SFF n. 2800€ konepaketin vertaisarviointi
Tässä olisi tälläinen SFF pelaamiseen tarkoitettu paketti. Näytönohjaimen suhteen olen miettinyt rx 9070 XT, 5070 Ti ja 5080 välillä. Mikä nyt mahtuu tohon koppaan kahden 140mm tuulettimen kanssa (GPU max 57mm paksu). Tarkoituksena päivittää näyttö 1080p:stä 1440p. Ja kyky pelata 4k telkkarilla ei olisi pahitteeksi. Pääasiassa kuitenkin 2k resolla.
Tässä jo jonkin aikaa rtx 5000 sarjan saatavuutta tullut seurattua ja uutisia yleisesti myös. Alkaa pikkuhiljaa sylettämään tämä nyky tilanne ja Nvidian touhut. Tavallaan hirvittää jälkeenpäin, että sillon tammikuussa oli jo henkisesti valmis maksamaan sen 2,5K€ pelkästä näytönohjaimesta.
Nykyinen kone kasattu 2017
Emolevy: ASUS Prime Z370-A
Prosessori: Intel i7-8700K
Jäähdytin: NZXT Kraken x52?
Näytönohjain: MSI Geforce GTX 1080 Gaming X
RAM: Kingston HyperX Fury 2x8GB
PSU: EVGA Supernova G2 750W
SSD: Samsung 960 EVO SSD 250GT M.2
Kiintolevy: Seagate Barracuda 2TB 64MB 7200rpm 3.5'' SATA III
Kotelo: Fractal Design Define R5 ATX
Toisen M.2 taisin lisäksi ostaa, en muista mikä.
Jää kakkos koneeksi.
Eniveis arvostan mielipiteitä/kommentteja, kiitos.
Niin ja tarkennukseksi, että 1000w PSU oli tarkoitettu 5090 FE:tä varten. Jos sellaisen joskus saisi. Tai tulevan 6000 sarjalaisen.
Olet osat tsekannut yhteensopivvusen osalta niin eipä noista nyt sen kummemmin vaahdota. Strix on kallis emo, mutta kun sen olet valinnut niin syyt varmasti on olemassa.
Täällähän on joitakin käyttäjiä, joilla omakin kokoonpano tuossa pienessä laatikossa, esim @rushi on ajellut useitakin kokoonpanoja kyseisessä laatikossa ja tehokkailla osilla lämpöä kyllä esiintyy ihan omiksi tarpeiksi.
Toi B650 Strix ei sovi tässä kopassa noctuan NH-L12S kanssa, jotkin emon komponentit liian korkeita.
Mietin kyllä tuota ASRock B850I Lightning WiFi:ä myös, mutta ominaisuuksiltaan ja BIOS taitaa olla Strixissä parempi käytettävyys.
850w riittäisi kyllä nyt, mutta itseni tuntien en komponentteja kovin usein uusi, joten siksi mielummin tuo 1000w psu.
Asiasta kukkaruukkuun, SSD DRAM ei ole pelaamisessa olennainen? Enemmänkin editointiin jne. olennainen. Siksi WD Blue SN5000 4TB eikä WD BLACK_SN8500X 4TB
No paperilla nopeammasta, tosin ei drammia siinäkään, lexarista ei tarvi juurikaan enempää köyhtyä:
Eikä olisi parjattua QLC:tä. Löytyy sopivasti esim tuosta testistä verrokkina:
Tuskimpa käyttötilanteissa eroa noissa löytää, mutta ainakin valmistaja lexarille takuun alla lupaa melkein kolminkertaisen kirjoituskestävyyden.
Joo, mulla on tuo Ridge ollut pari vuotta toisessa koneessa. Sinänsä hemmetin hyvä, mukava kotelo joka ei paljoa pöytätilaa vie.
