Myyty SER-jätettä(emolevyjä, pari kannettavaa..), lisääkin rojua tulossa *Lahti*
Guggenheim
tä?
Tukijäsen
Myytävä tuote: Otsikko kertoo
Hinta: Koko kasa vaikka 50€, kaikki mitä tinkii ei tartte maksaa, tarjoa erikseenkin jos joku tietty kiinnostaa!
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Tullut itselle joskus
Myyntiin kaapin perukoilta vähän rojektia:
Emot:
Asus M5A97, tämä ilmeisesti on täysin toimiva, PS2-liittimien päälipelti vähän kärsinyt, io-pelti puuttuu.
Asus M2N, tässä kiinni Athlon 64 X2 4000+, toimivana poistettu omasta käytöstä, yksi konkka pullottaa prossun vieressä mutta ei tuntunut haittaavan. Jäähyn kiinnikkeet myös puuttuu, io-pelti löytyy.
MSI P45 Neo, tässä kiinni Core 2 Quad Q8200 ja 8 gigaa DDR2:sta, toimivana tämäkin poistettu käytöstä, konkkia myös pullottaa, kannattanee vaihtaa. Tähänkin pitäisi löytyä io-pelti.
Asus A7V600, vähän retrompaa, kiinni muistaakseni jokin Athlon XP ja gigan verran DDR:ää. Niinikään tässäkin pullottaa konkkia, taisi toimia virtalähteen posahtamiseen asti ainakin näin ja sen jälkeen ei testattu.
Läppärit:
HP Elitebook 8470W, joku i5-prossu tässä oli ja joku muistikampakin taisi olla kiinni. Kovo poistettu ja akku puuttuu. Vehkeen historia sellainen että ostin näitä aikoinaan muutaman kierrätyskeskuksesta, mallia jonkun yrityksen poistoon menneitä koneita. BIOSithan näistä oli kaikissa lukossa, niin myös tässä. Muut korjattiin tilaamalla eBaystä uusi biospiiri n.20€, vaihto ja kovaa ajoa. Sillä saa taatusti tästäkin pirun laadukkaan läppärin. Laturi löytyy.
HP 17-y001no, tämän pitäisi olla toimiva kunhan lisää toimivan virtaliittimen, se tästä puuttuu. Tällähetkellä ruuvit irrotettu, ne tallessa, myös akku, dvd-asema ja laturi löytyy. Kovo myös otettu pois, käy normaali 2,5 satalevy kuten tuohon toiseenkin.
Muuta skeidaa:
Compaq iPaq-kämmenkone, historian havinaa ajalta ennen tabletteja ja älyluureja:cigar2: Jonkunnäköinen telakka, laturi sekä myös autolaturi löytyy. Pirun siistissä kunnossa mutta ilmeisesti akku sökö(onko tässä edes) kun ei pysy ilman virtajohtoa päällä.
Pieni Compaqin pöytäkone, tämä tuli itselle kiintolevyvikaisena, joku random 500GB levy paiskattu sisuksiin, asennettu Win10 ja todettu toimivaksi. Ei oo nopeudella pilattu:lol: AMD E-450, 4GB DDR3
Asus GeForce GTX 560 Ti 1GB, muistelisin että toimii, lojunut kaapissa aika pitkään.
Zotac GeForce GTX 560 Ti 1,2GB 448 Cores Limited Edition, tämä toimii, käy tosin ihan h**vetin kuumana.
ATI Radeon 9800 Pro 128MB, tämäkin muistaakseni toimii, kotoisin samasta koneesta kuin tuo Athlon XP:n sisältävä emo.
Kunhan tässä saan kaappeja tyhjättyä niin lisäilen taatusti lisääkin roinaa.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Lahti
Toimitustapa: Nouto/posti
Maksutapa: käteinen/tilisiirto
Kuva:
tarjoan HP Elitebook 8470W tuosta 22euroa sis postikulun tai matkahuolto (7e)
Millä spekseillä tää toinen HP kone on. HP 17-y001no perusteella tuli vastaan joku AMD neliydin malli.
Kannettavat myyty käyttäjälle peanpe.
Kuvaa tuosta PS2-liittimestä tai sen toimivuudesta tietoa?
