Setupin päivitys
Noonni terveppa!
Juutubesta jätkien videoista bongailin tämmösen foorumin ja samalla huomasin et täähän on aktiivinen mesta, ei feisbuukista enää nykypäivänä viiti mittään kysellä ni kokeillaampa täältä elikkä asiaan.
Tämmösen esimmäisen kone setupin ostin tossa reilu pari viikkoa sitten itselleni vähän korvaamaan nuoita xbox:seja ja kyllähä pakko sanoo että huomattava ero iski samantien ja kun nälkä kasvaa syödes niin tottakai kauhea hinku iski sitten päivittämiseen.
I5 6600k 3.5 ghz
1x 16gb ddr4 2200 mhz <ilmeisesti aika heikko
Gtx 1060 6gb dual oc
Z170 pro gaming
Ssd 500gb kingstoni
Xfx 750w modular
Mistähän tästä lähtis ''tuunailemaan''? tuohon bitfenix ghostin koppaan ilmeisesti mahtuu tavaraa vielä hyvin mutta ei näinä päivinä viiti köyhänä kaikkia rahoja pistää 3sarjalaisiin näyttiksiin yms.
Muutama kommentti:
  • Mulla oli tuo sama prosu: ylikellota se 4,5-4,7 GHz
  • Hanki toinen samanlainen muistitikku nykyisen kaveriksi tai myy tuo ja osta 2x8GB (jos 2x8 niin osta n. 3000 MHz cl16, niissä hyvä hintalaatusuhde). Tuossa muistissa ei itsessään mitään pahaa vikaa ole mutta, koska on vain yksi tikku niin se käyttää vain puolet potentiaalisesti väylänopeudesta.
Nämä yllä olevat on niitä semi-ilmaisia parannuksia. Sitten sen jälkeen alkaa maksamaan. GPU:n voi halutessaan parantaa noin 2070/3050 (=tuleva malli) tasolle, mutta nyt ei ole mitään järkevää myynnissä. Prosun voi samalla alustalla vaihtaa 6700k:hon (4core 8thread) jos löytää halvalla.
Mulla oli vielä ennen joulua tuo 6600k ja rtx 2070 ja se oli kyllä ihan pätevä pelikone.
Korostan vielä tärkeintä
Ja komppaan ylempää. Jos enemmän prossutehoa haluaa niin alusta vaihtuu ja päivityksen hinta kasvaa exponentiaalisesti.
Jeps itselläni jäi tuo prosupäivitys tekemättä, koska halpaa 6700k:ta ei löytynyt käytettynä. Niiden pyyntihinnat menivät lähes uusien modernien prossujen tasolla, jossa ei taas ollut mitään järkeä. Mutta tilanteet muuttuvat ja välillä tuollaisenkin varmaan saa edullisesti. Jokatapauksessa, se on aika marginaalijuttu ja kannattaa keskittyä niihin muihin juttuihin.
Kiitän jätkille vastauksista, tosiaan nuo ramit aattelin aattelin vaihtaa ja hdd lisätä ainakin alkuun jonkin verran.
Osatteko muuten sanoa miksi tuo ssd jostai syystä lukee tuedostoja hitaasti? mahtaisko olla muisti rikki vai mahtaako siellä liittimissä olla jotain pölyä tms mikä tuon aiheuttaa.
Jos alkaa tulla kirjoituskertojen puolesta mittari täyteen tai jos se on liian täynnä, olisi hyvä pitää useampi kymmenen prosenttia vapaana. Onko sattumalta sitä kingstonin A400 sarjaa?
Ajappa siihen jokin benchmarkkisofta niin näkee, että onko se oikeasti hidas. Mikään pöly ei tuollaista tee: jos ajurit ja asetukset on kunnossa niin rauta pääsääntöisesti joko toimii tai ei toimi.
@tsönäri on nimeomaan juuri tuo kingstoni ja on siinä vielä 3/5 tilaa vapaana. @Sisyfos no siis siinä se ongelma lähinnä onkin kun tuota userbenchmarkkia oon käyttäny ja siinä se lukuu just heittelee pahasti, itse en kummoisia eroja huomaa mut eipä tietenkään ole vertailukohtiakaan.
En saanut ladattua tuota sun ehdottamaa mut tässä kuitenki jonkinlainen osviitta
Tuolta uusin 2021 .zip ja sen pitäisi olla ns portable eli self-extracting. CDM:llä pitäisi saada tarkat smart tiedot levystä ja suorituskyvystä kädenkäänteessä.
Jees, tarkasta vielä liitännät koneen sisältä ja aina voi kokeilla vaihtaa sata kaapelia. Näyttäisi ok.
Näistä a400 asemista on vähän erilaisia mielipiteitä, oma kokemukseni on että ne kasataan aina mistä sattuu mitä halvimmalla saadaan joten suorituskyky vaihtelee erien välillä rajusti.
Noonni terveppa!