Noista lämpöongelmista, niin se riippuu aivan hemmetin paljon siitä, että millanen näytönohjain ja sen jäähdytyskonfiguraatio on kyseessä. Mulla on nyt Red Devil 6950XT, ja sen täysin alkuperäisellä jäähyllä kotelon yläosa veti jo 300W:lla niin kuumaksi, että siinä alkoi polttaa näppejään tunnin-parin pelailun jälkeen koska kuuma ilma tuppasi jäämään kiertämään kotelon sisälle.
Tällä hetkellä ko. näyttis on deshroudattuna, kotelon alkuperäisillä 140mm flekteillä (Fan Control;in ohjaamina emon Chassis Fan-liitännästä). 3D-printattu "tuulitunneli" flektien ja jäähyn välissä on ekan proton asteella, mutta ilmaa liikkuu ihan eri tavalla eikä kotelo kuumene niin pahasti.
Aiemmin oli 5700XT Raijintek Morpheus 8057 - jäähyllä joka nousee selkeästi piirilevystä ylemmä ja on käytännössä lähes välyksetön noiden 140mm flektien kanssa. Ei se kuumentanut koppaa 300W:lla senkään vertaa, mitä 6950XT nyt.
Ton kotelon kanssa on siis erityisen tärkeää kiinnittää huomiota näytönohjaimen jäähykonfiguraatioon. Sanoisin, että paras mahdollinen ratkaisu on 4080FE tai 4090FE, joka puhaltaa osan ilmasta kotelon takaa pois, ja osan kotelon läpi.
5080/90 FE:n jäähy saattaa toimia myös, kun molemmat flektit pääsee puhaltamaan läpi - joskin nuo kotelon seinissä/katossa olevat reiät on vähän turhan pieniä ja ahdistavat selkeästi virtausta (ajattelin itse porailla ne hieman isommiksi, kun kerkiän..).
Nykyhetkeä kun katsoo, niin 9070XT olisi tuohon erinomainen vaihtoehto; etenkin sellainen versio missä on hyvin pieni piirilevy, iso aukko backplatessa että puolet jäähystä pääsee virtaamaan vapaasti lävite, ja sitten vielä sellainen rakenne että alkuperäiset tuulettimet saa helposti irti jäähystä että saa deshroudattua, mutta myös flektit takasin mikäli takuulle on käyttöä. Sapphiren Nitro+ tai ASRock Taichi voisi olla hyviä vaihtoehtoja.
Onko Noctuan L12S millään todellisella tavalla parempi, kuin Thermalright AXP120-X67? Se ainakin sopii tuohon koppaan mainiosti, myös Strix B650E-I:n kanssa.
EDIT: Nyt vasta huomasin, että AP:lla on ostoskorissaan 9070 XT Reaper. Tuo on juuri sellainen paska malli, jonka kanssa ilma jää kiertämään Ridgen sisään ja kuumenee hemmetisti.
Investoi suosiolla laatuun, kuten Nitro+:aan. Ja säästä osa erotuksesta vaihtamalla jäähy puolta halvempaan, mutta parempaan AXP120-X67:aan.
No se on samoissa lukemissa.. Tai parempi, jos on 7800X3D..
Tässä taitaa taas vaan olla Noctua-uskovaisia, kun maksetaan 75€ kahdesta (rumasta) kotelotuulettimesta..
Kauneus on katsojan silmässä ;)
Kurioseettina kaveri täs taannoin vaihtoi vanhaan defineen uudet sisuskalut ja kun tuli uusien komponenttien myötä lisää lämpökuormaa niin mun suosituksesta laittoi Arcticit kattoon -> Alle vuoden päästä toinen niistä sanoi työsopimuksen irti ja tyyliin 8 vuotta vanhat Noctuat siellä edelleen porskutti -> Sanoi ettei osta enää ikinä muita tuulettimia kuin Noctuaa vaikka kuka sanoisi mitä :D
Mut siis kyllä nuo G2 on järkyttävän hintaiset, ei siitä päästä yli eikä ympäri.
