SH2 Remake jumittuu käynnistyksessä näytön vaihdon myötä
Osaakos kukaan sanoa mitä pitäisi tehdä tässä tilanteessa? Pelasin siis Silent Hill 2 Remakea aiemmin vanhalla tietokonenäytölläni ja kaikki toimi ongelmitta. Nyt kun otin käyttööni uuden näytön niin peli jämähtää heti alkuruutuun Konamin logoon ja Steam jää pyörittämään prosessia vaikka suljen pelin. Ja samalla konekin jumittaa, eikä kaikki klikkaukset toimi. "Lopeta tehtävä"-ikkunakin jää tyypillisesti jumiin. Ainut tapa korjata asia on ollut käynnistää koko kone uudelleen, ainoastaan silloin peli lakkaa ikään kuin pyörimästä taustalla.
Kokeilin testiksi taas käyttää vanhaa näyttöä SH2R:n kanssa ja peli toimi jälleen täysin normaalisti. Muiden pelien kanssa ei uudessa näytössä mitään ongelmaa. Varmasti tällä on siis jotain tekemistä näytön vaihtamisen kanssa (eri resoluutio yms). Miten oikein saisin pelin aukeamaan normaalisti, ja miten tällaisessa tilanteessa saisi pelin pysäytettyä kun jää tuolleen taustalle pyörimään sulkemisesta huolimatta?
Kyseessä on upouusi pelitietokone joten ainakaan mistään vanhasta romusta ei nyt ole kysymys.
Ilman mitään tietoa komponenteista voi vain arvailla, kysyttäessä ne olisi aina hyvä luetella. Eri johdot, ajurit tms ekana tulee mieleen. DDU:lla voisi puhdistaa ajurit pois (safe-mode paras, jos ongelmia, ja kun kone käynnistyy uudestaan (uuden näytön ollessa kiinni), sitten uusin näytönohjainajuri sisään. Pieni mahdollisuus on että pelin confaus-tiedostossa on vanhan näytön kanssa käytetty (eri?) resoluutio, ja se aiheuttaa jonkin ristiriidan pelin käynnistyksessä. Sen voisi tarkistaa ja muuttaa tiedostosta käsin. Tai poistaa sen kokonaan, Steamista pelin tiedostojen vahvistus ja se lataa default-asetuksilla olevan tiedoston takaisin.
Kokeilisin ensimmäiseksi laskea windowssista resoluution vänhan näytön lukemiin. En oo tuota pelannu mut veikkaan et joku shader combilation bugi tmv. Sit heitä gonfig filut roskiin ja koita täydellä resoluutiolla
Pelien jäätyessä yleensä kokeilen win+tab -> new desktop ja siellä ctrl+alt+del
Shaderit poistuu, kun asentaa näyttiksen ajurit kokonaan puhtaalta pohjalta. Ja peli lataa ne uusiksi ensimmäisessä käynnistyksessä. Steamista muistaakseni sai shaderit myös erikseenkin poistettua. DDU on toisaalta hyvä, koska se taklaa monta virhemahdollisuutta kerrallaan sekä (windowsin että gpu:n kohdalla mitä resoihin tulee), siksi se on monesti hyvä apu.
@Hunger :in vinkkiä kannattaa tosiaan myös kokeilla.
Kiitos vastauksista. DDU:sta ei olekaan mitään kokemusta aiemmin. Tilasin koneen valmiiksi koottuna ja ajurit valmiiksi asennettuna niin en ole noiden ajureiden kanssa ite pelannutkaan vielä. Pitääpä perehtyä.
Ihan varmuuden vuoksi tähän myös vähän speksejä:
AMD Ryzen 7 9700X, AM5, 3.8 GHz, 8-Core,
Sapphire Radeon RX 7800 XT NITRO+ näytönohjain, 16GB GDDR6
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 Neo RGB, DDR5 6000MHz
Uusi näyttö tosiaan Acerin Nitro VG271UM3
27 tuumainen (2560 x 1440) WQHD
Virkistystaajuus: 180 Hz
Vasteaika: 0,5 ms
AMD FreeSync Premium
Katsoin crash reportin pelin kansiosta ja näytti näin:
[CrashReportClient]
bHideLogFilesOption=false
bIsAllowedToCloseWithoutSending=true
CrashConfigPurgeDays=2
Mitä sitten tarkoittaakaan?
Kokeile vaihtaa GameUserSettings.ini -tiedostoon käsipelin uuden näytön resoluutio (ResolutionSizeX/ResolutionSizeY). Tiedosto löytyy C:\Users\käyttäjä\AppData\Local\SilentHill2\Saved\Config\Windows\. Vaihtoehtoisesti poista GameUserSettings.ini (sekä mahdollisesti Engine.ini) kyseisestä kansiosta, jonka jälkeen joudut säätämään asetukset uudestaan sikäli mikäli peli käynnistyy. Lisäksi voi koittaa myös poistaa C:\Users\käyttäjä\AppData\Local\SilentHill2\Saved\ -kansiosta USHADERPRECACHE sekä UPIPELINECACHE -tiedostot.
Ennen DDU:ta itse ainakin ajaisin ensin Amd auto detect toolin ja päivittäisin sieltä mitä se antaa ajurien osalta.
Sit myös cmd auki järjestelmänvalvojana ja winget upgrade —all
Pävittää ohjelmat ja visual runtimet
J4nn333
