Satunnainen audio stutter / stutter (RYZEN)
Eli ongelma esiintyy satunnaisesti, esimerkiksi apex legendsiä pelatessa / avatessa, jolloin audio kuulostaa liki samalta kuin BSOD tullessa, myös FPS ja koko peli stutteraa rankasti. Ainoa korjaava liike on boottaa kone ja toivoa ettei vika esiinny uudestaan. B450 emolevy, 3700X PBO, B-die kammat 3600mhz c14, joita ajettu karhulla yli 6000% virheittä ja ajurit + biosi ja windows ajantasalla.
Itsellä oli samaa tai samantyylistä, tietyt kovat äänet peleissä pätkivät ja saivat myös ruudunpäivityksen alas. Tein niin monta juttua, etten tiedä mikä sen lopulta korjasi ainakin toistaiseksi. Tuon alla olevan videon setin (varmaan ajureilla olet kuitenkin jo kikkaillut) ja lisäksi virta-asetuksien muokkauksia. Suorittimen virranhallinnasta (lisäasetukset) tuli laitettua vähimmäistila ja enimmäistila sataan ja tuolta "valitse virtapainikkeiden lisätoiminnot" kohdasta poistin nopean käynnistyksen. Tätä viimeistä ehkä epäilen eniten auttaneeksi, sillä siinä perässä lukee ettei se vaikuta uudelleen käynnistykseen ja aina boottaamisen jälkeen nimenomaan oli toiminut paremmin. Minulla ei ole sitten minkäänlaista asiantuntijuutta tietokoneiden suhteen vaan nuo oli googlettamalla kaivettua, eli en ota vastuuta mistään.
Joo mäkin itseasiassa käytin jotain LatencyMon-nimistä applikaatiota! Sen antama ohje liittyi tuohon CPU-throttlingin poisottoon.
DjSunki
S Y N T H W A V E
Itselläni edellisellä kokoonpanolla teki aikalailla samaa satunnaisesti. Virranhallinnasta suorittimen vähimmäistilan nosto auttoi asiaa. Eli vakiona se muistaakseni on 5%. Nostin sen 20% ja ongelma katosi.
En sitten tiedä onko nuo stutterointiongelmat enemmän AMD raudan ongelma, mutta itellä on aivan järkyttävää äänien stutterointia ihan perus työpöytäkäytössäkin Windows 10 1903 päivityksen jälkeen. Tuo päivitys ilmeisesti pasko audio subsystemin aivan totaalisesti ja mitä ite sain kaivettua asiasta esille kun revin hiuksia tuon kanssa, niin tämä on tosiaan aivan täysin Windowsin ongelma. Ainoo tapa millä tosta pääsi edes osittain eroon oli poistaa HPET käytöstä ja tuokaan ei toimi suoraan kylmäbootin jälkeen, ainoostaan rebootin jälkeen.
Allekirjottaneella nuo ongelmat jatkuu siis edelleen ja mitkään ajuripäivitykset tai Windowsin päivitykset ei oo ongelmaa ratkassu.
Täältä lisää aiheesta, mun käsittääkseni Mikkisofta ei oo edelleenkään edes myöntäny koko ongelmaa: Windows 10 1903 Has a Nasty Audio Stutter Bug Microsoft Hasn't Managed to Fix
E.T
Windowsin aikalaskureihin liittyy toinenkin komento:
Eli Windows voi kirjaimellisesti pysäytellä laskuria mielivaltaisesti, jos saa päähänsä ettei mikään käytä sitä...
On sitä jokin kolmaskin laskureihin liittyvä komento
248 323
pro.forma