Ei kait tuosta ole muuta kuin tuo päällinen pelti reunasta irti hiukan, näkyy kuvissa. Kaapissa tää on pari vuotta lojunut mutta buuttasi ainakin biosiin viimeksi. Ja niin, puuttuuhan ne jäähykiinnikkeet nähtävästi tästäkin.
Ok, tarjotaan 15 euroa sis. postit.
Millä prosessorilla olet tuota viimeksi käyttänyt tai testannut (onko se myytävänä)?
Passaa oikein hyvin. Prossu millä tuota kokeilin on broidin koneessa eli ei myytävänä ennenku paremman löytää tilalle :beye: AMD Phenom II X4 955 Black Edition jossen ihan väärin muista
9800 Pro myyty käyttäjälle Kalakukkokeisari ja M5A97 sekä kumpikin 560Ti myyty käyttäjälle DuskTillDawn!
Dodiin, löytyihän tuolta arkistojen kätköistä lisääkin, muunmuassa:
HP EliteBook 8760w:n raato, tästä ei todennäkösesti kyllä saa enää muuta irti kuin ehjän ja siistikuntoisen näyttöpaneelin(tämä nimittäin uusittiin aikanaan), 16GB(2x8GB!) DDR3-muistia sekä nVidia Quadro 3000M-näyttiksen. Siistikuntoinen taustavalaistu näppäimistökin löytyy ehkä jos sen löydän jostain. Muistit ilmeisesti kohtalaisen arvokkaat ainakin jos kaupasta uutena ostaa, nuo toimivat ainakin silloin vielä kun tämä projektio hylättiin :tup:
HP Compaq 8710w, tämä on jäänyt omasta käytöstä, ei tähän hätään ole laturia. Sisällä siis Core 2 Duo(muistaakseni juuri tuo speksien kertoma T9500), 2GB ramia ja toinen paikka vapaana, kiintolevy viety. Tätä ajelin Ubuntun kanssa, Windowsissa syystä taikka toisesta ajurien asentaminen vetää näytön pimeäksi. Löytyy sormenjälkilukijaa, bluray-asemaa, usbeja riittävästi.. Akkukin kesti reilun tunnin verran ainakin.
HP EliteBook 8760w, osaisitko tälle sanoa hintaa? Ja kuinka raato se nyt sitten on? :D
Voin mä siitä kuvat napata kun kotia kerkiän. Varaosa, emolevy on rikki, ja hukkunut se "kansi" missä touchpadi ja näppis kiinni. Pohjaluukku teillä tietymättömillä myös.
Näyttiksen ja muistit tosiaan uskallan sanoa ehjiksi, tällehän kävi aikanaan niin että nappasi displayportin kautta "vähän" liikaa virtaa sisään. Aliexpressistä sitten tilattiin uusi emo jolla kone kyllä starttasi, toimi ja pysyi kellontarkasti puolituntia päällä ja sammui kuin seinään. Kokeiltiin myös eri muisteilla, näyttiksellä sekä prossulla, ei vaikutusta. Reippaan googlettelun ja tutkiskelun jälkeen tulin siihen tulokseen että uudessa emossa jotain häikkää Intelin Management enginen kanssa, jolloin asiakkaalle hommattiin uusi kone ja tää jäi pyörimään nurkkiin, siitä syystä osatkin hukkuneet prkl.:dead:
Ahaa, eli aika mielenkiintoinen tapaus siis :D Mutta mua vois nuo muistit ainakin kiinnostaa!
Kyllä Eiköhän nuo muistit tuosta jouda, tuskinpa tuosta osia kummempaa saakaan. Jotkut Kingstonit ne oli ja taisin ne toisessa koneessa myös testata toimiviksi.:tup:
Oisko 40€ posteineen passeli hinta noille?
Kuvat puhukoon puolestaan, aika raatohan tuo on :lol: Muistit näkyy tuossa myös ja tuli vielä testattua omassa läppärissä, tunnistaa kaikki 16 gigaa ookoo!:tup:
Juu tosiaan on vähän raato :D Mutta en valitettavasti omalla opiskelijabudjetilla pystykään ostamaan noita muisteja. Kaitpa ne jollekin kelpaa! :tup:
254 220
Rjn
