Semi edullinen paketti surffailuun ja satunnaiseen pelailuun
  • Budjetti max. 850e (ilman käyttistä), ei mielellään ainakaan kamalasti yli.
  • Käyttötarkoitus on otsikon mukainen. Pelailua en juuri kerkeä harrastamaan, tällä hetkellä. Jos pelaan satunnaisesti, niin matalilla grafiikka-asetuksilla mennään, ja fps on sitten mitä on. En tosin sulje pois, että esim. puolen vuoden tai vuoden päästä innostuisin enemmän peleistä. Silloin kova sana olisi emolevyn päivitettävyys (nopeampi prossu + näyttis), ilman windowssin uudelleenasennusta.
  • Näppis, hiiri, ja kaksi vanhaa 1080p näyttöä löytyy ennestään. Niillä mennään toistaiseksi. 60Hz ja 1080p myös speksinä (satunnaiselle) pelaamiselle.
  • Käyttikseksi Win10 ja Linux (joko Ubuntu tai Debian). Kokoonpanon toimittava siis myös Linuxilla. Ajattelin hommata molemmille omat SSD-kovot, Linuxille riittänee joku edullinen 100-200GB kokoinen, koska 2. sijainen käyttis.
  • Mielellään kompaktimpi mATX kotelo, mutta kynsin hampain voin hankkia myös ATX, jos saatavilla parempi emo tms.
  • Hiljaisuus on plussaa, mutta absoluuttisen äänetön ei tarvitse olla. Ainakaan idlellä en haluaisi koneen pitävän kamalasti mekkalaa. Kovassa rasituksessa ei väliä.
  • En aijo kellotella kokoonpanoa.
  • Plussaa on, jos osia saatavilla Pirkkalan Verkkokauppa.com:sta. Pystyn sieltä noutamaan työmatkan yhteydessä. Tarvittaessa voin tilata yksittäisiä osia myös kotimaisesta verkkokaupasta, esim. jimms.fi, yms.
Ajattelin keskusyksikköä tällaisella rungolla:
  • Prossu: Ryzen 5 2600 riittää tässä kohtaa tarpeisiini.
  • Emo: Joku sopiva mATX emo. Onkohan esim. MSI Mortar MAX AM4 mATX mistään kotoisin (myöhempi päivitettävyys isompaan 3000-sarjan prossuun)? ATX-kokoon ilmeisesti paras olisi MSI Tomahawk? X570 emot ovat jo turhan kalliita, joten mieluummin B450.
  • Prossun tuuletin: Ajattelin tällaista. Lienee varmasti riittävän hiljainen.
  • Näytönohjain. Ehdotelkaa joku max. 200e hintainen, tasapainoinen muuhun kokoonpanoon, ja ei mielellään hirveä sirkkeli ainakaan idlellä. Olikos AMD:n näyttiksissä nykyään parempi Linux-tuki?
  • Kovo: Onko tuo muistipalikoiden mukana tuleva Kingston mistään kotoisin? Vai voisiko se olla sopiva kovo Linuxille? Ei ole väliä, onko kovot Sata3 vai M.2. Windowssille tässä kohtaa riittää noin puoli teranen, Linuxille 100-200GB.
  • Poweri: ehdotelkaa joku sopiva poweri.
  • Koppa: Joku sopiva mATX-kotelo, tai hätätapauksessa ATX. Edullisemmasta päästä. Etupaneelissa olisi hyvä olla USB3-liittimet. Poweri olisi hyvä olla helposti vaihdettavissa ilman emolevyn irroitusta. Ei muita vaatimuksia.
  • Windowssin hommaan erikseen.
Edit: Budjetti unohtui ja lisätty.
Psu corsair rm 650-750w
Gpu PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon OC -näytönohjain, 8GB GDDR5 *Tarjous, norm. 229€!* - 159,00€
Tuossa paras€/ teho suhde
Hinnat alkaen matx kotelot vähissä. Tässä pitäisi olla ok ilmankierto ja sisältää 3 tuuletinta mutta on atx SilentiumPC Regnum RG4F, ATX-miditornikotelo, valkoinen - 42,70€
Edit: tuo emo tuolle sopiva. Menee jopa 8 ydin ryzeni ilman vrm ongelmia
Ja tuota corsair in psuta ei tarvitse vaihtaa esim laadukas 750w riittää melkein mihin vain.
Ja tuo cooleri käy tuolle ja 8 ydin ryzenille viellä hyvin.
Ilmeisest meinasit tällaista poweriksi: Corsair 650W RM650x (2018), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 102,00€
Onkos noissa mitä eroa RM650x ja RM650 välillä?
