Seasonic Focus GX-750 vai Cooler Master V750 Gold-V2 ?
Olisi uuden powerin hankinnan paikka ja satuin löytämään nämä molemmat suht samaan hintaan (Seasonic tosin avamaattomassa paketissa, mutta vuoden kaapissa lojuneena)
Kumpi olisi parempi valinta? Molemmat tuntuneet saavan hyviä arvosanoja arvosteluissa, tosin Cooler Master ei ole Tomssia pitemmällä vissiin käynyt testattavana. Asiakaspalautteissa tosin jotkut maininneet äänekkään tuulettimen, vaikka tomssin testissä hiljaisuutta kehuttiin.
Edit: Myös muita voi ehdottaa jos tulee tuossa 100-120e hintaluokassa mieleen.
Molemmat hyviä virtalähteitä. Jos budjetissa on varaa 10e (130e) niin Corsair rm750x on ainakin hyvä ja hiljainen virtalähde. Muita harkitsemisen arvoisia vois olla esim. Adata core reactor 750w tai Fractal Design ion +2 760w. Kaikki nuo mun ehdotukset löytyy tuosta 120-130e hintaluokasta.
Minulla ollut tuo Seasonic GX-750 käytössä noin vuoden verran. Ei ole mitään pahaa sanottavaa, rtx 3080 on näytönohjaimena, joten on se rasitukseenkin joutunut.
Hiljainen 600w asti.
Muuten ei niin kehuttavalta kuullostanut
    Low-quality FETs used
    Weak boost diode in the APFC converter
    Noisy
    Poor transient response at 3.3V
    Lower than 70% efficiency with 2% load
    Not compatible with the alternative sleep mode
Timo 2
Premium-jäsen
    Noisy
Tuolle on luvattu 10v takuu ja tosiaan graafista näkee että 600w asti on hiljainen. Tämän jälkeen muuttuu nopsaa meluisaksi, josta on saanut haukut. Eli 4090 (400 - 450 w) kanssa tuo 600 w saattaa joissain tilanteissa ylittyäkkin, mutta vähänkin maltillisemmassa kokoonpanossa tuo on hiljainen.
Tällä perusteella uskaltaisin ostaa. Toki maksamalla lisää saa parempaa, mutta tuohon hintaan tuo lienee hiljaisin virtalähde 600w asti.
Tämä on sitten laadukkaampaa tekoa, mutta on äänekkäämpi
Edit vähän kun kattelin tuota tarjontaa, niin tämän corsair rm750 on laadukkaampi ja vähintään yhtä hiljainen, joten vaihdan suositukseni siihen, sillä on vain 3 € kalliimpi.
Juups kiitoksia, näin vähän itsekkin päättelin arvostelujen perusteella. Vilkaisen vielä tuon Adatan.
Juu, ihan huoletta voi laittaa kummanvaan noista sun alkuperäisistä vaihtoehdoista, laadukkaita molemmat ja nykyhintatasolla alle 120e pitäisin asiallisena sijoituksena. Kannattaa myös katella 850w hinnat, joskus saa jopa tarjouksesta halvemmalla kuin 750w.
Jeps olen tuota itsekkin tuumaillut että ehkä 850 voisi olla kans vaihtoehto.
Tuossa Deepcoolissa pyörii tuuletin koko ajan yli 800rpm. Ja dB-testit kannattaa katsoa käyttöalueelta. Monellako tulee 47C jäähdytysilmaa virtalähteelle?
248 184
yasj
