    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Shelly Plug S -etäohjattava pistorasia (wifi), 5kpl 61,94€
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja njs
njs
Tuote: Shelly Plug S etäohjattava pistorasia 5 pack
Tarjoushinta: 61,94€
Normaalihinta: 104.78 €
Kauppa: Shelly verkkokauppa
Voimassa: Ei tietoa
Linkki: Shelly Plug S - 5 PACK
Promokoodi: Ei tarvita
Kommentti tarjouksesta:
Toimituskulut 7,29€. Verkkokauppa.com:ssa nämä maksaa 29,90€/kpl.
Millaisiin puuhiin noita tarvitaan? Mitä se hyödyttää, että saa ohjattua WiFi:n kautta pistorasioita?
Katso kotiautomaatioketju. Esimerkiksi itsellä (tosin Zigbeen eikä Wifin päällä) sisustusvalot syttyy ja sammuu auringon mukaan.
Tollaisella voi laittaa vaikka sen espressokoneen lämpenemään tuntia ennen herätystä niin saa väännettyä täydellisen aamu 'presson jäätävän puckprepin jälkeen.
Havaintoja näistä:
- Virranmittauksen kalibrointi voi heittää aika selvästi. Väitti minun 1500W patterin vievän 1700W. Orkkis firmwarella näitä ei voi kalibroida mitenkään.
- Tasmota Firmwaren (hyvä kotiautomaation kanssa) voi laittaa avaamatta laitetta, helppo homma, sillä pystyy helposti tekemään kalibroinnin jollon tuosta tulee varsin tarkka kulutusmittari.
- Kyseessä siis on Gen1 Shelly, jolla nyt ei varsinaisesti ole paljoa merkitystä, mutta Gen2 on jo tullut tästä nimellä Shelly Plus Plug S. Varsin pienet erot näissä tosin, tuskin kovin monelle merkityksellistä. Gen2:sta pystyi vissiin skriptaamaan paremmin ja siinä on enemmän suojaustoimintoja (?).
Hyvä tarjous tuolla 13€/kpl hinnalla jos on tarve monelle tollaiselle, kun huomioi tuon että ne ei välttämättä ole valmiiks kalibroituja.
oi, hienoa. Onko tämä zigbeen kanssa hyvin yhteensopiva? Nykyinen hupina ostettu toimii vain ifttt:n tjmsp kautta, kivempi olisi käskytellä hue apista tai yhteensopivasta.
Ei. Tämä toimii wifin yli. Zigbee on siis (langaton) protokolla siinä missä wifikin.
Noni. Ollut ostoslistalla jo pitkään. Kiitos!
Kahvit on tullut joskus laitettua tulille illalla, voi ajastaa tai laittaa sängystä käymättä keittiössä.
Kotiautomaatiolla voi vaikka loman ajaksi laittaa home assistantin sytyttelemään / sammuttelemaan valoja illalla.
Autoi roikan nokkaan ja käynnistää lämmityksen etänä kun on tiedossa koska lähtee liikenteeseen jos muuten epävarma ajasta, tms. (Tämä vaatii tietenkin IP-suojatun ja pakkasta kestävän version.)
Jos sulla on joku ATK-tms laite pahassa paikassa joka kaipaa aina silloin tällöin IVO-buuttia, niin se tämän perään niin ei tarvitse mönkiä paikanpäälle.
Jne...
Siis kyllähän tuo linkattu on nimenomaan S-malli.
Monta ajatusta tulikin jo. Mutta välttämättä ei tarvitse edes ohjata jatkuvasti. Itsellä on esim pistokeliitäntäiset ulkovalot. Niille on wifi-rasia jossa ajastus tyyliin puoli tuntia auringonlaskun jälkeen päälle ja kellolla pois. Aamulla toisinpäin.
Eli ei tarvitse mitään kotiautomaatiota, pelkällä rasialla voi korvata kello-ohjaukset varsin fiksusti.
Täytyykö tän olla koko ajan kiinni wifissä toimiakseen vai voiko asentaa vaikka ulos wifin l
Ulkopuolelle kun on asentanut ajan wifissä?
Jos ei itsellä tuu mieleen yhtään mielekästä käyttötarkoitusta näille, niin ei niitä keksimällä tarvi keksiä. Tällöin et tälläistä laitetta tarvi mihinkään.
Tuolla periaatteella ei paljon uusiin tekniikoihin tarvi tutustua. :D
Jne...
Tässä oli hyvä listaus. Auton lämmittäminen tuollaisella olisi ihan järkevää. Esim porukoiden omakotitalossa ei ole ajastinta, joten tuohan olisi varsin kätevä niin ei tarvi erikseen lähteä pihalle.
Pakkohan se oli tuohon hintaan ostaa, vaikka ennestäänkin oli 2 enemmän kuin mitä olen keksinyt käyttöä.
Voihan noita pitää ainakin suuntaa antavina kulutusmittareina eri laitteille, jos ei muuta.
Kiitokset vinkistä !
Jos joku Turun seudulta on tilaamassa, eikä viittä tarvitse. Niin pari voisin ostaa...
Ei noi Plug S:t ole ulkokäyttöön tarkoitettuja, puuttuu tiivisteet jne.
Eemeli77