Kukin maksaa mistä tahtoo. Tuo L12S tuntuu olevan parempi, kun tuuletin puhaltaa jäähdytys siilen läpi ilman kopasta ulos. Ja tässä ei noctuan ulkonäöllä ole väliä kun ei niitä nää eikä ne mua haittaakkaan. Isällä käytössä joku aataminaikainen noctua cooleri edelleen, eli laadukkaita nuo kyllä on vaikkakin kalliita.
Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 OC ei taida vain mahtua ellei deshroudaa tai poista 2x140mm tuulettimia. Lähteekö takuu jos deshroudaa noi näyttiksen omat tuulettimet pois?
Uteliaisuuttani kyselen niin tuossa Ridgessäkö ei tuo kotelon reitys aiheuta samanlaisia ongelmia kuin FD:n Terrassa, jossa reikien muotoilu aiheuttaa noilla yläpuolisella tuulettimilla varustetuissa jäähyissä selkeää äänihaittaa jos liian lähellä kylkeä? Siihen tuo Noctua sopii huomattavasti paremmin alapuolisen tuulettimen vuoksi.
Toki Terran reiät on aivan erilaiset, tuossa Ridgessä huomattavan perinteinen rei'itys.
Mulla pyörii nyt "joutokäynnillä" tuo flekti n. 1275rpm, eikä ole kuultavaa eroa, onko tuo sivupaneeli paikoillaan kotelossa vai ei.
Mun mielestä on vähän hassua laittaa useampia erilaisia flektiä päällekkäin, joten olen aina ottanut nuo 140mm pois kotelosta jos olen käyttänyt näyttiksen omia flektejä.
Mitä tulee takuuseen; Flektipaketin/etulevyn ruuveja ei ole millään lailla sinetöity. Eli jos deshroudaat, tee se siististi oikeilla ja oikeankokoisilla työkaluilla. Jos tarvii jostain syystä laittaa takuuseen, niin flektit nätisti takasin, ja olet hiljaa asiasta (myydessä on kohteliasta kertoa että käytetty deshroudattuna) - Suomessa on ns. itsekriminointisuoja, joten tuossa ei ole minkäänlaista moraalista ongelmaa, ja jos takuunmyöntäjä meinaa takuun evätä, hänellä on näyttövelvollisuus ja vastuu näyttää toteen, että ensinnäkin joku käyttäjän toimenpide on rikkonut kortin TOSIASIALLISESTI, eikä tuokaan vielä riitä vaan sen lisäksi hänen on näytettävä toteen myös se, että käyttäjän olisi pitänyt tietää ja ymmärtää, että näin ei missään nimessä saa tehdä. Mun mielestä, jos jäähyn GPU-piirin ympärillä olevat ruuvit on sinetöity mutta flektien ruuvit ei, niin flektien irrotus/vaihto ei voi takuuta evätä ellei samalla ole aiheutettu jotakin muuta vauriota.
Nitrossa tuo flektien irrotus on tehty ERITTÄIN helpoksi: Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ Review - Beating NVIDIA kunhan et riko/naarmuta liittimiä sitä tehdessä..
Käytännössä kun näytönohjaimen joutuu laittamaan takuuseen, kyseessä on jompi kumpi näistä kahdesta asiasta: Joko flektit hajoavat/ääntävät, tai sitten lämmöt nousee liian korkealle pumppautuneiden tahnojen seurauksena.
Deshroudaamalla näyttiksen, poissuljet ekan vaihtoehdon. Ostamalla esim. Sapphiren jossa käytetään jo tehtaalla faasimuutokseen perustuvaa lämmönsiirtotököttiä piirin ja jäähyn välissä, minimoit jälkimmäisen vaihtoehdon todennäköisyyden.
Näin sivusta huutelen ajatushautomoon, että tuossa Nitrossa on kyllä äärettömän neliömäinen ja tasainen tuo muotoilu -> Jolloin olisi hyvin helppoa tehdä siihen kehys Ridgen kyljen ja näyttiksen väliin, silloin näyttis ei saisi vahingossakaan ilmaa muualta kuin ulkopuolta suoraan rei'ityksen läpi.
Heidi123