Tuo kotelo on vähän kookas. Mieluiten maksimissaan tollasen vanhan Sonata 3 -kotelon kokoinen. Yhtenä vaihtoehtona toki vois olla tällainen edullinen: SilentiumPC Signum SG1, ATX-miditornikotelo, musta - 32,90€
Noita 5.25 paikkoja en tule tarvitsemaan lainkaan.
Tietty jos mennään ATX-kokoon, niin eikös myös tämä ollut ihan ok emolevy: MSI B450 GAMING PLUS MAX AM4 ATX-emolevy 116,90
Tuossa painaisi lähinnä se, että tuo, ja se Mortar olisivat heti saatavilla verkkiksestä. Sitä Tomahawkia pitäisi odotella tovi.
Joo kannattaa pelkkä rm kun se on uudempi 2019 malli ja muutaman euron halvempi.
Tuossa kopassa vain 1 tuuletin. eteen kannattaa 2-3 kpl artic p12 tuulettimia on halpoja ja hyviä. Tuo atx emo on myös riittävä
Etutuulettimilla ei kyllä tee yhtään mitään, mieluummin laittaa ne säästetyt rahat suoraan siihen parempaan koteloon.
Tekee niillä. Articit maksaa 6€ kpl niin sillä rahalla ei hirveästi parempaa koppaa saa.
Ja mikä hyöty? Muutaman asteen lämpötila komponenteilla ei vaikuta mihinkään, mutta AP:n haluama hiljaisuus kärsii kaikista lisätuulettimista.
Eikö se hiljaisuus periaatteessa riipu, mikä tuuletin käytössä? Toki kokemuksesta olen 6e tuulettimiin hieman skeptinen, vaikkakin tietämykseni PC:iden melunhallinnasta onkin jo vuosia sitten vanhentunut. En tiedä, tarviiko sen kotelon ilmanvaihdon sinänsä olla niin tehokasta, eli matalilla RPM:illä ei luulisi muutenkaan olevan kovin paljoa ääntä.
Itseäkin vähän epäilyttää nuo etutuulettimien tarpeellisuus. Tässä vanhassa olen käyttänyt ratkaisua, että takana virtalähde ja yksi lisätuuletin poistanut ilmaa, ja alipaine tuonut korvausilman edestä. voisiko tällainen toimia myös näissä uusissa koteloissa, erona vain, että mahdolliset lisätuulettimet laittaa poistamaan ilmaa sekä takatuulettimella, että kotelon katosta. Ja silloin edestä virtaisi alipaineen vaikutuksesta viileämpää ilmaa? Powerithan vaikuttaa nykyään olevan suositumpia sielä kotelon alapuolella, ja mielestäni ratkaisu vaikuttaa kaikin puolin mainiolta.
Johan oli taas perustelu, uudemmassa mallissa on surkeampi tuuletin ja japsisisältö vaihdettu taiwanilaiseen, eli laadullisesti huonompi tuote. Ei ole myöskään mitään syytä ottaa 650W-virtalähdettä kokoonpanolle, jonka kulutus on alle 200W täydessä rasituksessa.
katsoin että muuten sama mutta tuossa meni mulla väärin. mutta linkkasin myös tuon rx 580 kortin jolla se 200W kokonaiskulutus menee yli:bored:
itse tekisin mieluiten niin että 2 eteen 1 taakse rpm niin hiljaiseksi kun tarve on. itsellä noita p12 ja p14 tuulettimia ja on hyviä täälläkin niitä budjettiin suositellaan
Hiljaisuus ja kolme kotelotuuletinta ei oikein sovi yhteen. Minimikierroksillakin ääni on huomattava, mutta hyöty mitätön.
Ilman kotelo tuulettimia rasituksessa ääni varmasti todella häiritsevä vaikka kuulokkeet olisi. Ainakin oma gpun tuulettimet pyörivät silloin paljon kovempaa ja häiritsi vaikka suljetut luurit on
E.T
Ei hinta mitään tarkoita.
Scythen puolentusinan euron SlipStreamit olivat vuosikausia ääniprofiililtaan yksiä parhaita tuulettimia tusinan vuotta sitten.
Eikä niissä mitään tärinöitäkään ollut.
Samaan aikaan brändi/markkinointihype Noctuan NF-P12 tärisee kuin täryjyrä ja laittaisi kotelon rämisemään.
Sitä seurannut NF-F12 sitten paskoi vielä ääniprofiilinkin todella rauhattomaksi.
Korkea hinta tarkoittaa varmuudella ainoastaan kovempia katteita valmistajalle/brändääjälle.
Jaa että Arcticin 200 rpm minimikierrokset on liian kovat...
Tai siis PWM-mallien minimihän on 0 rpm.
248 315
Jeffersson
