Sennheisterilta uudet langattomat GSP 370 -pelikuulokkeet 100 tunnin akunkestolla
Juha Kokkonen
Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Kuulokevalmistaja Sennheiser on esitellyt uudet pelikäyttöön suunnatut langattomat GSP 370 -pelikuulokkeet. Kuulokkeiden akunkestoksi luvataan yhdellä latauksella 100 tuntia.
Kuulokeiden Bluetooth 5.0 -lähetin liitetään tietokoneen USB-liitäntään ja ääniprofiilia on mahdollista säätää pelikohtaisesti valmistajan omalla ohjelmistolla. Kuulokkeet ovat yhteensopivat myös Macien ja PS4:n kanssa. Kuulokkeiden mukana toimitetaan myös erillismyynnissä oleva GSA 50 -kuuloketeline.
Kuulokkeet ovat saatavilla välittömästi 199 euron verolliseen suositushintaan.
Lähde: Sennheiser GSP 370 - - With up to 100 hours of battery life, the wireless GSP 370 is the perfect gaming headset for everyone who loves the Sennheiser gaming sound but wants wireless freedom.
Siinä on nyt muille mallia siitä mitä akunkeston pitäisi olla jos kerran käytetään kiinteää Li-ion akkua.
Tosin kantama on kyllä Bluetoothilla varmasti lyhyt eikä siedä esteitä.
Onkohan näissä sama langaton tekniikka, kuten GSP 670 mallissa? Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin tieto voi siirtyä joko Bluetoothin välityksellä (puhelimet ja muut lähteet) tai tuolla USB-adaptorilla radioteitse, jolloin viive saadaan pysymään matalana. Nämä olisivat jo hinnaltaan (ja ehkä myös ulkonäöltään) järkevämmän oloiset.
Yllättävän vähän Sennheiser kertoo tuotteidensa speksejä. "Low latency" ei ihan hirveästi kerro viiveistä mitään.
Akunkesto on kyllä huippuluokkaa, mitenkähän ovat tuon saavuttaneet :eek:
Kun tätä "ämpärimuovi"-termiä nyt aika usein tunnutaan viljelevän negatiivisessa sävyssä, niin täytyy sen verran viilata pilkkua, että ämpäreissä tyypillisesti käytetty PEH-muovi ei muovilaatuna halkeile kovinkaan helposti, vaan on melko sitkeää ;)
En ole tosiaan nähnyt yhtäkään muoviämpäriä, joka olisi alkanut lahoamaan yhtä nopeasti kuin Senkun HD595:t alkoivat murentua.
Onko tuo oikeasti Bluetooth-lähetin? Sitä ei mainita valmistajan sivuilla ja notebookcheck.net arvostelussa valitetaan BT:n puutteesta.
Ainakin TechPowerUpin ja TechSpotin uutisissa mainitaan Bluetooth 5.0 dongle: "Data transmission is taken care of by Bluetooth 5.0 (in a dongle adapter)"
Hyvä huomio. Edes tässä Sennheiserin "virallisessa" videossa ei mainita muuta kuin "proprietary USB-dongle that operates on 2.4 GHz frequency". Antaa toivoa siitä, että näissä ihan oikeasti olisi pieni viive. Bluetoothilla ei kovin pieniin viiveisiin päästä ja äänet tulevat helposti ärsyttävällä viiveellä.
Videon alussa kaveri esittäytyy Sennheiserin esport tuotevastaavaksi tjms. Videolla käydään läpi tuotteen ominaisuudet aika tarkasti. Ei ole mikään mainosvideo, vaikka tietysti tuotetta promoaakin.
Luultavasti sama 40ms viive, joka on GSP 670:n kanssa. Samaan pääsee Bluetooth AptX Low Latency codekin kanssa. Se ei kuulu vakiona standardiin ja se pitäisi löytyä sekä lähettävästä että vastaanottavasta päästä.
Eli jos tossa 370 mallissa on kyätännössä BT-tekniikkaa se dongle, ni sillä ei mitään tee, varmasti pätkii. RF yhteydellä ois saattanu viel toimiakki ihan hyvin. Nykyiset RS 165 sennit on semmosset et niillä voin kävellä koko kämpän läpi ja signaali pysyy huoneesta toiseen. Siihen jos noi ei pysty ni sit ei tuu mitään. Ois kiva jos täällä saisitte tämmössiä testiin jokukerta.
Itsellä senkun Momentum 2 BT kuulokkeet ja koneessa olevan BT usb adapterin kanssa saa kävellä toimistollakin 50+ metrin päähän ennen kuin alkaa pätkiä.
Kotona vanhat RS 180 ja sen signaali riittää toki vielä kauemmas, mutta siinä onkin todella reilu lagi.
