- Liittynyt
- 23.11.2016
- Viestejä
- 971
Lisäilen tähän sitä mukaan kun käyn läpi. Tarjouksia otetaan vastaan ja kaikenlaista vaihtoakin voi ehdottaa. Kysyä täytyy jos kuvauksessa ei ole tarpeeksi infoa. Ota enemmän niin saat halvemmalla, tarkoitus tehdä tilaa. Posti kulkee, mutta noutokaupat tietenkin parempi asia, ja isoon pakettiin jos laittaa niin saa paljon mahtumaan kamaa. Autolla jos tulee hakemaan niin mahtuu vielä enempi.
Aina voi kysyä jos jotain tiettyä hakee, joskus voi jotain löytyäkkin.
Tietokoneet:
Kaksi Dell R210 palvelinta, 2x4GB Ram(4 ram slottia), tyhjä PCI-e väylä ja X3430 prosessori (1156) mukana, ei kovalevyjä. Toimivia pelejä kuitenkin.
HP: 50e / kpl (postit +10e / Nouto Nauvosta)
Fujitsu Siemens Amilo, Toimivaksi pikaisesti testattu, myydään ilman kovalevyjä pidetty muutama tunti winukkaa päällä ja ajeltu pikaisesti stressitestit.
Athlon 64x2 5000+, 2.5GHz dualcore
4GB Ram 4x1GB
Radeon HD 6450 512MB
160GB, Windows 10 Pro asennettu, ei aktivoitu
Toimivaksi testattu testilevyllä(SSD) jossa ollut winukka valmiiksi asenettuna. Hyvin näyttäisi toimivan. Laitan koneeseen 160GB HDD:n kiinni ja asennan Win 10 Pro/Home sisälle jos ostaja niin tahtoo.
HP: 30e sis. postit
Core2Duo Backard Bell: Toimiva kokonaisuus, mukana muistikortin lukija, DVD-asema ja siistissä kotelossa.
Core2Duo E7400 2.80GHz Dualcore
4GB DDR2 800MHz
160GB HDD
Toimiva setti, vaihdossa voi tyrkyttää 500w tai isompaa virtalähdettä.
HP: 40e
LÄPPÄRIT:
Samsung N220 Plus, Kymmenen tuumainen lääppääri, tuohon vaihdettu joskus emolevy ja se emolevy minkä laitoin sisään sattui omaamaan sim kortille paikan, eli pääsee nettiin missä vaaan. Ainut miinus et en jaksanu avata näyttöpaneelia laittaakseni antennia sinne, niin antenni on teipattuna vehkeen pohjaan. Ei vaikuta käyttöön, ja jos et tahdo sitä käyttää niin voit repiä irti.
Pohjassa AITO Win 7 lisenssikoodi.
Nämä Atom prossulla olevat pikkuläppärit on aivan loistavia jos siihen asentaa Android käyttiksen, toimii ja hyvin toimiikin. Linux kans pelittää. Ulkoisesti ERITTÄIN SIISTI, jos ei lasketa pohjaan teipattua antennia.
HP: 15e
Emolevyt:
10KPL LGA775 / AM2 emolevyjä, yhteishintaan 10 euroa. Emot rikkinäisiä tai testaamattomia, suurin osa varmaan jotain väliltä.
HP: 10e
MSI H110I PRO Itx, 1151: Ollut pinnit vinossa, suoristin pinnit, ei lähde buuttaamaan, siis täysin mykkä, ei tapahdu mitään kun laittaa virrat päälle. Ei ole aikaa eikä hermoja leikkiä tämän kanssa sen enempää. Ei I/O Shieldiä.
HP: 5e
AsRock Z87M Pro4: Kaksi muistiväylää kenkkuilee, pinnit suorassa, toimii, käy ja kukkuu.. Mutta sellainen ihana kaveri kun Intel Management Engine on päässyt valloilleen, ja en löydä sopivaa patchia että rauhottuisi. Management Engine sammuttaa koneen automaattisesti tasan 30minuutin käytön jälkeen, olisit sitten Biosissa tai asentelemassa Windowsia. Peräpelti taisi olla mukaan. Joku jolla hermot kestää softapuolen sekoilua niin halvalla kelpo emo.
HP: 20e
LGA 775 / AM2+ Emolevyt: Toimivia emolevyjä, testataan ennen lähettämistä. Tarkempia malleja voi kysellä, geneerisesti siis lähtökohta että koko on ATX, Muistituki on DDR2 ja tuplaydin prosessorin sekä 4GB muistia saa mukaan kaupanpäälle. Peräpeltiä ei yleensä tule mukaan.
HP: 9e / kpl
Muistit:
DDR1 Kampoja 512MB ja yksi näinen 1GB palikka, eri nopeuksia, jähdytys siilein ja ilman noin 20kpl.
HP: 10e MYYTY
DDR2 kampoja 1GB ja 2GB, jähdytys siilein tai ilman, eri nopeuksia, myös 1066 eli 8500S nopeudella olevia muisteja,. Noin 20kpl.
HP: 10e MYYTY
Läppärin DDR3 muistia
4x 2GB DDR3 So-Dimm + 4GB So-Dimm palikka, pitäisi kaikkien olla ihan toimivia mutta ei ole mitään millä testata.