I5 6600k 3.5 ghz
Z170 pro gaming
Ssd 500gb kingstoni
Xfx 750w modular
Prossuksi 6700K tai 7700K. Tai käytettynä Intel i5-8400 ja siitä ylöspäin, tai AMD:n puolelta Ryzen 3100/3600 ja siitä ylöspäin.
Muistit (näitä löytyy myös käytettynä io-techin kauppapaikalta). Kunhan ovat +3200MHz, niin se on hyvä, vaikka tuo 3600-16-16-16-36 onkin "sweet spot".
Jos haluaa RGB:
Näytönohjain käytettynä 2070/2080 Super.
Käyttis mahtuu hyvin nykyiselle SSD:lle (mikäli vielä toimii), joten tallennustilaksi voi ottaa rinnalle mekaanisen kiintolevyn:
Prossun sekä näytönohjaimen päivittäisin tuosta setupista ensimmäisenä, vaikka tarkoittaakin että menee mahdollisesti myös emo vaihtoon :confused2:
Jos haluaa RGB:
Nyt on kyllä kalliit muistit.
Näillä pärjäät ihan hyvin, et huomaa eroa 3200mhz ja 3600mhz.
Tuossa vielä hieman halvemmalla ja ilmaisilla posteilla
Niin totta. Vanhasta tottumuksesta otin Sampan B-diet hyvillä latensseilla. Mut kai noille budjettimuistellekin on käyttäjäkuntansa.
No nyt oli ylimielinen viesti. Jos koneessa on 1060 niin ei varmaan "vanhasta tottumuksesta" kannata b-die muisteja tulla tuputtamaan, varsinkaan kun ap mainitsee olevansa aloittelija.
Nimenomaan tuputin kun tuli lihasmuistista asti :D Mutta joo, ehdottomasti kingstonia tulille ja massit muuhun setuppiin!
Nuo aattelin hakea ku ihan hyvältä vaikuttavat ja vaikka ei tässä kohtaa tuon 3200 ja 3600 eroja huomaa niin kai tuo panostus on tulevaisuutta miettien järkevämpää?
Eipä nuilla juuri mitään future proofia saa, ainakin amd:n ensivuoden mallit käyttävät ilmeisesti ddr5 muisteja. Mikä prossujäähy sulla on, käytä mieluummin sellaiseen se 30€ jos on esim inttelin vakiohyrrä :)
Ei minkäänlaista tietoa ku en oo vielä konetta avannu, lähinnä nyt opetellu mitä sisäältä löytyy ja mikä mihinkin vaikuttaa, yötpäivät koittanu kaikest lukee ja opetusvideoita kattella niin tietää sit edes mitä mistäkin hakea. Helposta aatteli lähteä elikkä nuo ramit ajattelin vaihtaa ja samalla ostaa tuota lämpötahnaa ja sitä laittaa. Mut käsitinkö nyt oikein et nimeomaan tuo CL luku pitäis olla mahdollisimman korkea vai just toisteppäin?
Periaatteessa nämä ovat vähän tiukemmat kuin linkkaamasi, mutta 1.10€ kalliimmat. Loppupeleissä ei varmaan merkitystä. Kannattaa myös harkita noita Kingstoneita, jos haluat säästää euroja.
Tuo on z170 chipsetti ja emo tukee virallisesti maksimissaan "Dual DDR4 3400 (OC) support". En tiedä mitä OP pohtii, mutta minusta olisi mielenkiintoisempaa jos näihin "mitä tässä voisi upgradeta" kysymyksiin ehdotettaisiin, jotain järkeviä parannuksia nimenomaan kyseiseen koneeseen. On helppo aina ehdottaa täysin uutta konetta (emon vaihtaminen käytännössä johtaa tuohon).
Hei tuosta tulikin mieleen. Onkos @Dawee098 :lla XMP kytketty muisteille oikeasti päälle tuolta emosta ja mitkä niiden oikeat nopeudet ovat? Löytyykö nykyisestä palikasta tarkkaa mallia? Hah, onkos se tämä muistimoduuli (tuosta userbenchmarkista löytyi mallinumero): Ballistix Sport LT Red 16GB DDR4-2400 UDIMM | BLS16G4D240FSE | Crucial.com Ei tuossa ole mitään muuta vikaa kuin, että tikkuja on vain yksi tuossa koneessa.
Juu kurkkasin aikasemmin sisälle niin tuo palikka siellä on tosiaan ja nyt on kyllä pakko myöntää etten oikein ymmärtäny kysymystä ''Onkos XMP kytketty muisteille oikeasti päälle tuolta emosta ja mitkä niiden oikeat nopeudet ovat? '' elikkäs mitenkä voin sen tarkistaa?
Ja @Simpanssi6000 mitä tuohon prossun jäähdyttimeen tulee niin ei ollut alkuperänen, eikä kyllä sen kummosemmalta näyttäny ja oli peräti vielä nippusiteellä kiinni
Nonni
