Savua johdoista
Hommasin tuossa tuoreemman virtalähteen tilalle ja tänään sitä paikoilleen laittaessa kone ei käynnistynytkään, otin kaikki irti ja laitoin johto kerrallaan takaisin, 24 pinninen iso liitin ja cpu liitin paikallaan käynnisty hyvin, laitoin sitten kotelotuulettimen johdon kiinni ja ei tapahtunut mitään parilla kerralla.
Vaihdoin sen sitten sata kaapelin kohdalle virtalähteeseen ja silloin rupesi tapahtumaan vähän liikaakin, eli savu nousi ja kotelotuulettimien säätöpaneelin sata liitin kärähti ja alkoi sulamaan, otin äkkiä virtajohdon irti ettei syty palamaan.
Ilmeisesti tässä siis tein virheen
Otin johdot irti ja laitoin entisen virtalähteen paikalleen, kone lähti käyntiin ja boottasi Windowsiin asti ja loput tuulettimet pyöri normaalisti.
Kysymys kuuluu että onkohan vika virtalähteessä vai tuulettimessa vai onko oma vika, ja onkohan mahdollista että jotain muutakin mennyt rikki vaikka kone toimii normaalisti?
Nimimerkillä ihan uuno koneiden kasauksen kanssa kuten edellisestä postauksestani huomaa.
Guggenheim
tä?
Tukijäsen
Ei kai siellä nyt ole kokeiltu uutta modulaarista poweria vanhan johdoilla?
Molemmat powerit on modulaarisia, kyseinen tuulettimen johto oli kyllä edellisestä, tämä ilmeisesti selittänee kyseisen ilmiön :hmm: Kysymys kuuluukin miten kusessa olen että onko mahdollista että muutakin mennyt kuin tuuletin ja kotelotuulettimien säätöpaneeli
Guggenheim
tä?
Tukijäsen
Noita modulaaristen virtalähteiden johtoja ei tule ikinä sekoittaa keskenään vaikka olevinaan sopisikin. Niissä kun ei mitään standardeja ole ja saattaa olla valmistajien välillä pinnit vähän erilailla kytketty.. :smoke: Jos kone vielä boottaa niin hyvä niin, elä ainakaan enempää kokeile
Hyvä tietää, pitääpä laitella powerin mukana tulleet johdot, parempi tietää myöhään kuin ei milloinkaan, toivottavasti selvisin pienillä vahingoilla:rolleyes:
En saa päähäni mitä sinulla on käyny.
Olisiko mahdollista saada kuva(ia) tapahtuneesta?
Kerkesin jo heittää roskiin liittimet, mutta todennäköisesti tein virheen kun liitin edellisen virtapiiriin kuuluvalla sata-kaapelilla kotelotuulettimen uuden virtapiirin sata porttiin.
Kotelossa oli kytkin jolla sai säädettyä tuulettimien nopeutta ja siihen kytkimeen menevän kaapelin pää suli ja savusi samantien kun käynnisti koneen.
Sitä en tiedä miksi yksittäinen tuuletin on ollut kytkettynä virtapiiriin kun 3 muuta kotelotuuletinta on suoraan emolevyyn kytketty (ainakin nyt, en varmaksi sano kun ei tullut edellisestä emolevystä sen tarkemmin katsottua), kyseessä siis oli koneen osien päivitys käytetystä koneesta joten ei ollut itse kasattu kone alusta alkaen.
Nyt on kaikki kytketty uuden virtapiirin mukana tulleilla kaapeleilla ja kone toimii hyvin, taisi käydä aikamoinen tuuri ettei mennyt mitään muuta rikki.
248 206
Osimandius