Nyt houkuttelee Momentum 3 wirelessit ja niiden BT Low Latency tuki. Kai sitä pitää jossain kohtaa nekin hankkia. :D
En tiedä millä tekniikalla nämä kuulokkeet toimivat, mutta kantamaa on ainakin n. 10 metriä. Voi käydä toisessa huoneessa ja sulkea ovenkin. Tosin jos kone on lattialla ja lähetin koneen takaosan USB-portissa, pätkäisee yhteys toiseen huoneeseen mentäessä. Laitoin lähettimen kotelon etuosaan, niin sen jälkee en ole edes huomannut yhteysongelmia.
Kaikissa esitteissä ja muissa materiaaleissa on jätetty mainitsematta käytetty radiotekniikka.
Akku näissä kyllä kestää hyvin. Noin kuukauden verran on ollut päivittäisessä käytössä ja olen ladannut nämä kahdesti. Kaikkia aikaisempia kuulokkeita on joutunut lataamaan päivän tai parin välein! Nää kestää kaks viikkoo yhellä latauksella. En tiedä kestääkö akku ilmoitettua 100h, mutta varmaan aika lähelle pitää kutinsa. Lataaminen kestää n. 2 tai 3 tuntia.
Hiukan puristavat kyllä päätä, mutta niin tekee melkein kaikki muutkin kuulokkeet. Mitoitettu varmaan jonkun keskikokoisen pään mukaan. Käytän näitä kun pitää saada työskentelyrauhaa tai pelaan pelejä.
Tuon mikrofonin saa taivutettua kaarelle (mustalla muovilla päällystetty osa taipuu ja pitää muotonsa.)
Äänen viive ei ole häirinnyt, enkä ole sen takia jaksanut edes selvittää asiaa enempää.
No mut toimisto on vähän eri asia, jos on semmoi kevytseinäinen/sermejä :D Ja onko siis se joku yleinen BT-adapteri vai noiden oma ?
Toimistossa kuuluu myös kovien seinien taakse. Adapteri on mallia ebaysta, joten voi olla että lähetysteho on hieman enemmän kuin "sallittu". Eipä tuo kyllä katkeile puhelimestakaan lähettäessä ihan pienestä. Kyllä BT nykyisin toimii yllättävänkin kauas.
Tässäkin varmaan vaikuttaa se et onko se BT tikku koneen takana vai etupuolella portissa. Itellä ei toimi ohjain 2 metriä kauempana koneesta ku on tikku takapuolella, Asus BT-400 kyseessä. Varmaan jos haluis saada huippuhyvän BT:n pienillä latensseilla ja hyvällä kantavuudella ni pitäis hommata semmoi PCI kortti.
Töissä näytön takana usb ja kotona fractalin kotelon yläreunassa, eli molemmissa oikein optimaalinen paikka. Kantamaan vaikuttaa todella paljon laitteen/lähettimen sijainti. Jonkun laitteen mukana tuli joskus sellainen kova 4cm usb "jatko", jonka tarkoitus oli siis tuoda minilähetin pois sieltä koneen takaosasta hieman ulommas. Eli aina kun on kyse radiotekniikasta niin kannattaa hieman miettiä/panostaa sijoitteluun. Pci kortti antaa ihan yhtä monta mW tehoa kuin ne usb tikut. Ero on vain ja ainoastaan antennissa ja sen sijoottamisessa. Usb tikku johdon päähän paremmalle paikalle ajaa asian erilliskorttia paremmin. :)
Jep, mut sit tulee taas vähän se robleema, et ku moni haluis päästä totaaliseen langattomuuteen ja semmosseen ettei mitään virityksiä ois erikseen, ni se vähän sit sotkee asioita :D Paras vaihtoehto ois varmaan pistää sisäisellä USB-kaapelilla tikku etupaneelin sisälle piiloon :think:
Fractalin R5 etureunassa kivasti rivi usb paikkoja, joihin saa tikun (0.5cm korkean) kiinni. Ei ainakaan itseä häiritse siinä. ;)
Mini Clé USB Bluetooth V4.0 (Dongle, Transmetteur Audio pour Casque, Enceinte) | eBay
Bluetooth-laitteiden teknisen toteutuksen laatu vaihtelee rajusti. Kymmenen vuotta vanhat Nokian BH-905 luurit toimii hyvin koko kämpän yläkerrassa parin kevyen väliseinänkin läpi (max. 15 metriä). Ilmoitettu kantama noille on kymmenen metriä. Plantronicsin vastaavat rupesivat pätkimään/heikentämään laatua jo ~8 metrissä. Toistolaitteena Surface Pro 4, ehkä siinä on vahva bluetooth.
Kunnon offtopiccia, kun ei nää kuulokkeet mielestäni edes tue bluetoothia. Joku vielä ostaa nää siinä uskossa, ku ketjuissa puhutaan ihan sivuun...
Mahtaako kaista olla nyt riittävä hyvä ääniseen mikkiin vai onko se vielä sama ongelma kun muiden langattomien kanssa eli joutuu pakkamaan ääntä liikaa.
Daruo