HP: 20e
Kovalevyt:
9KPL IDE liitännäisiä levyjä, eli patalevyjä, kokoluokkaa 10-160GB. Yhtäkään ei testattu, eikä ole aikomusta alkaa testailemaan.
HP: 5e kpl isommista köntsistä voi kysyä
Näytönohjaimet:
PCI-e:
3 KPL Club 3D Radeon HD 4870 1GB kortteja. Kaikki aftermarket jäähyllä, tosin vain yhden tuulettimen jäähyllä. Testaan toimivuuden ennen postittamista.
HP: 7e/kpl
AGP:
GeForce FX5200 128MB, passiivijähdytetty low profile kortti, vain täysipitkä rauta mukaan, testaamaton.
HP: 5e + postit (myyty 2.5e)
GeForce FX5500 256MB, passiivijähdytetty täysileveä kortti, testaamaton.
CPUT:
LGA1366, nämä kohtuullisen isohkoja prossuja, 4 ydintä ja low endiä tuohon kantaan. En ole testannut toimivuutta mutta harvemmimpa nuo rikki ovat. Mutta voi luvata 100% käyttövarmuutta emon testaamiseen. Verkon painoiksi tai mitä nyt ihmiset ikinä keksiikään.
Xeon E5504
Xeon W3520
Yhteishintaan 5euroa
Xeon E5 1607 V2, LGA2011 Xeoni. 3.0GHz quadcore, ei HT.
HP: 10e
LGA 775 Core 2 Duo E8400, 3.0GHz Dualcore, tällä mukavasti potkua vanhaan LGA775 koneeseen Win10 ympäristössä, korvaa nätisti 4000-7000 sarjan kivet. Jäljellä 3 kpl.
HP: 5e
i3 2100 5e
i3 3200 7e
i3 4130 9e MYYTY
Löytyy myös lähes joka pre skylake kantaan jotain parin euron prossuja bios päivitykseen / testaamiseen. Kysy.
Phenom 8550: Triplecore, AM2 kanta, ei tarvi am2+. HP: 6e
Phenom 8750: Triplecore, AM2 kanta, ei tarvi am2+. HP. 7e
MUUTA:
Läppärin wlan kortteja 4kpl: Toimivana aikoinaan poistettu jostai läppäreistä.
HP: 10e kaikki kerralla
Prossujäähyjä iso kasa, noin 40 kappaletta, low end aftermarket coolerista vakio cooleriin skaala, ei pahemmin mitään tornimallisia. Kannat on intelin peruskantoja ja AMD:n AM3 ja siitä alaspäin. Mukana muutama 120mm flekti ja noissa siileissähän melkein kaikissa on flektit paikoillaan (100-80mm). Laatikko on täynnä jäähyjä ja kohtuu iso.
Hinta: 23e sis. postit. (MYYTY)
GENEERISIÄ VIRTALÄHTEITÄ 350-400W: Liteon, FSP jne. valmistajana. Ei GPU-lisävirtaa, löytyy SATA, CPU, Power ja mahdollisesti molex. Testaan toimivuuden DeLock Power Supply Testerillä ennen lähettämistä.
HP: 7e kappale
GENEERISIÄ KOTELOITA (MATX / ATX), Väreinä harmaa, musta, valkoinen. Hinnat vaihtelevat vähän sen mukaan että mimmoisessa kunnossa ja minkä värinen jne. Kysymällä lisätietoja / kuvia.
HP: 10-20e kappale.
Erimallisia USB2 kortteja PCI-väylään.
HP: 3 / kpl
Läppärin latureita
Lenovo Thinkpad:
P/N: 90W, 20V 4.5A (92P1103) Hinta 30e
P/N: 60W, 20V 3.25 (ADLX65NTD3A) Hinta 20e
Muut:
KTec: 19V 4.74A (KSAFK1900474T1M2) MYYTY 15e sis. postit.
Asus: 19V 3.42A (ADP-65JH BB) 10e
HP: 19.5V 3.33A (677774-002 / 693711-001) 10e
Fujitsu Siemens: 20V 4.5A (ADP-90SB AD) 10e
Yllätyslaatikko!!!
Tässä laatikossa noin 20*20*35cm kokoinen, täynnä kaikkea superhienoa. Johtoja, Adaptereita, flektejä, siilejä, muistipalikoita, prosessoreita, emolevyjä ja virtalähteitä.
Toisin sanottuna, parasta mitä maailma koskaan päällään kantanut.
Hinta: 15e + postit 10e
Osta iso kasa kerralla niin lähtee halvemmalla. Ei ole lopussa tämä roju vielä läheskään.
Tietokoneet:
4GB Ram 4x1GB
HP: 30e sis. postit
4GB DDR2 800MHz
160GB HDD
HP: 40e
LÄPPÄRIT:
HP: 15e
Emolevyt:
HP: 10e
HP: 5e
HP: 20e
HP: 9e / kpl
Muistit:
HP: 10e MYYTY
HP: 10e MYYTY
HP: 20e
Kovalevyt:
Näytönohjaimet:
PCI-e:
HP: 7e/kpl
AGP:
CPUT:
Xeon E5504
Xeon W3520
HP: 10e
HP: 5e
i3 2100 5e
i3 3200 7e
i3 4130 9e MYYTY
MUUTA:
HP: 7e kappale
HP: 10-20e kappale.
HP: 3 / kpl
Läppärin latureita
Lenovo Thinkpad:
Muut:
Yllätyslaatikko!!!
