Satunnainen ongelma näytönohjeimessa, tai jossain ihan muualla.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Catrik
Asus ROG Strix B450-E Gaming
Ryzen 2600X
Inno3D 2070 Super
16Gb jotain muistia
Super Flowerin joku PSU, Silent Rigistä ostettu joten ikää jo muutama vuosi.
Vuosia moitteetta toimineeseen kokoonpanoon ilmestyi seuraavanlainen oire. Satunnaisesti, muutaman kerran viikossa, kesken pelin tai peliä ladatessa signaali näyttöön katoaa (ruutu menee mustaksi ja näyttöön tulee jotain näytön oma "no signal" tai vastaavaa). Lisäksi näytönohjaimen tuulettimet menee täysille. Tietokoneen äänet pyörii taustalla jonkin aikaa normaalisti, kuva ei tule takaisin muuten kuin käyttämällä kokonaan virrat pois koneesta. Vika paheni siihen että tämä tapahtui lopulta aina kun pelissä pitäisi tulla 3D grafiikkaa, eli yleensä pelin valikkoon ja latausruutuun pääsee ongelmitta, sen jälkeen vetää jumiin.
Tässä välissä kattelin lämmöt ja kaikki perusjutut sekä päivitin näyttiksen ajurit, ei apua.
Lopulta auttoi safe mode + DDU + ajurit uudestaan. Kone toimi ongelmitta muutaman viikon, kunnes vika palasi.
Tässä välissä koitin DDU uudestaan, ei apua. OCCT työkalulla CPU ja VRAM testit ei aiheuta ongelmia. 3D testi kuitenkin kaatoi koneen aina ja heti, vaikka GPU käytön rajoittaisi 1%. Tästä päättelisin että vika ei ole ainakaan powerissa, vaan softassa tai näyttiksessä.
Seuraavaksi laitoin Linuxin, Pop OS, usb tikulle ja boottasin sinne. Siellä odotti liitteenä olevan kuvan mukainen tilanne, eli neljäsosa näytöstä on mustana?? Screenshotit tuosta tilanteesta näkyy oikein, eli ei ole mikään softahäiriö?
Seuraavaksi asensin Win 10 uudestaan puhtaana. Vakio näyttisajureilla, mitä ne sattuivatkaan olemaan, OCCT 3D testi kaataa edelleen koneen. Laitoin taas uusimmat ajurit (ilman DDU:ta) ja OCCT testit sekä kaikki pelit on nyt viikon toiminut ongelmitta. Tuolle samalle live linuxille boottaamalla 1/4 ruudusta pimeänä edelleen.
Eli kysymys on että mitä vittua. Näyttiksessä on vielä kuukausi takuuta jäljellä, mutta ei sitä voi sinne laittaa kun vikaa ei saa luotettavasti toistettua. Virtalähteessä ehkä voisi olla vain yksi, ainoastaan näyttöön kytketty lähtö viallinen, mutta vaikuttaisi epätodennäköiseltä että rautavika on laantunut aina sopivasti näyttiksen ajurien päivityksen jälkeen.
Mitä tässä nyt enää voisi kokeilla ja onko tuolle linuxin puolella esiintyvälle vialle muuta selitystä kun näytti/rautavika?
    70,3 KB · Luettu: 137
Ryzen 2600X
Inno3D 2070 Super
16Gb jotain muistia
Screenshotissa näkyy oikein eli siis vikaa ei esiinny vai ymmärsinkö väärin? Jos tämä on tilanne se tarkoittaa että kuva lähtee näyttikseltä oikeanlaisena ja esim. näyttö aiheuttaa virheen vääristä asetuksista yms. johtuen.
Pelaatko hiirellä vai ohjaimella? Xboxin ohjaimet koneella saattavat aiheuttaa mystisiä vikoja, esim allekirjoittaneella.
Veikkaan kahta erillistä vikaa.
Sekä näytössä (tuo osittainen kuvan katoaminen) ja näyttiksessä (kokonainen pimentyminen ja tuulettimien parkuminen)
Screenshotissa kuva näkyy oikein, eli vikaa ei esiinny. Mikä asetus tuollaisen voisi aiheuttaa? Pitääpä vielä testata linuxiin boottaamista ja katsoa näkyykö näytön asetusvalikko oikein vaikka ruutu olisi taustalla osittain mustana.
Kummallakin, X360 ohjaimen langaton lähetin on kyllä koko ajan ollut kiinni. Vikaa on esiintynyt ohjaimen ollessa päällä ja pois. Jos vika vielä tulee esiin niin pitää koittaa kaikkien usb laitteiden irroittamista.
Mahdollista, avoimia kysymyksiä on että miksi näytön vika esiintyisi vain linuxissa ja miten näyttiksen vian saisi varmistettua jotta sen voisi laittaa takuuseen.
E: Linuxin puolella ongelma liittyy jotenkin ruudunpäivitysnopeuteen. Se oli defaulttina näytön suurin tukema 144hz, jolla tuo ongelma esiintyy. Muilla taajuuksilla kuva näkyy oikein, paitsi 119hz joka sitten oli jostain syystä kuvasuhteeltaan päin persettä... No se on sille ihan sama, ei ole nyt murhe se.
