sekoilua modeemien kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja yber
kyseessä elisan adsl-kiinteä netti.
A-taloon tulee netti ja siitä yhdistetty B-taloon kytkentärasian kautta rj45"hyppyjohdolla". b-talossa on elisan kotiboxi 2kpl kiinteää yhtettä wlan käytössä.
nyt pitäisi saada A-taloon Inteno dg200al-ac väliin niin että johdolla tulee yksi laite kiinni ja oma wlan sinne. B-talon netti pitäisi olla koko ajan toiminnassa elisan boxilla.
onko tuo edes mahdollista toteuttaa tuolla Intenolla ja jos on niin miten pitäisi kytkeä johdot ja asetuksia muutella ?
tiedän että on idiootti ja naurettava kyssäri, mutta näin mennään näillä kamoilla toistaiseksi.(tuota Intenoa nypitään välistä pois parin viikon välein)
jos et osaa vastata niin älä arvuuttele, jätä se muille. (vittuilla kyllä muuten voit kysymyksen takia )
Meneekö A ja B talojen välillä cat5/5e/6 tason yleiskaapelointi? Jos menee niin helppo homma. A-taloon kytketään DG200 DSL liittimeen tuleva puhelinyhteys ja keltaisesta LAN portista cat-kytkentäkaapelilla eteenpäin B-taloon. Jos oikein haluaa tehdä verkon niin vielä asetuksista esim 4 portti siltaavaksi ja se kytketään B taloon.
B-talossa Kotiboksin WAN porttiin jos siellä sellainen on.
kiitos vastauksesta, menee cat5 tason yleiskaapelointi. eipä toiminut DG200 DSL kelt/Lan liittimestä suoraan. mutta asetuksista löytyi suoraan profiili valikosta hybrid-mode ( siltaa 4 portin). oli vain suomenkieliellä tyhjää noissa profiilinvalikoissa, enkä tajunnut heti ongelmaa. mutta kansainvälisellä kielellä näkyi kaikki niinkuin pitää.
Multitronic
