Sennheiser Momentum 3, ei toimi PC:llä
Kyseessä otsikon mukaiset vastamelukuulokkeet. Yhdistyvät bluetoothilla puhelimeen ongelmitta ja toimivat kuten pitää.
PC:n kanssa sitten vähän tiukempaa. Välillä ei tunnistu bluetoothin kautta ollenkaan (USB-piuhan kautta toimii moitteetta). Toisinaan kun laitteen saa paritettua, ei sitä kuitenkaan ilmesty playback devices -listaan. Silloin kun se sitten sieltä löytyy, ei sen valittua ääntää kuulu lainkaan, tai se on vain pätkivää pörinää. Usein yhteys vielä katkea itsestään (jolloin kuulokkeista ääni "Phone 1 disconnected", tunnistaa PC;n puhelimena?).
Olen bluetooth-laitteiden kanssa ihan ummikko, tämä on itseasiassa ensikosketus.
Googlea selattu, ei apua.
Emolevyn (X470 Taichi) bluetooth- ja realtek audio -ajurit päivitetty, ei auta.
Softahommaltahan tämä vaikuttaa, mutta itsellä lyö tyhjää. 99% käytöstä noilla tulisi olemaan kera PC:n. Tuossa ne nyt lepää yhdistettynä, vaan eivät mitään virka.
Olisiko kellään mitään ideaa mitä tässä voisi vielä kokeilla?
Eivät olleet. Nyt ovat.
Ja homma lähti toimimaan.
Ei olisi itellä tullut mieleen tuo ratkaisu miljoonassa vuodessakaan. Kiitos, kumarrus ja niiaus!
Hävyttömästi lainaan ketjuasi kun olet itsekkin ajatellut samat luurit hankkia PC käyttöön. Toimiiko sinulla hyvin tuo automaattinen käynnistys/sulkeutuminen PC käytössä vai käytätkö edes sitä? AIka paljon eriäviä mielipiteitä löytyy netistä, ja itse juuri haluaisin myös että luurit saa laittaa vaan päähän kun aloittaa koneella jotain tekemään.
Suoraan sanoen toimii vähän miten sattuu. En ole saanut asennettua Sennheiserin appia puhelimeeni joten en ole päässyt testaamaan laittaa tuota pois päältä. Välillä siis toimii hyvin, toisto katkeaa alle sekunnissa nostaessa kuulokkeet korvilla ja jatkuu heti kun ne laskee korville. Välillä ei pausetu lainkaan, eikä toisto lähde päälle edes kuulokkeitten fyysista play-nappia painamalla.
Netistä luin että laittaessa kuulokkeet päälle pitäisi odottaa n. 5 sekuntia ennen niiden laittamista päähän, että tuo päässä/pois-sensori ehtii kalibroida itsensä. Jos tämä unohtuu, muuttuu tuo autopause usein ihan kaaokseksi, käännät päätä = pause, käännät takaisin = play. Kovimmat netistä löytyvät kritiikit johtunevat tästä kalibroinnin mahdollistamisen puutteesta. En tiedä auttaako firmwarepäivitykset, nyt siis firmwarena itsessä tehdasdefault versio.
Välillä taas ärsyttää tuossa autopausessa (sen normaalisti toimiessakin) että samalla voi lähteä monta playeria päälle, jos niitä käyttää samaan aikaan esim. selaimessa ja videon toistossa. Esim. pelaamaan keskittyessä tulee nykyään yleensä suljettua esim. pausella olava videontoisto.
Tiivistäen: jahka saan appin toimimaan, lähtee autopause hevon helevettiin. :D
Muutakin probleemaa on ollut. Sangassa ja kuppien liitoksissa on ilmenny todella ärsyttävää naksumista, kuuluu päätä liikutellessa, leukoja liikuttaessa syödessä ja haukotellessa jne. Itteäni häirihtee tuollanen paljon. WD40:llä ja nippusidevirityksillä ("kiristin" sangan naksuvaan kohtaan) saanut nuo toistaiseksi kuriin. Haisevat vaan nyt monitoimiöljyltä. Näitten fyysistä rakennetta kehuttu paljon, en täysin allekirjoita.
Vastamelutoiminto ihan OK, ainut vaan että vasemmasta kaiuttimesta kuuluu usein kohinaa. Jos tuo kohina tulisi "stereona", ei haittaisi yhtään, mutta 100-prosenttisesti vain toisesta kuulokkeesta tullessa tekee häiriintyneen olon. Tuota ei kyllä hommaa musiikkia kuunnellessa lainkaan.
Kuulokkeet on toisaalta niin kuulosuojainmaiset, että vastamelutoiminto on ollu vähällä käytöllä.
Ilman EQ:ta näissä on aivan naurettavan ylikorostunut basso, olen itse tässä mielessä kohtuuden miehiä. Summittaisella basson karsimisella PC:llä sai hyvin kuriin, tässäkään ei ole siis vielä päässyt testaamaan valmistajan appia.
Onko näissä sitten mitään hyvää? No äänenlaatu on kaltaiselleni turvekorvalle ns. toismaailmallista. Siis ihan helevetin hyvä. Jopa vaarallisen hyvä tavallaan, ihan sama onko äänenvoimakkuus 2% vaiko 100%, balanssi säilyy, ääni ei särje tai muutu epämiellyttäväksi. Tulee sen takia kuunneltua fiiliksissä usein tarpeettoman kovaa.
Tämmönen pidempiki avautuminen/arvio siis! En suosittele varauksetta, mutten ala näillä näkymin myöskään reklamoimaan. Jos olisin testannut ennen ostamisesta, olisin ehkä miettinyt muutaman kerran. Hintaakin kun on ja vissiin 4. sukupolvi jo kulman takana tulossa.
Maarit
