Schenkerin uusi XMG Apex 15 -kannettava tukee parhaimmillaan Ryzen 9 3950X -prosessoreita
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Saksalainen Schenker Technologies on esitellyt uudet XMG Apex 15 -sarjan kannettavat, tai pikemminkin raahattavat tietokoneet. Niiden erikoisuus on tuki parhaimmillaan AMD:n 16-ytimiselle Ryzen 9 3950X -prosessorille, kunhan sitä ajetaan 65 watin EcoMode-tilassa.
Yhtiön mukaan prosessori yltää kannettavassa Cinebench R15- ja R20-testeissä 3301 ja 7167 pisteen tuloksiin, kun vastaavat luvut täydellä 105 watin TDP:llä ovat työpöydällä ComputerBasen testeissä 4070 ja 9165.
XMG Apex 15 -kannettavia ei voi kutsua keijukaisiksi tai siroiksi, sillä niiden strategiset mitat ovat 361 x 258 x 32,5 mm ja 2,7 kg.
Eikös tuo 15" ja reilut 2kg ole se kaikkein yleisin kannettavien tietokoneiden kokoluokka. Ei tuollainen paljoa repussa tunnu ja varsinkin tehoihin nähden on hyvinkin siro. Laturia kylläkin saa olla kantamassa mukanaan jos haluaa minnekään siirtyä, nuo työpöytäprossut syövät huomattavasti enemmän virtaa pienillä kuormilla kuin mobiiliversiot.
Kyllä mun kirjoissa lähempänä kolmea kuin kahta kiloa oleva 15-tuumainen on selvästi jo raahattavien luokkaa, kannettavat ovat keventyneet ja ohentuneet viime vuosina ellen sitten ole ultrabookien sokaisema
Ei kai edes nuo (halvat perustason 15.4 tuumaiset) kannettavat enää ole yli kahden kilon. Tuo 2,7 kg on melkoinen tiiliskivi (etenkin kun päälle tulee oletettavasti melko raskas laturi), ja myös erittäin paksu (32,5 mm).
Verrokiksi vaikka tuo parin päivän takainen Asumisen uutuuspelikannettava, joka oli 1,6 kg painava ja 18 mm paksu (vaikka siinä oli lisäksi selvästi isompi akku).
Pikainen googlaus kertoi keskimääräisen kannettavan painavan 2.3 kg ja olevan näytöltään 15". Nykyinen kannettavani on juurikin sen 15" ja 2,3 kg, siinä missä tätä aiempi oli alta kilon painoinen 10" Surface pro, enkä kannettavuudessa huomannut paljoakaan eroa näiden välillä. Toki on olemassa paljon pienempiäkin koneita, mutta niin on myös noita 17" 4 kg koneita, joiden koko jo oikeasti alkaa rajoittamaan kannettavuutta ja vaikuttamaan päätökseen ottaakko konetta mukaan vai ei. 15" ja alle 3 kg koneet ovat mielestäni yhtä kannettavia, ainoastaan kannettavuuden miellyttävyys paranee siitä alas tullessa. Tässä koneessa kannettavuutta rajoittaa enemmän akun kesto ja kookkaan laturin mukana kuljettamisen tarve kuin paino tai fyysiset mitat.
3950X taitaa hörppiä idlessäkin jotain 30 W (vaikkei varsinaiset ytimet montaa wattia viekään) ja ilman integroitua näyttistä tuo 62 Wh akku ei varmaan kestä tuntiakaan edes idlatessa. Myös idlen melu ja lämmöt saattavat olla ihan omaa luokkaansa.
Äkkiäkös joku keksii, miten EcoMode otetaan pois käytöstä...? :smoke:
XMG on yhteistyössä Intelin kanssa laittanut joihinkin malleihinsa alivoltituksen mahdolliseksi BIOS:iin. Tuo kun onnistuisi tällaisen Ryzeninkin kanssa. 1500 € 3700X & RTX 2070 combosta, vaikka vähän isompana kannettavana, ei tunnu kyllä pahalta. Toki pitää jäädä odottamaan ensimmäisiä arvosteluja, että saa paremman kuvan kokonaisuudesta.
Blueloungen Kickflipillä ja parilla modilla nykyinen kannettava (Legion Y540) tuli saatua todella miellyttävälle tasolle, eikä siitä haluaisi liikaa antaa pois.
Heh makukysymyksiä nuo kannattavuudet. Itsellä 10g-1.5kg kuuluu vielä vielä kannettaviin. Siitä ylöspäin sitten raahattaviin. Kuvannee hyvin nykynörtin massankantokykyä ;)
Mutta jos penkistä nousee yli 50 kiloa, niin eihän 3kg vielä sitten liian iso ole. Onneksi sopivia malleja löytyy myös meille olkikäsille :)
Outoa kun on saataavilla 4000 sarjan sirut mitä ei jää paljon jälkeen työpöytämallien suorituskyvystä niin luulisi järeällä jäähyllä suorituvan melkein yhtä hyvin (cinebech R20 492/4104).
Tietysti voi olla että on ollut suunitteilla hieman kauemmin mikä voi olla yksi syy.
Ei se ole edes lähellä samaa suorituskykyä, 65 wattiin rajoitettu 3950X lyö R20:ssa multicoretulokseksi Schenkerin mukaan 7167 vrt 4900HS 4323, single corelukemia ei kerrottu. Single-coressa 4900HS voi päästä lähelle kyllä
4000-sarjan APUt siis perustuvat ihan samoihin Zen 2 -ytimiin kuin 3000-sarjan työpöytäprosessorit.
WrNx
