Seasonic 1000W VERTEX GX-1000 asennus?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joxx
Moi.
Ostin tuon otsikossa mainitun ATX 3.0 version, mutta aivoissa tapahtui äkillinen oikosulku xd. Asennanko tuon tuuletin alaspäin vai ylöspäin?
Kotelo Lian Li LANCOOL II Mesh C Performance, jossa ilmanotto pohjassa ja pölynsuodatin, RTX 4080 ja Intelin Z790 lankku mm. En tiedä vielä laitanko powerista päälle sen 0 rpm napin pienellä virrankulutuksella vai enkö laita ja onko sillä suurta merkitystä tässä asiassa.
Moi.
Periaatteessa on tarkoitettu että psu saa viileätä ilmaa kokoajan, eli tuuletin alaspäin.
Kiitos vastauksesta. Näin sen aluksi ajattelinkin. Onko käytännön merkitystä pitääkö tuota silent modea päällä vai ei, ts. powerihan ei saa ilmaa jos tuuletin ei pyöri? Onko tällä mitään merkitystä laitteen käyttöiän suhteen?
No seasonic tarjoaa laitteelle 10 vuoden takuun niin eiköhän hybridi-mode sisälly myös siihen. Sehän laittaa sitten letin päälle kun lämpökuorma sitä vaatii.
Joissain virtalähteissä tuo tuulettimen käyntiin lähteminen vain pitää enempi melua kuin jatkuva tuuletus matalammilla kierroksilla niin silloin kyllä pitää ennemmin kierroksia päällä jatkuvasti.
Omassa Corsairissa hybridi-mode on päällä eli pyörittäkööt lettiä kun on tarves :) (Ainakin tuulettimen laakeri säästyy kun 95% ajasta pysähdyksissä :D)
Jostain muistan lukeneeni (tai sitten olen nähnyt unta...) jotta jos poweri on hybrid-modessa, niin tuulettimen olisi hyvä olla ylöspäin, koska tällöin lämmin ilma nousee itsestään pois powerin sisältä pienellä kuormalla kun tuuletin ei pyöri.
Sitten kun kuormaa on enemmän niin tuuletin hoitaa homman normaalisti.
Riippuu tietenkin myös kotelosta onko siinä powerin yläpuolella tilaa tarpeeksi että ilma pääsee kulkemaan. Itsellä on varsinaisen kotelon alapuolella vielä erillinen jalusta jossa pari radia ja vesipumput joten sieltä ei viitsi imeä powerille ilmaa, kun taas itse kotelossa powerin yläpuolella on aika väljää ja kotelon takatuuletin kohtuu lähellä.
Mutta loppupelissä luulen että toi on aika se ja sama mitenpäin tuon laittaa, kunhan saa ilmaa siinä vaiheessa kun tuuletin pyörii.
Juuri tämän takia tätä kysinkin, kun esimerkiksi Seasonicin sivuilla on tällainen kaavio + selitys. Myöskin youtubessa moni laittaa tuon tuuletin ylöspäin ja perusteluina on mm. jos alaspäin, niin voi tulla lämpökierto, jolloin tuuletin ottaa sen lämpimän ilman takaisin powerin takaa.
Näin maallikkona ajattelis, että tuossa sun nykyaikaisessa kotelossa, jossa virtalähde on pohjalla ja pohjassa on myös ilmanottoaukot niin letti alaspäin -> Näin se saa oikeasti raikasta ilmaa sisuksiinsa tarvittaessa eikä kotelon muiden komponenttien lämmittämää ilmaa.
Jos laitat sen tuulettimen ylöspäin niin virtiksen sisuskalut pysyvät idlessä viielämpinä, mutta sitten kun happea tarvitaan niin se on kuumempaa ja mahdollisesti tuulettimen kierroksia siksi pitää pyörittää nopeammin.
Koko ongelmahan poistuu jos laitat semipassiivisen pois päältä, silloin aina alaspäin kohti pohjan ilmanottoaukkoja ja oletan että tuo laatuvirtis on pienellä kuormalla täysin hiljainen eli peittyen pienelläkin kierroksella pyörivien kotelotuulettimien äänen alle.
Näinhän se on tarkoitettu käsittäkseni kun yleistyi tuo poweri kotelon pohjalle. Otan pois tuon semipassiivisen tilan. Ei tuo virtis kyllä pienellä kuormallakaan taida pitää lainkaan kuuluvaa ääntä.
Tuohon boldattuun jotta jos sulla ei ole kotelo aivan seinää vasten, vaan siellä on viisikin senttiä tilaa niin en usko että jaksaa imeä samoja ilmoja takaisin. ylöspäin se lämmin ilma suuntaa powerista ulos tullessaan.
Tuohon sun koteloon laittaisin itse tuuletin alaspäin, vaikka passiivina ilma ei niin hyvin pois pääsekkään mutta tuulettimen kanssa saa sitten viileää ilmaa kunnolla.
Minulla on Seasonic gx-750, hybridi modella varustettuna . Tuuletin alaspäin asennettuna
Ite laitoin seasonicin imemään pohjan kautta ilmaa. Seasonic 1000W PRIME TX-1000 kyseessä.
Mulla on Seasonic Prime GX-850. Tuuletin alaspäin.
Hybrid Fan Controlin otin pois eli tuuletin pyörii jatkuvasti. Eihän tuota tuuletinta edes kuule.
Itsellä Seasonic vertex gx 850 ja tuulettimen kyllä kuulee selvästi jos päällä. Kotelossa 140:n noctua katossa, edessä 120:n powerin alla, ja coolerissa kans 140:n tuuletin.
Hybridi mode käytössä ja muutaman kerran mennyt tuuletin päälle vaikka en pelaa? Korjaantunut kun käyttänyt virrat pois koneesta ja virtalähteestä nappia painamalla? muuten pyörii bootin jälkeen samanlailla.
Vaikuttaako sitten tuo virtalähteen sijainti edessä tuossa Jonsbon D41 kotelossa? Edestä saa kuitenkin ilmaa ja lämpö menee ylöspäin ja katossa avonainen ritilä.
    292,3 KB · Luettu: 74
Itse en kuule omastani vaikka laittaisin korvan virtalähteen viereen.
En osaa kyllä sanoa. Tuulettimen asentokin voi vaikuttaa koettuun ääneen, samoin kotelon akustiikka ja äänieristykset.
Osku!
