Satunnaiset rajut FPS dropit FFXIV-pelissä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -Dist
Otsikon mukainen ongelma on ihan itsestään ilmestynyt ja en ymmärrä syytä enkä osaa sitä ratkaista. Tekee siis täysin satunnaisesti sellaista että FPS droppaa 165+:sta hetkellisesti aivan pohjalukemiin eli kuva jäätyy about sekunniksi. Tuota on tapahtunut sekä ulkomaailmassa että esim raidissa. Jälkimmäisessä tuo onkin tosi paha jos kuva alkaa jäätyilemään sopivalla hetkellä niin kuolo tulee ja korjaa.. Tällä raudalla ei pitäisi fps droppeja kuitenkaan olla.. RTX3090 ja 5800X prosessori kuitenkin alla. Peli on asennettu Adatan M2 levylle ja kattelin Adata softaakin niin ei SSD:ssä vaikuttanut olevan mitään ongelmia. Tuolla ulkomaailmassa eli fieldillä en oo nähnyt mitään erikoista mikä sen voisi aiheuttaa, mutta sattumalta löysin yhden raidin jossa aina samoihin aikoihin taistelussa kuva jäätyy... ja tuotakin raidia on niin paljon tahkottu aiemmin että ongelmaa ei taatusti ennen ollut.
Yritin ottaa videokuvaa ongelmasta Nvidian Performance Overlayn ollessa päällä, mutta ko. overlay ei tallentunut videolle jostain syystä joten eipä siitäkään saa mitään irti muuta kuin näkee ko. jäätymisen
Mainittakoon että viimeaikoina en ole muuta pelannut kuin FFXIV sekä Tales of Arise, mutta jälkimmäisessä ongelmaa ei kuitenkaan ole. Tein varuiksi vielä 3DMarkin kautta äskettäin muutamat stress testit sun muut mutta fps droppeja ei ollut ja lämmöt olivat ok; 60C max CPU:lle ja 68 GPU:lle. Lämmöt ovat siis myös ok FFXIV parissa että siitäkään ei voi johtua.
En tiedä miten asiaa voisi lähteä selvittämään joten olisiko täällä kellään ideoita, vaikka ette välttämättä peliä tuntisikaan? Pelin uudelleenasennus on koitettu sekä DDU:lla ajurit pois ja vanhemmat, varmasti aiemmin toimineet ajurit laitoin takas mutta ei muutosta.
Onko taustalla mitään kellotus, monitorointi tms. softia käynnissä? Jos on kokeile alkuun ilman niitä.
Googletin joskus, että Nvidian low latency mode aiheuttaa joissain peleissä frame droppeja, kokeile se pois päältä. Samoin Nvidia overlay pois päältä.
Jos emolevyn BIOS on kovin vanha versio niin sen vois päivittää.
Tsekata että windows on kunnossa? sfc /scannow
Jos muistit kellotettu, xmp tms biosissa, niin sen voisi poissulkea kanssa. Eli kokeilet peliä siis muistien xmp tai manual overclock pois päältä.
Googlasin uteliaisuutta FFXIV frame drops ja tulee paljon osumia nvidian ja square-enixin foorumeilta. Jos jaksat niitä kahlata läpi niin voi löytyä joitain ratkaisuja.
mxlaine
