöjen perässä erinomaisesti ja yhdistyy helposti takaisin.
Tarjoaako tuo OpenRun Pro jotain merkittävää verrattuna perus OpenRun?
Jos kuuntelet vähänkin musiikkia, niin ehdottomasti Pro mallit. Jos pelkästään podcasteja ja puheluita, sitten ei-pro on ok.
Edit: Ja suosittelen Mini malleja. Saa olla kyllä aika ylipainoinen (niskarasvaa) että Mini ei olisi parempi vaihtoehto kuin "ei-mini".
Hyvä muistutus, Keskisen kellosta saa 116,10€ hintaan kun tilaa uutiskirjeen ja sen mukana -10% alennuskoodin.
Multipoint ja parempi akunkesto.
Ymmärsin että multipoint on myös tavallisissa. Siihen ei tarvitse äppiä käyttää, en itsekkään käytä äppiä ollenkaan. Akunkesto on 8h vs 10h eli sekin aika merkityksetön.
Isoin ero tulee bassosta. Pro malleilla kuuntelee musiikkia mutta normeilla ei.
Podeihin/äänikirjoihin ihan hyvät, musiikin kuunteluun välttävät äänenlaadun vuoksi.
Mini pro malli itsellä siis käytössä.
Tällainen mitoitusohje löytyi:
Measure your head between the mid-point behind your left ear and the midpoint behind your right ear. This follows the line of where the band goes.
Place one end of the measuring tape behind the midway point of your left ear and hold it tight. Pull the other end around the back of your head until it sits behind your right ear.
If your measurement is more than 9.25 inches (23.49 centimeters) - OpenRun Standard Size
If your measurement is 9.25 inches (23.49 centimeters) or less - OpenRun Mini Size
Mutta että jotain 26-27cm luokka itellä mutta mahtuisko esim. pipon tai kypärän alle paremmin kuitenkin tuo mini.
Itselle ja kaikille tutuille ketkä tuon ostaneet on mini istunut hyvin, saa olla aika paksu niska ettei mini sovi.
Todennäköisesti alennuksessa, koska juuri julkistettiin uusi Pro2 malli.
Täällä yksi läskipää tunnustaa, että ei Mini ollut sopiva ja piti palauttaa ja ottaa normimalli :rofl:
Vaikka kuinka tätä äänenlaatua hehkutetaan, että on luujohdekuulokkeiden kärkeä, niin kannattaa silti henkisesti varautua siihen että musiikissa ei päästä lähellekään ylemmän keskiluokan (Momentum 4, XM5 jne) vastameluluureja.
Tuo panta ei mene pipon (testasin just paksuimman talvipipon) eikä kypärän sisälle, vaan jää alapuolelle. Eli siinä mielessä pituudella ei ole tuohon mitään merkitystä.
Sama, tutuilla myös kaikilla Minit. Saa olla aika ylipainoinen että Minit ei sopisi.
Voihan sulla olla vain vahva niska.;)
Äänenlaatu ei tietenkään vastaa suoraan korville asetettavia kuulokkeita ihan fyysisten tekijöiden takia, luussa johtuessaan ääni hieman muuttuu ja avoimena käytettäessä ääni tulee hieman korvan sivusta.
Oho, vihdoinkin tuli USB-C mikä oli iso puute vanhoissa. Mutta toisaalta hintaero pro1 115€ vs pro2 200€ sen verran iso että ei harmita että tuli ostettu pro1 1kk takas.
Omasta mielestä tuo magneettilataus on loistava, johto aina kiinni USB-hubissa ja kuulokkeet saa lataukseen helposti, mutta esim. reissussa aina USB-C mukana niin silloin toki etu. Ei kyllä tule tuon takia päivitettyä.
