Senioripuhelinta vanhukselle, jatkuva lataus?
Olisin hommaamassa vanhalle sukulaiselle puhelinta josta hänet tavottaisi aina, kun matkapuhelimesta loppuu akku välillä kun ei muista ladata. Tuli vastaan tommosia sim-kortillisia "lankapuhelimia", mutta ongelma näissä saatavuus alueella (saa toki postilla, mutta koitan jos saisin matkan varrella haettua). Sitten tuli vastaan tämmöinen Doro lataustelakalla Elisa - Verkkokauppa
Onkohan tuommoista tarkoitus seisottaa telakassa, vai onko se vain laturi? Onkohan joku turvallisuusriski olemassa, jos puhelinta pitää jatkuvasti latauksessa?
Telakka toimii siis laturina, muutenhan tuo on aika perus-kännykkä (tai doro). Ei tuota pakkoo ole telakassa seisottaa, mutta jos kännykän lataaminen on jo tällä hetkellä hankalaa muistin takia niin silloin tuota varmaan paras seisottaa siinä telakassa
Sen taitaa tietää vain valmistajan omat insinöörit että miten akkulogiikka on rakennettu. Itse olen saanut akut pullistumaan kun luuria makuuttanut laturissa wifi hotspottina mökillä. Mutta eipä tuo ole hinnalla pilattu jos vaikka akku pullistuisikin lopulta.
Joo, näin ymmärsinkin, että kyllä se akulla toimii viikonkin ilman telakkaa. Lähinnä mikä tässä arveluttaa on, kun varoitellaan jättämästä puhelimia ja tabletteja valvomatta lataukseen. Missään ei oikein sanottu voiko tuota käyttää samassa mielessä telakkana, kuin perinteisiä langattomia kotipuhelimia, jotka istuivat siinä telakassa aina, kun niihin ei puhuttu.
Enemmänkin mietityttää väärän käytön aiheuttama turvallisuusriski.
No, torista näyttää löytyvän verkkovirtaan tarkoitettuja GSM pöytäpuhelimia. Se on varmaan paras vaihtoehto tähän.
hoffmann
ich komme
NOSTO
GSM pöytäpuhelinta on vaan hankala ottaa mukaan kun lähtee ulko-ovea pidemmälle (lenkille/kauppaan/kyläilemään/lääkäriin/eläkeläisten maaseutumatkalle/jne).
Siksi puhelimen täytyy olla langaton, eli käytännössä "oikea" matkapuhelin, ja sen pitää olla ennenkaikkea yksinkertainen käyttää, jossa käyttölogiikka on suoraviivainen ja helposti omaksuttava - "mitäs nyt" tai "miten sen teen" tilanteet tulisi minimoida. Mielellään fyysisillä napeilla (ainakin vastaus ja lopetus napit), ja sen verran kookas että pysyy iäkkään ihmisen kädessä. Puhelut, SMS ja paikannus olisi ns. pakolliset ominaisuudet. "SOS nappi" olisi hyvä olla (joko puhelimessa tai erillisessä rannekkeessa), sekä laturi/pöytäteline. MMS, kamera ja ehkäpä VoWIFI (jos asuu heikon matkapuhelinverkon alueella) olisi plussaa.
Näitä kaikkia lueteltuja vaatimuksia täyttävää puhelinta on epäilemättä haasteellista löytää. Tietty sen oikean puhelimen löytyminen on myös hyvin yksilöllistä, mutta ne minimivaatimukset (yksinkertaisuus, helppokäyttöisyys) tulisi kuitenkin täyttyä.
cman
Make ATK Great Again
Ite oon miettiny mutsille uutta puhelinta, mutta nuo android senioripuhelimet on ihan paskoja ja androidin yksinkertainen moodikin on monasti liian monimutkainen. Sitten törmäsin tähän seuraavaan, eli uusimmassa iOSsä (17) on uutena ominaisuuten Avustettu Käyttö (Assistive Access). Tällä saa siis kaiken ylimääräisen pois näkyvistä ja osasta appista vielä todella yksinkertaistetun version. Kävin saman tien hakemassa mutsille käytetyn iphonen ja ávot, tuohan näyttää toimivalta. Tässä video jossa esitellään ko. ominaisuutta.
Mummolla oli doron simpukkapuhelin jonka mukana tuli tuollainen telakka. Siinä telakassa se istui köytännössä kokoajan muutaman vuoden ajan, kunnes Alzheimer meni siihen tasoon että puhelin alkoi päätymään kahvipakettiin, jääkaappin, kumisaappaaseen jne... Akku ei mennyt miksikään, ja puhelimessä on muutenkin vaihdettavissa oleva akku.
Yksi vaihtoehto on ottaa älykelloon tarkoitettu multisim liittymä ja laittaa pöytägsmpuhelin ja se kännykkä kummatkin.
Muutama vika tässä ominaisuudessa. Ei skaalaudu oikein iPhone SE 2020, kiva esimerkiksi saada tästä tilasta pois kun ei skaalaudu oikein ruudulle. Ei ole numeronäppäinvalintaa esim voisi soittaa hätäkeskukseen eli pitää yhteystiedoksi laittaa ja pikavalinnaksi. Facetimehan olisi kiva toimia - toimii kun puhelimeen soittaa mutta ei puhelimesta. Ehkä vähän Applella toivoisin vähän viilausta tarvis kyllä.
cman
iPhohe 12:ssa toimii ainkin tuo saakaus ihna fine, muista ei kokemusta. Facetime ei käytössä joten siitä ei tietoa. Numeronäppäinvalinnan saa kyllä päälle sen puhelut-appin asetuksista. Mutta on siinä muitakin puutteita ainakin vielä. Yhteistieto apissta ei onnistu soittaminen ja viestit apissa ei onnistu kuvaviestin lähettäminen, vastaanottaminen kyllä onnistuu.
Onko iPhonen Assistive Access -käyttäjille kertynyt kokemusta että miten iOS-päivitykset asentuvat, vai asentuvatko lainkaan?
Pelkään, että jos puhelimen luovuttaa vanhukselle käyttöön, eikä pääse paikan päälle huoltamaan kuin harvakseltaan, niin päivitykset jäävät asentamatta.
Ja onko mahdollisesti muita asioita, jotka pakottavat välillä käymään poissa Assistive Accessista, vaikka puhelimen käyttö olisi ainoastaan soittamista?
Lisäksi, jos puhelin jää lataamatta ja sammuu, meneekö seuraavalla käynnistyksellä suoraan Assistive Accessiin SIM-kortin ja puhelimen koodin syöttämällä?
248 189
yasj
