Seasonic FOCUS+ Rikki ?
Menin biosiin aikeena tiputtaa prossulle vakiokellot (PUBG takia kokeilua), mutta huomasin samalla bios reissulla että "Voltages" kohdalla +5V olikin punaisella ja näytti 6.948V joka tietysti säikäytti. Asiaa yrittänyt katsoa HWInfo64, HWMonitor & AI Suite 3:lla - Näistä kahdesta ensimmäisestä ei edes löydy +5V voltteja ja AI Suite 3 näyttää samaa kuin bios (latasin tätä varten vain tuon).
Kyseessä on joulukuussa ostettu virtalähde, joten mietin onko nyt kyseessä maanantai kappale vai emolevyn sensori rikki...
Ainiin ja jostain syystä näkyi myös yhden kotelotuulettimen kohdalla rpm lukema olevan myös punaisena ~550rpm, kyseessä Corsair ML140 höhellin joita on kaksi eikä toisessa ollut mitään "ongelmaa" ?
Tehdyt toimenpiteet (so far):
Mittasin yleismittari + klemmari systeemillä ilman kuormaa 24pin liittimestä kaikki 3.3V, 5V ja 12V ja silloin mittari näytti oikeita lukemia, tosin epäilen näyttääkö virheellistä tietoa koska mitään kuormaa ei tosiaan ollut ja virtalähde oli irti koneesta.
Bios päivitetty tuoreimpaan, ei apua.
Seasonic Focus+ 850W Gold
Asus B350-F Strix
+12V - 12.426V (muuttui hieman seuratessa)
+3.3V - 3.553V (muuttui hieman seuratessa)
+5V - 6.948V (pysyi "kiinteänä")
Ei tässä varmaan enään auta kuin iskeä kaverin virtalähde kiinni kunhan saan sen käsiini ja katsoa muuttuuko lukemat? Ja jos +5V lukemat näyttää edelleen kiinteää 6.948V niin sensorissa vika?
Joo haiskahtaa kyllä emolevy vialta tuo. Teit tietty cmos resetit kun biosin päivitit yms.
E.T
Seitsemän volttia viiden voltin tilalla varmasti kyllä aiheittaisi jo näkyviä oireita... tai siis todennäköisesti kirjaimellisesti nenällä haistettavia oireita.
(jos powerin suojaukset eivät viheltäisi peliä poikki)
ATX-standardin mukainen maksimiarvo 5V:lle on 5,25V.
Miksi mittasit yleismittarilla ilman kuormaa? Pistä kone päälle ja mene vaikka sinne BIOS:iin ja sitten kytke yleismittari virtalähteeseen. Jos BIOS näyttää tuota 6.9V ja yleismittari ~5V niin kaikki on kunnossa.
Focus0
System Specialist
Asus B350-F Strix
Eikö tosiaan HWInfo näytä +5V linjaa? Minulla sama emolevy ja näyttää kyllä.
Ei näytä ei ja käynnistäessä varoittaa jostain Asus EC sensorista jonka suosittelee ingoremaan mutta sitten ei näy paljon muitakaan voltteja enään o_O
Cmos resetin unohdin tehdä, pitääkin tehdä vielä tänään ja katsoa tapahtuuko mitään.
Mihin kytken yleismittarin siis tarkalleen kun mittaan noin sitä?
Muuta tule mieleen kuin 24pin liittimen "väärältä puolelta" puikot sisään jne? Mittasin siksi noin kun löysin tuollaiset ohjeet netistä jonka mukaan sitten tein mutta arvelin itsekkin sen pätevyyttä jos mittaillaan ilman kuormaa...
Jos on MOLEX liittimet käytössä niin punainen on +5V ja musta on maa. Keltainen on sitten +12V.
Ei oo MOLEX liittimiä kiinni, jos laitan sellaisen kiinni niin eikö se vaatisi että myös jossain liittimessä olisi jokin laite perässä?
Ainakin 12V linja noissa on "single rail" eli kaikki ovat samassa ja varmastikkin 5V linjassa sama juttu. Eli MOLEX johto vain kiinni tai sitten voit katsoa esim. tästä tuon SATA johdon pinnit: Everything You Need to Know About SATA 15-Pin Power Connector Pinouts
En nyt muista mutta sellainen mielikuva ettei tuohon SATA johtoon oikein saa yleismittarin pinnejä kiinni tai sitten syynä voi olla, että itse käytän aina vanhasta tottumuksesta MOLEX:ia kun sellainen on virtalähteessä kiinni.
Kone käyntiin ja mittaus molex liittimestä, se kuormitus pitäisi riittää.