Itselläni ollut Pro -malli nyt käytössä kaksi vuotta ja ovat erinomaiset, etenkin podcastien kuunteluun. Ainoa ongelma näiden kanssa on itselläni jos kuuntelee pyöräillessä - tuuli ja liikenteen ääni peittää näiden äänet alle tehokkaamin kuin nappien tai muiden perinteisten kohdalla. Muuten ihan loistavat etenkin podien kuunteluun pitkillä lenkeillä
mites nää toimii juostessa? itsellä kaikk inearit jumputtavat pahasti askelten tahdissa.
Tuo kenties suosituin malli OpenRun Pro (mini) on kai nimensä mukaisesti suunniteltu juoksemiseen ja toimii ainakin kevyessä juoksussa erinomaisesti.
Osa pyöräilijöistä on suositellu näitä, ja osa tässä ketjussa ei oikein suosittele. Maantiepyöräilyyn, joten vauhtia yli 20km/h, oli tarkoitus hommata mutta näköjään pitää vielä miettiä uudemman kerran.
Oman kokemuksen mukaan toimii hyvin juoksussa. Pyöräilyssä yli 20km/h vauhdeissa ei niinkään.
Onko pyöräilyssä ongelmana tuulen suhina tms?
Voisiko näitä käyttää jonkunlaisten esim. vaahtomuovisten korvatulppien kanssa, jolloin korvatulpat estäisivät tuulen suhinan kuulumisen?
Joo, tuuli tuo melko hyvin estää äänen kuuluvuuden pyöräillessä. Itsellä käytössä pyöräillessä nämä Shokzit ja sitten Loop Earplugit (ns. hienommat korvatulpat vain). Äänenlaatu jännästi kyllä muuttuu kun on tulpatkin korvassa, huomattavasti "syvempi" ääni. Kokeilkaa vaikka tukkia korvanne sormille kun kuuntelette.
Jep, käytännössähän nämä ovat 80% korva"kaiuttimet" ja 20% luujohdekuulokkeet.
-hinta.fi näytti että jo 2022 sai samaan hintaan tarjouksesta
-uusi malli tuli kirjaimellisesti just myyntiin.
Itse odottelisin vielä hetken ellei pakottava tarve saada just noita.
Minkähänlaisen aivosyövän näiden käytöstä saa pitkällä aikavälillä? Toimiiko hyvin iPhonen kanssa?
Noita 2 versioita näytti iJustiina juuri testailleen
Jos kiinnostaa kokeilla luujohdekuulokkeita, mutta ei raaski tuota hintaa maksaa niin aliexpressistä saa vastaavat huomattavasti halvemmalla ~20€ pintaan. Mulla itsellä ollut äänikirja/handsfree käytössä tälläiset Lenovo X3 Pro: Lenovo X3 Pro Bone Conduction Earphones Bluetooth Hifi Ear-hook Wireless Headset With Mic Waterproof Earbud And X4 X5 headphones - AliExpress 44
En ole näistä mitään valittamista löytänyt ja ilmeisesti on ihan oikeasti Lenovon valmistamat, mutta vain Kiinan markkinoille joten tietoa ei pahemmin virallisilta nettisivuilta löydy.
Ostin testiin nuo Prot keskisen kellon taannoisesta alennuksesta. Musiikin kuunteluun hard pass, podcasteihin ym voisi toimia ihan hyvin. Itsellä kuulokehifitaustaa joka voi selittää jyrkän mielipiteen.
Proshopissa myös samaan hintaan, sinne käyvät lisäksi Starcartin kautta tilatessa -10€ ja -20€ alennuskoodit (STAR10 ja STAR20). Sikäli mikäli jollain on vielä nuo koodit käyttämättä.
Peruin jo näiden tilauksen, koska ajattelin lopulta säästää ja pärjätä vanhoilla langattomilla napeilla. Tänään kun pihahommissa napit oli tippuneet korvista neljännen kerran iski jokin alkukantainen reaktio ja napit lensi kirjaimellisesti mehtään. Laitoinpa sitten nuo uudet pro2 minit tiluuseen... Proshopissa näytti olevan varastossa ja sain käytettyä kivasti starcartin koodinkin.
