Selittämätön DRAM-virhe päivitysten myötä (B650+9800x3D)
Onko kellään ideoita, kun itse aivan solmussa itse tilanteen kanssa. Päivitin settiin prosessorin ja ramit (jotka toki jo myin pois) ja nyt bootatessa emolevy heittää oranssin dram-virhevalon päälle, eikä tilanne siitä etene. Vastikään kaikki toimi normaalisti 7600x:llä ja Corsairin muisteilla.
Relevantit osat:
  • Ryzen 9800x3D
  • Klevv FIT 32gb 6000mhz CL28
  • ASUS TUF B650E Wifi
Yritetyt toimenpiteet:
  • muistikampojen kokeilun yksittäin ja erikseen jokaisessa slotissa
  • Odottelu käynnistyksen jälkeen. En ole varma kauanko pitäisi malttaa odottaa, mutta toisaalta mitään välkyntää tms. etenemisen merkkejä ei ole näyttänyt, niin about 10min jälkeen luovuttanut.
  • CPU:n uudelleenasentaminen
  • CMOS tyhjennys shorttaamalla ja patterinpoistolla
  • BIOS-päivitystä flashbackin avulla, joka ei kuitenkaan etene vaan muutaman vilkutuksen jälkeen jättää vihreän valon palamaan. Tätä koettanut FAT32 formatoitulla muistitikuilla (3 erilaista, joista yksi vanha 4gb USB 2.0 -tikku, kun ilmeisesti toimii parhaiten)
Onko tässä vaihtoehtoja, kuin hommata jostain vaihtoehtoista muistia/emoa/prossua ja alkaa testailemaan. Raivostuttavaa säätöä ollut tämän kanssa pari päivää.
Relevantit osat:
  • Ryzen 9800x3D
Ota prossa ja muistit pois ja sitten ajat flashbackin.
Oliko bios päivittämättä eli ei tukenut tuota prosessoria? Jos näin oli niin kannattaa keskittyä tuohon bios päivitykseen. Olihan tikut mbr muodossa? Odotitko pitkään? Oliko nimetty oikein ja juurihakemistossa?
Kiitos ehdotuksista! Prossu ja ramit ovat olleet pois otettuna. Ja joo varmistin juuri viimeisimmän olevan MBR-muotoinen. Pysyvää vihreää valoa näyttää vaan.
Ja joo se tässä on vahva vaihtoehto, että BIOS on jäljessä ajastaan. Toisaalta silloin luulisi CPU-merkkivalon palavan ennemmin, kuin DRAM? Vai voiko sitten liittyä memory controllerin tukeen tjsp.
Mr Reddington