Kokeileppa onko ohjaimeen päivitystä? Oma xbox series x:n kanssa oli outoja ongelmia joka viitasi näytönohjaimeen mutta johtui tuosta ohjaimesta.
Jos pääset jotenkin koittamaan tuota näyttistä toisessa koneessa niin sillä saattaisi selvitä paljon. Näytön testaaminen erikseen toisessa koneessa myös.
Moro. Ehkä tyhmä ajatus, mutta mites ihan näytön kaapeli, onko mahdollista että se on taittunut tai painunut kasaan tässä hiljattain ennen oireiden alkamista? Lähinnä siksi, että jos on oikosessa sisältänsä, jotkin karvat, vois semmonen tehdä sekä näyttöön että ohjaimeen melkoista hurlumhei-efektiä.
Xbox onen langaton lähetin aiheutti vastaavaa minulla...
Kannattaa kokeilla xboxin ohjaimesta luopumista hetkeksi ja testata hiirellä näppiksellä tuleeko bugia ollenkaan. Poistaa koneelta kaikki ajurit yms data mitä ohjain on asennellut.
Ihan hyvä ehdotus, en vain keksi mitään perustelua miksi kuva katoaisi tasan tarkkaan sillon kun näyttistä alkoi rasittamaan, jos vika olisi näytön kaapelissa. Pidetään kuitenkin mielessä ja kokeilen kaapelin vaihtoa jos ongelma vielä ilmaantuu.
Sama tähän, kokeillaan tuotakin jos ongelma vielä esiintyy.
@Catrik sellainen ajatus, että näytön kaapelilla on x-määrä gigabittiä/sekunti suorituskykyä siirtää dataa ruudulle. Kun kuva on staattista eikä sisällä muutoksia, vähempi gigabittiäsekunnissa määrä riittää tuottamaan sujuvaa kuvaa. Kun materiaalia pitää enemmän saada läpi, suorituskyky lakkaa ja sitten ei tule kuvaa normaalisti ruutuun.
Itsellä esim 10 metrin full HD kelpoiseen kuvan siirtoon sopiva kaapeli. Toimii moitteettomasti kun 60hz ja fhd kuva. Jos 4K ja 30hz -> kuva suoranaisesti pätkii kun siinä on muutoksia sisällössä. Esim nettisivun rullaus alaspäin riittää tukkimaan kyseisen kaapelin kaistan.
Sama vaiva jatkuu edelleen. Toimi siis joitain viikkoja ongelmitta, välillä kaatuu joka kerta kun käynnistää pelin, välillä kestää pelata tunteja. Yks päivä oli se tilanne että kaatui joka kerta heti -> ajoin OCCT 3D testiä puolisen tuntia, ei mitään ongelmia.
Tämän jälkeen käytin vuorotellen kummankin muistikamman irti, ei vaikutusta.
Nyt kaatui kesken Fusion 360 käytön. Työn alla oli erittäin yksinkertainen kappale eikä prossulla tai näyttiksella ollut mitään merkittävää rasitusta.
Koskaan ei ole nettiä selatessa kaatunut.
Poistin nyt nuo X360 ohjaimen ajurit vaikka pidänkin tuota melko epätodennäköisenä aiheuttajana. Jos nyt sattuu tuleen mieleen jotain mitä voisi vielä kokeilla niin vinkkejä otetaan vastaan.
Kaveri vinkkasi Resplendence Software - WhoCrashed, automatic crash dump analyzer softaa.
Kertoilee tämmöstä
Koodi:
On Fri 08/10/2021 22.13.11 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (0xFFFFF80369B5A5C0)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFAA0F94864000, 0x2, 0x0, 0xFFFFF80369B5A5C0)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispsi.inf_amd64_d3ead92e8ba045de\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 472.12
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 472.12
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 472.12 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Fri 08/10/2021 20.17.34 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100821-6859-01.dmp
This was probably caused by the following module: amdppm.sys (amdppm+0x2ec7)
Bugcheck code: 0x133 (0x1, 0x1E00, 0xFFFFF804604FA320, 0x0)
Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATION
file path: C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Processor Device Driver
Bug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above. This could be caused by either a non-responding driver or non-responding hardware. This bug check can also occur because of overheated CPUs (thermal issue).
The crash took place in a Microsoft module. The description of the module may give a hint about a non responding device in the system.
Eli näyttikseen viittaa, voiko tuosta sen tarkemmin mitään päätellä? Ajurit on tosiaan koitettu monesti uusiksi ja koko käyttiskin vedetty välissä uusiksi. Nyt laitoin "studio" ajurit (pitäs olla vakaammat kuin uusimmat viralliset) vaan edelleen kaatuu.
Kaveri vinkkas että koittaa vaihtaa näyttis toiseen PCI-E slottiin. Tuolla tempulla pelit ja kaikki toimi viikon täysin ongelmitta, ja nyt alkoi taas kaatumaan heti pelin käynnistyessä. Vaihdoin takas ekaan slottiin, edelleen kaatuu pelit ja nyt on myös kaatunut esim. kolme kertaa putkeen windowsiin sisäänkirjautuessa, jotain selaninta sulkiessa tms. Koskaan aiemmin ei siis kaatunut muuten kuin pelien yhteydessä.
Mikähä perhana tässä voi olla.
Myrssa94