No esimerkiksi "molexista".
E: hidas
Jos ei ole tulenpalava kiire, niin osta tällainen tulevaisuuden varalle:
PC Computer LCD 20/24 Pin 4 PSU ATX BTX ITX SATA HDD Digital Power Supply Tester 690715141800 | eBay
Kiinasta tulee vähintään pari viikkoa, mutta on hyödyllinen näihin selvityksiin.
Pitänee itsekin ostaa tuollainen pahan päivän varalle.
Ihan mielenkiinnosta, oletko kokeillut kuinka tarkka tuo kalikka on? (en nyt mitään ihmeitä tuon hintaiselta odota)
Focus0
System Specialist
Saattaisi olla emolevy vikakin.
PS. Bios päivitys resetoi biosin automaattisesti, sitä ei tarvitse tehdä manuaalisesti.
Tai ainakin minun B350-F:ään olen joutunut asetukset uudelleen joka päivityksen jälkeen laittamaan.
Ajattelin kertoa mitä mieltä E.T on tuosta testeristä.
Eli ilmeisesti laite ainoastaan kertoo että poweri käynnistyy jollain lailla.
Käyttäjä E.T ilmoitti "että Eipä sillä teekään paskan vertaa."
-Lainaus
Ainoa mitä se kertoo on että poweri käynnistyyy jollain lailla.
Minkäänlaista testaamista kuormituksen alla ei saa tehtyä ja samplausnopeus tuskin riittäisi jännitteen heilahtelujakaan havaitsemaan.
Ja se kaikista pahin ja salakavalin powerin hajoaminen eli rippelin kasvu jäisi täysin pimentoon.
Tämän verran kun laittaa niin sitten ehkä alkaisi mittari kertomaan jotain jännitteen heilahteluista ja vähän saamaan kiinni myös rippelistä:
BM869S BRYMEN - Digital multimeter | TME - Electronic components
Mutta kyllä kunnon testaamiseen skooppia tarvittaisiin, kertoo paljon enemmän kuin paraskaan yleismittari.
Edit: Oma testeri tuli aikoinaan neljässä päivässä postilaatikkoon.
Olen koettanut omallani pitkään varastossa olleesta virtalähteestä, että lähtee päälle ja noi luvut on suunniilleen oikein. Kyllä tämä varmaan 6.9V näyttäisi AP:lle, jos virtalähteessä olisi vikaa, mutta en käyttäisi näitä mittaustuloksia missään oikeassa paikassa.
En siis käyttäisi missään tarkoissa mittauksissa, mutta jos on paljon SER-jätettä, niin tämmöinen on kätevä ja säästää aikaa - kun tosiaan myös käynnistää virtalähteen.
Noniin Cmos resetti tehty ja MOLEX:sta mitattu: 5V = 5.04V ja 12V = 12.11V.
Ilmeisesti emolevyn sensori siis paskeena. Kokeilen vielä huomenna kaverin powerilla kuitenkin. Emolevy ostettu lokakuussa joten takuuseen menee mikäli jaksan lähteä RMA ruljanssiin. Toki voihan sitä tilata uuden ja pistää tämän rma:na ja rahat takaisin.
E.T
Ei niitä emolevyjen antamia lukemia voi pitää kuin suuntaa antavina mahdollisesti ehkä melkein tarkkoina..
Ja varmasti myös 3,3V:nkin näyttää 12V:n lailla väärin.
mRkukov
Hrrrr...
Joo nuo softien lukemat on kautta aikain olleet väliltä huono-luokaton. Tässä tapauksessa taitaa olla luokattoman huonoa mittausta.
Päivitystä tähän nyt sen verran, että kokeilin äsken kaverin vanhalla powerilla joka pitäisi olla täysin ehjä. Tuloksena aivan sama lukema +5V kohdassa eli 6.948V muuttumattomana. Vahvasti näyttää nyt siltä että emon anturissa vika koska mittaukset näyttivät oikeita voltteja sekä toisella powerilla kokeiltaessa lukemat pysyivät muuttumattomina. Pitänee nyt alkaa miettiä jaksaako tuota alkaa purkamaan ja lähettää RMA:na takaisin.
mRkukov
Hrrrr...
Jos ei ole muita oireita kuin väärä lukema niin kovaa ajoa vain. Toki jos estää boottia yms. oireita niin sitten vaihtoon.
Tuo on varsin tavanomanen asia, että emon anturit ei anna täysin oikeaa arvoa. Emonlevyn toimintaa se ei haittaa mitenkään. Käyttäjää se haittaa paljon enemmän varmaan.
248 273
jpaulamaki