Reactions: Vee
Tuli ostettua ja voin sanoa, että mini versio sopii naisille ja normaalit miehille. Liian pieni panta ei istu hyvin ja musiikista jää syvät äänet osittain kokematta kun laite ei koske hyvin poskia.
Mittailin takaraivoani tuon shokzin ohjeella ja pituus jäi just ja just minin puolelle. Nyt kun nämä päähäni sain niin tuonne takaraivolle jää ehkä hieman alle 1cm tilaa. Huppari päällä ylös katsoessa tämän mininkin panta ottaa huppuun kiinni. En tiedä miten häiritsevä tuo isompi panta sitten olis. Kannattaa tosiaan mittailla sitä kupolia ja valita se sopiva malli. Turha sitä perusmallia on valita jos selkeästi mini riittää.
Itsellänikin oli mittojen puolesta mini. Verkkokaupassa kuitenkin normaaleja testattuani totesin että jos panta on liian kireällä ei korvien etupuolella oleva "kaiutin" koske poskea ja äänenlaatu kärsii. Itselle siis normaali on kuitenkin parempi. Jäin käsitykseen ettei sen pannan siis kuulukaan olla niskassa kiinni jotta laite toimii oikein
Näissä ilmeisesti vieruskaveri ei voi kuulla mitä kuuntelet koska ääni ei tule ulos kaiuttimista? Sopiiko tällaiset meluisaan työpaikkaan kuinka hyvin?
Jos mineissä panta koski niskaasi niin silloin ne tosiaan on sinulle liian pienet
Kyllä kuuluu, näissä kuitenkin on ne kaiuttimetkin. Kokeiltiin puolison kanssa, kyllä hän musiikin kuuli metrin päähän ainakin. Ei tietenkään mitenkään selvästi. Meluisassa työpaikassa jos haluaa kuulla jotain "taustamusiikkia" mutta myös jos joku sinulle yrittää jotain kommunikoida, niin ihan jees.
Jep, kuten tuossa aiemmin kirjoitin niin "Jep, käytännössähän nämä ovat 80% korva"kaiuttimet" ja 20% luujohdekuulokkeet. "
Huomaa hyvin, kun laittaa vaikka korvatulpat päähän, niin ei kuulu juuri mitään enää.
Omasta mielestäni juuri toisinpäin, jos laitan korvatulpat (testailin monet eri korvatulpat) niin kuuluu ääni kovempaa kuin ilman korvatulppia ja varsinkin basso kuuluu erittäin hyvin. Ja ei vieressä istuvalla ole oikein mitään mahdollisuuksia kuulla että mitä kuuntelet. Ehkä jotain minimaalista ääntä voi kuulua, mutta ei siitä selvää saa.
Eli oma kokemus on päinvastainen kuin pari edellistä viestiä.
Näissä luujohde kuulokkeissa nähtävästi toinen varteenotettava firma on Suunto, esim Suunto Sonic ja Suunto Wings, toki nekin on kiinatavaraa kuten Shokzit.
Jos kiinnostaa kokeilla luujohdekuulokkeita, mutta ei raaski tuota hintaa maksaa niin aliexpressistä saa vastaavat huomattavasti halvemmalla ~20€ pintaan. Mulla itsellä ollut äänikirja/handsfree käytössä tälläiset Lenovo X3 Pro….
Joo, ei tee mieli ostaa toista sataa maksavia luureja ihan vaan kokeilun vuoksi.
Tuossa yllä on ristiriitaisia kokemuksia kuuluuko tämän tyyppisistä kuulokkeista kunnolla korvatulppien kanssa.
Oletko kokeillut miten Lenovot toimivat korvatulppien kanssa?
Kuuluu paljon selkeämmin tulppien kanssa kuin ilman, täytyy olla user error jos ei kuulu, kuuloke sijoitettu kenties korvan päälle eikä luun tjs.
Ääni "syvenee" eli bassot voimistuvat ja kovenee kun korvan tukkii kun ei tule taustahälyä sekoittamaan äänimaailmaa. Eli toimii hyvin korvatulppien kanssa
rck
